- 7 Jan. 2009
ich habe mit dem neuen Grub ein kleines Problem. Und zwar hätte ich gerne eine höhre Auflösung für den Grub-Screen (also das Menü, in dem man den Kernel/Betriebssystem auswählen kann) um z.B. ein Hintergrund-Bild einzufügen. Aber auch um auf der Konsole eine höhere Auflösung zu bekommen. Aber eins nach dem anderen. Als Default-Wert für die Auflösung unter Grub ist der Wert 640x480 vorgegeben. Man ändert dies durch editieren der Datei "/etc/default/grub". Also habe ich diesen Wert mit gfxmode=1400x1050 verändert. Diese Auflösung ist die Standartauflösung meines T60 und mit gfxinfo kann man sich auch die möglichen Auflösungen anzeigen lassen. Gesagt, getan und anschliessend update-grub ausgeführt. Dann habe ich noch in die /boot/grub/grub.cfg reingeschaut und siehe da:
so wie es sein soll. Aber leider ignoriert Grub diese Einstellung komplett. Was ich auch versuche, ich bekomme immer nur die Standardeinstellung: 640x480.
Jemand eine Idee, woran das liegen kann? Irgend eine Eigenart des Thinkpads?
Danke schonmal vorab
Gruss Christian
P.S. meine grub.cfg:
set gfxmode=1400x1050
Gruss Christian
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
set default=0
insmod ext2
set root=(hd0,2)
search --no-floppy --fs-uuid --set d3b9e534-2907-4ae2-a390-d1761066dcc0
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
# set gfxmode=keep
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod ext2
set root=(hd0,2)
insmod png
if background_image /boot/grub/moreblue-orbit-grub.png ; then
set color_normal=black/black
set color_highlight=magenta/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry "Debian GNU/Linux, Linux 2.6.30-2-686" {
insmod ext2
set root=(hd0,2)
linux /boot/vmlinuz-2.6.30-2-686 root=UUID=d3b9e534-2907-4ae2-a390-d1761066dcc0 ro quiet gfxpayload=800x600x8,800x600 splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.30-2-686
menuentry "Debian GNU/Linux, Linux 2.6.30-2-686 (recovery mode)" {
insmod ext2
set root=(hd0,2)
linux /boot/vmlinuz-2.6.30-2-686 root=UUID=d3b9e534-2907-4ae2-a390-d1761066dcc0 ro single
menuentry "Debian GNU/Linux, Linux 2.6.30-1-686" {
insmod ext2
set root=(hd0,2)
linux /boot/vmlinuz-2.6.30-1-686 root=UUID=d3b9e534-2907-4ae2-a390-d1761066dcc0 ro quiet gfxpayload=800x600x8,800x600 splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.30-1-686
menuentry "Debian GNU/Linux, Linux 2.6.30-1-686 (recovery mode)" {
insmod ext2
set root=(hd0,2)
linux /boot/vmlinuz-2.6.30-1-686 root=UUID=d3b9e534-2907-4ae2-a390-d1761066dcc0 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/11_chainload ###
menuentry "WinXP" {
set root=(hd0,1)
chainloader +1
### END /etc/grub.d/11_chainload ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
