Die HD 6850 soll unter Vollast ca. 120W Leistungsaufnahme haben, das Originalnetzteil ist mit 280W ausgelegt.
Wenn du jetzt noch die anderen Komponenten deines M58 auflistet und welche Leistungsaufnahme die unter Vollast haben, so kannst du zusammenrechnen ob das NT ausreichend ist. Die 280W des Netzteils ergeben bei einer Effizienz von 80% 224W die du max. ziehen darfst ohne das NT zu überlasten.
Die Grafikkarte wird nicht nur über den Slot mit Strom versorgt, sondern in der Regel noch mit einem 6pin Stecker welcher nicht notwendigerweise beim NT schon vorhanden sein muss.
