Hangup nach Neustart
saab-maniac
23 Juli 2009
Sowohl bei meinem T60-2007 (XP,fast immer) wie auch T60-1951 (Vista, manchmal) bleibt nach einem Warmstart nach einer De- bzw. Inatallation von Software oder Treibern die Displayhintergrundbeleuchtung dunkel und das System mit dem XP-(Vista-)Startbilschirm hängen. Nur der Druck auf den Netzschalter bringt Bewegung = Neustart, der mit der Standard-Option zumeist auch gelingt. Manchmal bedarf es eines Neustarts in Form der "letzten bekannten funktionierenden Startkonfiguration", um das System hochzukriegen.
Gestern wieder nach BIOS-update (V2.25) und neuem Power management (V1.61) auf dem 2007 und hat ziemlich Nerven gekostet, da es überhaupt nicht mehr wollte.
Ist schon wunderlich, diese Verhalten. Kennt jemand das auch und Abhilfe?
LG
mani
meine kisten mach solche sachen nicht ausser wenn ich mal wieder mit speziellen grafitreibern rum experimentiere.
sind die in der dock ? irgend etwas via USB angeschlossen.
der gerähtemanager müssteja auch einträge haben spähtesten wenn du die auswahle getroffen hast :
letzte bekannte .....
wo bleibt er hängen beim POST oder beim laden des betriebssystem oder in beidem ?
mal ohne ultrabay laufwerk versuchen, hast du da eventuell ne HDD drinnen.
Beide laufen als stand alone, ohne USB oder andere Pripherie (Netzwerk, Dockingstation etc). Akkus sind ausgebaut.
Hängen bleiben sie gleich zu Beginn mit der Ansicht des Ladebalkens und dem jeweiligen Windows-Startlogo.
akku rein und du bist das problem los.
beim boot wird für kurz zeit alles voll belasstet ohne akku hast du die reserve für die spitzenlassten nicht.
geräht verweigert den start da die CPU nicht voll getaktet werden kann.
da sollte stehen in der ereignissanziege, sorrry
greeTz lyvi
Stromversorgung scheint plausibel; ich habe den Fehler auch im Energie-Management vermutet.
In der Ereignisanzeige gibt es weder bei Anwendungen noch bei Sicherheit eineN außergewöhnlichen Eintrag in der fraglichen Zeit: kein Fehler, keine Warnung, nur Informationen mit harmlusen Inhalt. Lediglich der gescheiterte Versuch, im abgesicherten Modus zu starten, ist dokumentiert:
Der Dienst "TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm" ist vom Dienst "AFD" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
Der Dienst "IPSEC-Dienste" ist vom Dienst "IPSEC-Treiber" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen:
AFD
ANC
Fips
IBMTPCHK
intelppm
IPSec
MpFilter
MRxSmb
NetBIOS
NetBT
RasAcd
Rdbss
ShockMgr
Smapint
Tcpip
TDSMAPI
TPHKDRV
TPPWRIF
truecrypt
TSMAPIP
Bei DCOM ist der Fehler "Der Dienst kann nicht im abgesicherten Modus gestartet werden. " aufgetreten, als der Dienst "netman" mit den Argumenten "" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
{BA126AE5-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}
Bei DCOM ist der Fehler "Der Dienst kann nicht im abgesicherten Modus gestartet werden. " aufgetreten, als der Dienst "EventSystem" mit den Argumenten "" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
{1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF}
LG
mani
