Größe der Netzteile
PPrecht
20 Juli 2008
heute habe ich ein schnuckléliges X31 erhalten. Richtige gute, alte IBM-Thinkpad-Qualität, nicht so ein Plastikbomber wie die Netbooks. Es war ein 72 Watt Netzteil dabei (16 V, 4,5 A). Das Originalnetzteil hat ja 56 Watt (16 Volt bei 3,5 A)
Ist das 56 Watt Netzteil so klein, dass es beim Transport wesentlich kleiner ist?
Maßangaben wären sehr hilfreich!
Danke
Peter
ich schliesse meine frage hier mal an :
ist es grundsätzlich möglich ein x31 mit dem 16 V, 4,5 A netzteil zu betreiben
ohne dass es auf dauer einen schaden davonträgt ?
edit:frage selbst beantwortet klack
mfg
troy
Ein Größenvergleich.
Und wie sieht es beim Vergleich mit der Hitze-Entwicklung aus? Sind beide gleichwarm oder wird eines von den beiden heisser?
Kannst Du mir von den beiden mal die IBM-Nummer geben? Danke!
Ich habe nur das kleine Netzteil bei meinem X31.
FRU P/N:02K6815
102mm x 50mm x 27mm
Welchen Vorteil hätte das Große ?
Gritsche
moin,
viel bringt einem das kleinere nicht, da das netzkabel mit dem dicken stecker sdas sperrigste ist, und das haben beide.
gruß
