GPU Temperatur Linux vs Windows
chefweb
1 Aug. 2006
Postet mal bitte die Temperaturen eurer IBM-Thinkpads!
bei mir sieht es so aus: (ohne Last)
chefweb@z61p:~$ cat /proc/acpi/ibm/thermal
temperatures: 54 52 37 73 51 -128 44 -128
(unter Last ; glxgears:)
temperatures: 74 63 39 108 51 -128 44 -128
nach 5min habe ich dann abgebrochen..
-Powerplay kann ich nicht nutzen, da ich 2 Bildschirme nutze (Dualhead)
... unter Windows liegt die max. GPU-Temp nach 2 Stunden Battlefield unter 95°C
im Office-Betrieb (XP):
CPU 44°C (0x78)
APS 39°C (0x79)
PCM 28°C (0x7a)
GPU 51°C (0x7b)
BAT 50°C (0x7c)
BAT 23°C (0x7e)
BUS 29°C (0xc0)
PCI 38°C (0xc1)
PWR 45°C (0xc2)
siehe: http://forum.ubuntuusers.de/topic/66286/#500751
Bat1 30°
Cpu 42°
Gpu 47°
Hdd 30°
THM0 42°
Raumtemparatur 23°
Gerät: siehe Signatur mit Radeon9600, wobei ich lieber Intel hätte aber das gibt es für SXGA leider nicht :(
nabend,
daniel@lenovo-t60p:~$ cat /proc/acpi/ibm/thermal
temperatures: 59 37 34 70 50 -128 28 -128 36 52 45 -128 -128 -128 -128 -128
na 5min glxgears.
gibt es eine möglichkeit die GPU für den Normalbetrieb unter zutakten.. die muss ja nicht umbedingt immer auf ca 60grad laufen .. kennt ihr da ne technik??
vielen dank
und schönen abend noch.
spaci76
ich hab das Problem gefunden, es lag am fglrx-Treiber 8.30.5 .. jetzt hab ich wieder 8.28.8 am Laufen und die Temp ist normal..
temperatures: 51 48 35 63 50 -128 37 -128
(Dual-Head-Modus, ohne 3D-Anwendung)
Welchen Treiber hast du installiert?
brauchte etwas Zeit eine Anwendung zu finden, die beide Prozessorkerne auslastet. Gar nicht so einfach, wenn man kein Gamer ist.
44 37 37 50 23 -128 22 -128 nach ca. 3/4 h ohne Last (nur Firefox, Konsole & Systemmonitor)
49 37 39 53 33 -128 30 -128 ca. 6 h mit 100 %
51 40 40 55 35 -128 32 -128 ca. 8,5 h mit 100 %
52 41 41 56 36 -128 33 -128 ca. 10,5 h mit 100 %
Ram war zu ca. 70/75 % ausgelastet, Swap nach der letzten Messung mit knapp 200 MB
Laptop R60 mit 512 MB Ram Core Duo
Was bedeuten eigentlich die Zahlen?
Gruss
Thomas
Original von spaci76
Wenn du eine ATI Graka hast, kanns du die GPU mit
aticonfig
runtertakten. (ist im Ati-Treiberpacket für Linux enthalten). Musst natürlich den fglrx in der xorg.conf als Xserver setzen.
Danach kannst du mit
aticonfig --lsp
die unterstützten Modi anzeigen lassen. Sieht dann zB so aus:
1: 105/122 MHz  [low voltage]
2: 209/182 MHz  [low voltage]
3: 392/250 MHz  [overdrive, default state]
Mit zB
aticonfig --set-powerstate=1
lässt sich die GPU runtertakten.
