Gutes externes 2.5" Festplatten-Gehäuse...
Bimbo-01' schrieb:
Hy,
guenstig und wie Ich finde sehr robust....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360285263552&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
hab Ich mit ner 80er S-ATA in Betrieb....
Du kannst auch ganz normale IDE HDDs einbauen....
Gruss Bimbo-01
Wie viele USB Anschlüsse brauchst du (wegen Stromversorgung)? 1 oder 2?
SATA und SATA II Anschlüsse (intern) sind für die Festplatten kompatibel? Oder muss ich unbedingt SATA II Gehäuse kaufen, wenn FP auch SATA II ist? Bin neuling bei Hardware...noch immer :S
Danke
Hy,
brauche 2x USB... 1x USB direkt, 1x USB Strom
S-ATA II is abwaertskompatible zu S-ATA I
wenn Du ne S-ATA II hast, dann laeuft die auch mit dem S-ATA I Anschluss..
Gruss Bimbo-01
über den USB Port bekommst du sowiso nicht die volle SATA II Geschwindigkeit rüber.
Da reicht im Gehäuse auch SATA I
Anders sähre es bei USB3.0 Gehäusen aus, aber das hat ja das R500 nicht.
Bist du damit eigentlich noch zu frieden ?
Na ja-sicher. Traum für meine Ohren :D -und eine echt schnelle und zuverlässige Linux Machine. Hatte bisher (außer R400 für ein paar Tage) Linux nur mit Netbooks verwendet, aber hier macht Linux wirklich viel Spaß...
martind' schrieb:
Fail des Jahrhunderts. Dieser ExpressCard Adapter braucht ein dickes externes Netzteil zur Stromversorgung.
Mein Tipp wäre ja eine kleine AKE ExpressCard to eSATA Karte mit einem oder nach Bedarf sogar zwei Ports. Verschwindet vollständig im Schacht, braucht kein Strom extern und ist locker dreimal so schnell wie USB 2.0
http://cgi.ebay.de/AKE-ExpressCard-...tem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a088ee478
Flory' schrieb:
Zitat von »martind«
Dann vielleicht in Kombination mit
http://www.zack-zack.eu/html/detail/zack…tml?itemId=4894
http://cgi.ebay.de/AKE-ExpressCard-34mm-…=item2a088ee478
Kannst mal beschreiben was soll ich mit dieser Karte machen? Hat sie USB-Anschlüsse, oder wie soll ich sie mit der externer FP verbinden?
Naja die Karte schiebst du in dein ExpressCard Anschluss vom R500 rein und hast einen eSATA Anschluss ist jedenfalls einfacher und komfortabler Nachzurüsten als der USB 3.0 Anschluss.
A so, dann brauche ich Gehäuse mit eSATA extern? Z.B so was: http://geizhals.at/a492344.html...
Na ja, Überlegeung wert ....
Trotzdem, ich habe noch einige Fragen. Ich habe einen Mini PCI Express Steckplatz (http://de.wikipedia.org/wiki/Mini_PCI_Express)?
Wenn ich z. B. das sehe: http://cgi.ebay.de/AKE-ExpressCard-...ultDomain_0&hash=item2a088ee478#ht_3735wt_913 ich weiss es nicht ob das unterstützt eSata. Und da steht 75 mm Länge und mini pci express hat die Länge von 54 mm. Oder lese/sehe ich das total falsch? Bin wirklich Neuling bei Hardware und weiß nicht wie ich das Richtige kaufen kann... Bei eBay gibt es viele WLAN Mini PCI Karten, aber eSATA schwer zu finden. Oder?
EDIT: ok, ich habe express card 54 Steckplatz.. ^^
D.h. könnte jemand beschreiben was soll ich dann suchen? Falls die Geschwindigkeit wirklich höher ist (und das Gehäuse hat USB/eSATA Anschluss) dann zahlt es sich aus ExpressCard Adapter zu kaufen...
Danke
Achtung: Der eBay Link passt nicht, das ist nur eine USB 2.0 Karte, keine eSata-Karte!
Danke... Hinweis/Links für andere Karten evtl.? Jemand?
Also, ich habe diese zwei gefunden:
http://cgi.ebay.at/DELOCK-Express-C...CMCIA_Cards&hash=item51930dc0bf#ht_912wt_1139
http://cgi.ebay.at/DeLock-Express-C...MCIA_Cards&hash=item1e5ce88529#ht_1439wt_1139
Die sind nicht so billig? Aber die Frage-welche verschwindet vollständig im Schacht?
Diese (http://cgi.ebay.at/DELOCK-Express-C...CMCIA_Cards&hash=item51930dc0bf#ht_912wt_1139) wahrscheinlich nicht-http://www.satacards.com/
Sind diese zwei oben richtig für mich?
EDIT: habe auch hier was gefunden, aber weiß nicht wie zuverlässig dieser Händler ist?
http://www.enjoyyourcamera.com/Foto...sscard-Notebook-Adapter-2fach-Yeda::3120.html
Also, heute mit neuer FP habe ich dieses Gehäuse gekauft:
Sharkoon Rapid-Case Combo rot, eSATA/USB 2.0 (9565). Rot. Schön... :rolleyes: In der Lieferung ist ein Y USB-Kabel enthalten. Aber ich kopiere derzeit Daten mit einem normalen USB Kabel (nur 1 Anschluss) und funktioniert einwandfrei. Geschwindigkeit, wie immer bei mir unter Linux - 22-24 Mb/s...
Hoffentlich, mache ich nichts Falsches wenn ich nur einen USB Anschluss (statt 2) verwende?
Danke allen für die Hilfe
