[gut, schnell und einfach ERLEDIGT} Registrierung wechseln nach SP3? Geht das überhaupt?
fetterP
14 Jan. 2006
hab auf mein T41 XP Prof. installiert. Allerdings war das eine Version, wo die Registrierung automatisch im Hintergrund gemacht wurde, SP3 war auch schon integriert.
Nun will ich mein T41 auf den Key registrieren/anmelden, der sich unterm ThinkPad befindet. Geht das überhaupt noch? Hiernach nämlich nicht mehr:
http://thinkpad-wiki.org/index.php?title=Clean_Install#Windows_XP_von_CD_neu_aufsetzen
Ich zitiere: "Abschließend wird mit diesem Tool (http://download.microsoft.com/downl...-4f03-b06f-d3cbe8f8d9f4/KeyUpdateTool_ger.exe) der COA-Key eingetragen und das Windows legalisiert! Die Änderung des Key muss auf jeden Fall vor Installation des SP3 erfolgen, da später nicht mehr möglich."
Danke erstmal an alle!
PS: Der Unterschied zwischen einem T41 und einem R500 ist enorm! Wirklich super die alten IBM ThinkPad!
PPS: Rein vorsorglich schicke ich dem Ingope diesen Thread, weil ... (ich bin ja nur "Leihe").
Vielen Dank! Ich werde es gleich mal ausprobieren.
Ich hoffe, ich haue mir das Ding nicht um die Ohren! ;)
Meld mich mal dann wieder. Ab ich dann von Erfolg gekrönt bin oder nciht.
Danke nochmals!
Musste ich selbst schon anwenden und es hat einwandfrei geklappt. Hatte wie du versehentlich eine XP-CD mit bereits integrierter Aktivierung benutzt.
MfG Eric
erledigt! tada - siehe Anhang!
Eric,
ich hab wenig Ahnung davon
was ist shcon hiermit gemeint:
Starten Sie ...\windows\regedit.exe bzw. ...\winnt\regedt32.exe.
RE: erledigt! tada - siehe Anhang!
[quote='fetterP',index.php?page=Thread&postID=542062#post542062]Eric,
?????[/quote]Naja, Du gehst auf den Start Button.
Dort auf "Ausführen" und gibst da dann "regedit" ein. Das bestätigst Du mit "Enter" und kannst dann in der Registry rumfummeln wie auf >Windowspage< angegeben.
Aber vorsichtig vorgehen ! Das ist das Herzstück des Systems und am offenen Herzen fummeln ist riskant.
Gruß - Lippenfalte
Du kannst getrost auch den Key Changer von Microsoft verwenden. Der funktioniert entgegen der Behauptung aus obigem Zitat auch nachdem SP3 installiert ist. Hast du eine aktive Internetverbindung, dann versucht das Tool auch gleich das XP zu registrieren.
BlackGuest
PS: Probiere ab er erst einmal den Key so einzugeben. Sollte in den meisten Fällen funktionieren.
