Gummierung klebrig oder speckig?
tom_k
Meister
25 Nov. 2005
Wenn die soeben erst entdeckte Methode mit dem Talkum nichts (mehr) bringt:
(gefunden nachdem ich den KU Reiniger schon getestet hatte
Vorhin ne ca 10j alte Sprühdose Gyrolon KU Reiniger fürs KFZ(gabs ab&zu im Aldi) entdeckt
und spontan an nem sehr klebrigen Bezel eines X20 getestet.
Das Sauzeug hat die Beschichtung in gut 1min aufgelöst,
im Vergleich zur Gummierung im Neuzustand ensteht eine haptische Verschlechterung,
aber unter Berücksichtigung des Klebeeffekts ist der Bezel nun um Klassen besser,
optisch sieht die Stelle recht gut aus, das Bild gibt es nur schlecht wieder.
Links vom IBM ThinkPad logo ist die Schicht kpl runter,
auf dem Streifen unterhalb der Trackpoint Tasten hatte das Zeug nur ca 30 sec eingewirkt,
die Gummierung ist da auch schon weitgehend abgelöst und der Klebeffekt fast weg, aber das kann auch an den Klopafasern liegen :D
tldr:
Anstatt langwierig die Gummierung abzuschleifen den Gyrolon Auto Ku Reiniger ans "Abbeizer" nehmen,
bzw entsprechende Produkte anderer Hersteller, und dann die neue Gummierung auftragen.
_________________
Die Talkum Methode von oxy_moron kann ich vllt am WE testen und ggf berichten.
Wenn die Gummierung nur leicht angegriffen ist (z.B. bei mit Staub verklebten digitizer Stiften, oder Bezeln die erst beginnen zu kleben)
hat bei mir bereits öfters (mit dest. Wasser) auf ca. 20%-30% Alkohol runterverdünntes Isopropanol geholfen.
Nach 2-3 vorsichtigen Reinigungsdurchgängen(zwischendurch trocknen lassen) nimmt die Klebrigkeit der Gummierung deutlich ab und bekommt die ursprüngliche grauschwarze Farbe zurück.
Funktioniert aber nur solange sich keine Flecken/Kratzspuren abgelöst haben ;-)
@Mornsgrans: Danke für die Blumen, ich werde eine Komisson einberufen welche die Ergebnisse gewissenhaft überprüft
und sich dann an der Formulierung des Artikels so lange aufhängt bis der Text schon ins wiki kopiert worden ist ;)
@supertux
Danke, das deckt sich ungefähr mit meinen Erfahrungen.
Abbeizen/Schleifen etc würde ich nur für sehr weit fortgeschrittene Fälle von Klebeeffekt empfehlen
welche - zumindest anscheinend - nicht mehr zu beseitigen sind.
(vllt sollten wir einfach mal Andrew Szydlo ein paar klebrige Teile zum Experimentieren zusenden;)
Update:
Erstmal Details zum Zustand des getesteten X20 bezel:
Die Gummierung war vor der Behandlung (bis dahin wurde immer nur mit verdünntem Iso geputzt) schon sehr klebig,
sie liess sich mit mittlerem Fingerdruck auf sehr kurze Distanz "ziehen",
leichter Druck mit dem Fingernagel hat einen fühlbaren Eindruck hinterlassen der nicht mit leichtem Putzen zu entfernen war,
nur mit Reiben bei starkem Druck (vmtl weil die schon "zähflüssige" oberste Schicht der Gummierung die Vertiefung wieder füllt)
btw auf der Handballenauflage schien es am schlimmsten, evtl weil sich auf den restlichen Flächen der Staub besser ablagern konnte.
Die Vermutung wird unterstützt durch einen 2. X20 Bezel von der "Halde",
lag Jahre obenauf in einem nicht kpl geschlossenem Karton, d.h. hat viiiiel Staub gezogen,
hatte nach Absprühen mit klar Wasser (Düse v Hochdruckreiniger auf min, bei ca 4+ Bar da ohne Motorunterstützung) keinen Klebeeffekt!
(im gegensatz zu den X20/21 die im Serverschrank oder einer Tasche aufbewahrt wurden)
Links der eben erwähnte Bezel mit Gummierung nach der Reinigung mit klarem Wasser,
Der rechts wurde mittlerweile 3x abgebeizt, mit Unterstützung einer Zahnbürste etc,
Reste des Mittels jeweils mit volle pulle Hochdruck entfernt (der Bezel macht das locker mit)
aber auch auf 5mm schaffts der Strahl nicht die Beschichtung durch den Abrieb zu entfernen.
Am unteren Rand der Tastaturaussparung haftet noch ein wenig Gummierung, die Stege wurden nicht abgebeizt.
Talkum bzw andere Pulver mit Partikelgrösse im nano Bereich:
Talkum wurde an einer noch unbehandelten Stelle der Handballenablage sparsam aufgetragen und Überreste abgewischt,
das hat den Klebeffekt auf quasi null reduziert, vmtl weil auf der klebrigen Masse nun eine Schicht Pulver haftet.
allerdings ist die mech Stabilität der ehemals schon sehr klebrigen Oberfläche immer noch so schlecht wie zuvor,
dh. Fingenageldruck der einer frischen Gummierung fast nix ausmacht erzeugt ne Rille, Ziehen erzeugt Riefen und trägt Material ab.
Bei Auftrag von Iso(99 & ~30 %) oder Glycerin(80% ?) auf die mit Talkum behandelte Stelle
wird wahrscheinlich der nicht ganz verklebte Überschuss des Talkums entfernt,
denn danach tritt der Klebefekt wieder auf, allerdings nicht so stark wie vorher.
Da vorhanden hatte ich auch Titandioxidpulver probiert, der haptische Effekt ist identisch gut,
als 1A Weisspigment verursacht es allerdings einen grottigen opt Eindruck, da hift auch iso/glycerin nur begrenzt.
Zur Wirkung des besagten KU Keinigers, vmtl auch gleicher Produkte:
Bei Einwirkzeit von 1 bis 2 min hat sich die Gummierung nicht ohne starkes Reiben etc kpl abgelöst,
es ist vmtl möglich nur den obersten Teil der Schicht der klebrig ist abzutragen,
danach ist der verbliebene Rest nicht mehr klebrig.
Die Schwierigkeit ist das so gleichmässig hin zu bekommen
dass das Ergebnis auch hohe Ansprüche an die optische Erscheinung erfüllt.
MfG tom_k
____________________________________________________________
to be continued!
Subscribe now!, so you don't miss the next episode of tom's miraculous bezel restoration project
Ruht das Projekt? ...oder soll es eine "Weihnachtsgeschichte" werden? :reindeer:
