grösse partition falsch angezeigt unter kde
  • Ersteller Ersteller robbi
  • Erstellt am Erstellt am
R
robbi
Guest
hallo!
bin ein linux anfänger.
ich habe auf meinem laptop winXp und linux parallel installiert. hab kubuntu 7.04 alternate i386 installiert und kde als arbeitsumgebung.
fdisk -l liefert:
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 815 6538240 27 Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 * 815 3389 20676600 7 HPFS/NTFS
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3 3389 14305 87688440 83 Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda4 14305 14593 2313360 5 Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda5 14305 14593 2313328+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
/dev/sdb1 1 38913 312568641 7 HPFS/NTFS
sdb1 ist meine externe festplatte, sda2 winXp und sda1 meine vistaRecovery.
sowohl winXp wie auch gnome partition manager zeigen mir die richtigen partitionsgrössen an.
nun zu meinem problem:
es dreht sich um die linux partition sda3.
im krusader steht bei mir "40.6 GB free out of 64.4 GB (63%) on / [ (ext3) ]". müsste da dann nicht ne zahl jenseits von 80 GB stehen? wo können die ca. 20 GB hin verschwunden sein? hab die vermutung das das beim verschieben der partitionsgrössen passiert ist.
gibt es da irgendein tool, das mir die anzeige im krusader repariert?
was passiert wenn ich z.b. die partition mit mehr als 64.4 GB belaste, sollte ja eigentlich über 80GB haben?
danke schon mal im voraus
gruss robbi
Moin!
Original von robbi
Hast du die Partitionen irgendwie vergrößert ohne das Filesystem da drauf mit zu vergrößern?
Mach mal: tune2fs -l /dev/sda2
Das Produkt aus "Block count" und "Block size" ergibt die Größe des Filesystems. wenn das nicht in der Nähe der 80GB liegt, dann haben wir den Grund. Dann musst du das Filesystem mit resize2fs vergrößern (vorher Manpage lesen!). Beide Tools müssten im Paket e2fsprogs sein.
Wenn es das nicht war, dann weiß ich auch gerad nicht weiter. :)
Gruß,
Christian
Hallo Christian,
für mich bist du ab sofort ein linux gott :-). es hat geklappt.
robbi@robbi:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 83G 21G 58G 27% /
varrun 506M 96K 506M 1% /var/run
varlock 506M 0 506M 0% /var/lock
procbususb 506M 472K 505M 1% /proc/bus/usb
udev 506M 472K 505M 1% /dev
devshm 506M 0 506M 0% /dev/shm
lrm 506M 33M 474M 7% /lib/modules/2.6.20-16-generic/volatile
/dev/sda2 20G 16G 3.9G 81% /media/windows_c
/dev/sda1 6.3G 4.2G 2.2G 67% /media/ServiceV002
es werden nun endlich die 83GB angezeigt. auch im krusader.
möglich das es daran lag, dass ich meine ext3 mit nem partitionstool für ext2 umpartitioniert hab?
danke
gruss robbi
