Grub2 in Ubuntu 16.04 zeigt Windows nicht an
cuco
Moderator
Teammitglied
1 Dez. 2011
Hi
Ich habe ein Problem mit meinem neuen Ubuntu 16.04. Habe das neben Windows auf meinem T500 installiert, so wie vorher schon Ubuntu 14.04.
Wenn ich boote, kommt grub und bietet mir an, das System auszuwählen. Dabei kann ich aber nur Ubuntu, Erweiterte Optionen für Ubuntu und 2x Memtest auswählen. Kein Windows. Bei Auswahl von Ubuntu bootet auch Ubuntu 16.04. Bei erweiterte Optionen kommt statt des Auswahlmenüs dann aber der Windows-Bootloader!? Wenn ich mir mit 'e' die jeweiligen Bootoptionen anschaue, sehen sowohl "Ubuntu" als auch "Erweiterte Optionen für Ubuntu" eigentlich ganz normal aus.
Hier mal zwei Outputs:
grub-install
sudo grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
installation beendet. Keine Fehler aufgetreten.
update-grub
sudo update-grub
Grub-Konfigurationsdatei wird generiert …
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic
initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.4.0-21-generic
Found memtest86+ image: /1604/boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /1604/boot/memtest86+.bin
Windows 10 (loader) auf /dev/sda1 gefunden
erledigt
update-grub braucht übrigens auch sehr lange. Bis zum zweiten Memtest-Eintrag geht es schnell, bis dann die Zeile mit "Windows 10 (loader) erscheint, können 1-2 Minuten vergehen. Das war "früher" (vor der Installation von Ubuntu 16.04) nicht so lahm... Wenn ich jetzt das ebenfalls noch vorhandene Ubuntu 14.04 auf der Maschine boote, ist es dort aber genau so lahm. Grub von Ubuntu 14.04 zeigt aber wenigstens den Windows-Eintrag an.
Habe meine "/etc/grub.d/40_custom" modifiziert, um auch die ebenfalls noch vorhandenen Installationen von Ubuntu 14.04 und 15.04 booten zu können.
#!/bin/shexec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
menuentry "Ubuntu 14.04 64 bit" {
   configfile (hd0,msdos5)/1404/boot/grub/grub.cfg
menuentry "Ubuntu 15.04 64 bit" {
   configfile (hd0,msdos5)/1504/boot/grub/grub.cfg
menuentry "Test: Ubuntu 16.04 64 bit" {
   configfile (hd0,msdos5)/1604/boot/grub/grub.cfg
Das Problem ist aber auch ohne die Änderungen in dieser Datei vorhanden.
Interessant wird es nun, wenn ich den letzten Eintrag in Grub auswähle ("Test: Ubuntu 16.04 64bit"). Damit sollte Grub ja eigentlich genau die gleiche Config aufrufen, wie die, mit der Grub eh gestartet wurde. Aber: Dann ist der Eintrag für Windows 10 vorhanden!? Trotzdem kann ich aber den "Erweiterte Optionen für Ubuntu"-Eintrag nicht auswählen - statt den erweiterten Optionen bootet dann wieder Windows... Verrückt!
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder eventuell eine Idee für die Lösung?
Hier noch meine /boot/grub/grub.cfg, wie sie durch update-grub erstellt wurde:
## DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  # GRUB lacks write support for btrfs, so recordfail support is disabled.
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod btrfs
set root='hd0,msdos5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos5 --hint-efi=hd0,msdos5 --hint-baremetal=ahci0,msdos5  5749bdc9-7305-46d9-a19e-9819d34509c4
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5749bdc9-7305-46d9-a19e-9819d34509c4
fi
    font="/1604/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=de_DE
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 44,0,30,0; then
  clear
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
	if [ "${1}" = "keep" ]; then
		set vt_handoff=vt.handoff=7
	else
		set vt_handoff=
	fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-5749bdc9-7305-46d9-a19e-9819d34509c4' {
	recordfail
	load_video
	gfxmode $linux_gfx_mode
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_msdos
	insmod btrfs
	else
	fi
	linux	/1604/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=5749bdc9-7305-46d9-a19e-9819d34509c4 ro rootflags=subvol=1604  quiet splash $vt_handoff
	initrd	/1604/boot/initrd.img-4.4.0-21-generic
submenu 'Erweiterte Optionen für Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-5749bdc9-7305-46d9-a19e-9819d34509c4' {
	menuentry 'Ubuntu, mit Linux 4.4.0-21-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-21-generic-advanced-5749bdc9-7305-46d9-a19e-9819d34509c4' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod btrfs
		else
		fi
		echo	'Linux 4.4.0-21-generic wird geladen …'
		echo	'Initiale Ramdisk wird geladen …'
	menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.4.0-21-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-21-generic-init-upstart-5749bdc9-7305-46d9-a19e-9819d34509c4' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod btrfs
		else
		fi
		linux	/1604/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=5749bdc9-7305-46d9-a19e-9819d34509c4 ro rootflags=subvol=1604  quiet splash $vt_handoff init=/sbin/upstart
	menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.4.0-21-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-21-generic-recovery-5749bdc9-7305-46d9-a19e-9819d34509c4' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod btrfs
		else
		fi
		linux	/1604/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=5749bdc9-7305-46d9-a19e-9819d34509c4 ro recovery nomodeset rootflags=subvol=1604
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
	insmod part_msdos
	insmod btrfs
	else
	fi
	knetbsd	/1604/boot/memtest86+.elf
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
	insmod part_msdos
	insmod btrfs
	else
	fi
	linux16	/1604/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 10 (loader) (auf /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-022C4A9F2C4A8E1B' {
	insmod part_msdos
	insmod ntfs
	set root='hd0,msdos1'
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  022C4A9F2C4A8E1B
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 022C4A9F2C4A8E1B
	fi
	parttool ${root} hidden-
	drivemap -s (hd0) ${root}
	chainloader +1
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
