R6x GPU von ATI beim R60 und T60 undervolten
el-sahef
4 Aug. 2008
Habe gerade an nem R60 die ATI x1400 im Energiesparmodus (Catalyst-Control-Center-Sprech: "Batterielebensdauer maximieren") undervolted. Original hat die GPU 1,0V im normalen Modus (CCC: "Leistung maximieren") und 0,95V im Energiesparmodus. Leider ging mein Chip nur bis auf 0,86V runter. Die Aero-Oberfläche lief dabei ohne Probleme, 3D-Mark 06 jedoch nicht.
Kann aber auch an was anderem gelegen haben, weil das funktionierte auch mit der Standardspannung nicht im Energiesparmodus, nur im normalen. Egal, 3D-Mark 06 im Energiesparmodus ist ja auch völliger Blödsinn.
Bei der x1300 geht wahrscheinlich mehr.
Man muss die Widerstände R691 und R534 entfernen und an deren Stelle ein 100K-Potentiometer einlöten. Vor dem Einlöten stellt man dieses so ein, dass der Widerstand zwischen Pin 3 und Pin 2 (Mittelabgriff) 9K und zwischen Pin 2 (Mittelabgriff) und Pin 1 90K beträgt, da R691 90,9K und R532 9,09K gewesen sind. Bei mir auf dem Bild ist schwarz Pin 3, Orange Pin 2 und Lila Pin 1. Sobald das Potentiometer eingelötet ist, kann man die eingestellten Widerstandswerte nicht mehr richtig messen, deswegen immer nur ein bisschen drehen und dann die GPU-Spannung messen.
Nun sollte die Spannung nach wie vor 1,0V im normalen Modus und 0,95V im Energiesparmodus betragen. Durch Drehen des Potis (so dass der Widerstand zwischen Pin 1 und 2 kleiner wird) kann man die Spannung im Energiesparmodus weiter absenken.
Die Spannung im Energiesparmodus berechnet sich nach dieser Formel:
2,0V * (R691 / (R691 + R524))
Im normalen Modus gilt:
2,0V * ((R691 + R534) / (R691 + R534 + R524))
wobei R524 100K ist. Wer das nochmal genauer nachlesen will, muss im Datenblatt zum MAX1993ETG nachschauen.
Bilder zum R60:
Bei den T60/p sollte das genauso gehen, allerdings hab ich da nur defekte Boards, so dass ich es da nicht testen kann. Bin mir aber sicher, dass das Bild zu T60/p auch stimmt, weil ich da die zwei eingerahmten Widerstände vom Board abgelötet und gemessen habe und das waren genau die 90,9K und 9,09K, die es hätten sein sollen.
Bei Boards mit der FireGL muss man aufpassen, hier ist R691 90,9K und R532 20,5K, so dass man auf insgesamt 120K kommt. Entweder man findet ein Potentiometer mit 120K oder man probiert, ob die GPU im normalen Modus auch mit der abgesenkten Spannung stabil läuft (die Spannung im normalen Modus ist wegen 100K vs 120K dann geringer). Dritte Möglichkeit wäre, zwei Potentiometer zu nehmen und mit dem einen erst den Energiesparmodus einzustellen und mit dem anderen dann so nachzuregeln, dass die Spannung im normalen Modus wieder passt.
Bild zu T60/p:
Gratiuliere :thumbup:, hat sich was bei der Akkulaufzeit getan? Es läuft bestimmt kühler?
Muss Du während dem Betrieb am Poti drehen, wenn Du andere Energie-Einstellungen möchtest?
PS: Was hast Du für einen feinen Lötkolben eingesetzt, die winzigen Stellen muss man auch erst treffen!?
mangels funktionierendem Akku kann ich zur Akkulaufzeit nix sagen. Am Poti muss man nur zum Einstellen drehen, wenns dann mal eingestellt ist, braucht man da nicht mehr dran. Zwischen dem normalen Modus und dem Energiesparmodus wechselt man über das ATI Catalyst Control Center unter "Power Play".
