[Guide] Neuinstallation an einem T60
snowtiger
Rather New Member
27 Apr. 2007
ich bin hier noch relativ neu und habe am Freitag mein T60 bekommen. Da ich Vista noch nicht nutzen möchte, musste ein sauberes XP drauf. Doch schon bei der Installation hat es angefangen, keine Festplatte gefunden (SATA im AHCI Mode). Daher dachte ich, ich schreibe einen kurzen Guide, wie man ein relativ sauberes Windows XP auf einen T60 (oder auch andere ThinkPads) bekommt.
Problem: SATA Festplatte im AHCI Mode wird nicht gefunden.
Lösung 1: SATA Festplatte im BIOS unter Config auf "Compatibilty" stellen.
Lösung 2: Will man den AHCI Mode lassen, muss man der Windows Installation die SATA Treiber geben. Entweder per F6 und dann mit einer Floppy Disc (HAHA!) oder die Intel Matrix Storage Treiber gleich auf die XP CD einbinden. Und hier fängt der Spaß an... :o)
Ich habe nach kurzer Recherche den Winfuture XP ISO Builder heruntergeladen, der das Einbinden der Treiber für einen übernimmt. Hier runterladen
Nun braucht man einen lauffähigen (XP-)PC und eine XP-CD:
Nach der kurzen Installation startet man den ISO Builder.
[Menü1]
Zuerst wählt man den Start Ordner/CD Laufwerk, also die XP-CD oder man kopiert die CD in einen Ordner auf der Festplatte und wählt diesen Ordner.
Falls die CD noch kein SP2 integriert hat, kann man das auch im ersten Fenster nachholen.
[Menü2]
Hier habe ich nur die Internetgeschwindigkeit wieder erhöht.
[Menü3]
Hier habe ich die Unbeaufsichtigte Installation gewählt und CD-Key, Benutzernamen, Adminkennwort usw. bereits festgelegt.
[Menü4]
Ein Benutzerkonto hinzufügen, oder wie viele man auch will.
[Menü5]
Hier wird's auch interessant. Man kann hier jede Menge Windows Einstellungen schon ändern, die fast jeder sowieso nach der Installation durchführen würden, einfach durchschauen und nach belieben anklicken.
[Menü6] Controller Treiber
Na endlich, da wollten wir eigentlich hin. Hier kann man nämlich jetzt den SATA Treiber für die Festplatte integrieren. Dazu lädt man den Treiber (Intel Matrix Storage Manager) beim Lenovo Support herunter, entpackt die Datei an einen beliebigen Ort und fügt die txtsetup.oem hinzu. Nun muss man noch den passenden Chipsatz wählen, ich hab einfach beide Mobile Varianten (ICH6m und ICH7M) genommen.
Damit läuft die Installation schonmal mit der SATA Platte im ACHI Mode.
[Menü7]
Da wir schon dabei sind, können wir auch gleich noch ein paar weitere Treiber dazupacken. Funktioniert genau wie beim Controller, nur hier wählt man die entsprechenden *.inf Dateien.
Ich habe für mein T60 folgenden Treiber gleich integriert:
- Intel Chipsatz (iaahci.inf)
- SMAX Audio Treiber (ADIHDAUD.inf)
- Modem Treiber
- WLAN Treiber
- LAN Treiber
- ACPI Power Management (IBMPMDRV.inf)
- UltraNav Treiber (SYNTP.inf)
- Bluetooth Treiber (Microsoft Bluetooth Support)
- INFUPDATE (WICHTIG!! - hier laden - braucht man für den SM-Bus-Controller, bitte die ZIP Version herunterladen, damit man diese entpacken und die inf Datei einbinden kann)
Alle anderen erwähnten Treiber gibt's auf der Lenovo Support Seite.
[Menü8]
Auch ganz wichtig, hier kann man gleich den HD-Audio-Patch und die neueste Version den Wininstallers einbinden. Den Audio Patch braucht man, damit der Audio-Treiber auch den HD-Bus findet, oder was auch immer, jedenfalls konnte ich den Treiber auch manuell vor diesem Patch nicht installieren. Zu finden ist der Patch leider nur per google, sucht nach der Datei kb888111.exe. Den Wininstaller gibts bei MS oder sonstwo: klick
[Menü9]
Hier kann man noch weitere Software einbinden, die sofort mit Windows installiert wird. Ich habe hier nur das dotNET Framework hinzugefügt. Das braucht man UNBEDINGT für den ATI Mobility Catalyst Treiber. Einfach auf "Neue Anwendung", die dotnetfx.exe (google führt zur neuesten Version) angeben und hinzufügen. Parameter für die Installation ist /Q. Fertig!
[Menü10]
Alles wegschmeissen, was man nicht braucht. (Docs, ValueAdd, win9x support)
[Menü11]
Integration starten, ISO irgendwo speichern, warten, ISO brennen, T60 damit installieren.
Hat man das alles geschafft, bekommt man nach dem ersten Start ein T60, bei dem lediglich 2 Fragezeichen noch im Gerätemanager sind, nämlich der Fingerprintsensor und die GPU.
Für den Fingerprintsensor ist die ThinkVantage-Software die erste Wahl und den reinen Treiber habe ich nicht gefunden.
Den Grafiktreiber installiere ich gerne selber, um immer die neueste Version zu haben. Außerdem bekommt man ohne das dotNET Framework einen Fehler und deshalb sollte das erst installiert sein.
Ich hoffe, ich habe euch nicht lauter alten Mist erzählt und dem einen oder anderen hilft das bei der Installation.
Nochmal das wichtigste in Kurzfassung:
- dotNET Framework vor dem ATI Grafiktreiber installieren.
- Intel INF_Update für den SM-BUS-Controller installieren.
- kb888111.exe HD-Audio Patch vor dem Audio-Treiber installieren.
Das wars von mir, viel Spass damit! :)
