GParted hat Vista "zerschossen"
SIGSEGV
1 Mai 2007
Hallo
Nachdem ich auf meinem neuen Z61m sicherheitshalber die Recoverymedien gebrannt habe, habe ich gestern versucht Ubuntu zu instalieren.
Da 7.04 nicht mit der Liveoberfläche starten wollte habe ich also 6.10 installiert, funktioniert soweit auch wunderbar (Graphi, WLAN kein Problem) leider bootet WinVista nicht mehr. (ähnlich dieses Ptoblems: http://forums.microsoft.com/TechNet/AddPost.aspx?PostID=1292988&SiteID=17&ReturnUrl=)
Die Recoverypartition zu starten (über GRUB, der ThinkVantage-Button führt nicht weiter) funktioniert etwas besser, ich bekomme den Cursor auf schwarzem Hintergrund, während der "normale" Systemstart auf ewig den Splashscreen laufen lässt.
Die Recovery-CD, die ich vorsichtshalber gebrannt hatte liefert mir einen schwarzen bildschirm, nicht mehr.
in der tat, großes problem ;)
Don't have a Windows Live? ID?
If you have a Hotmail address, MSN e-mail address, or Microsoft Passport, it's already a Windows Live ID.
You can sign in here with your existing e-mail address and password.
Sign up now to use one Windows Live ID to sign in to Windows Live, Microsoft.com, MSN, and Microsoft Passport sites.
kannst du vista überhaupt auswählen? also, in grub?
falls nicht, schau dir mal /boot/grub/menu.lst an und überprüfe, ob vista dort eingetragen ist :)
Ich könnte den Text aus dem MS Forum hier reinkopieren, aber ich lass das mal lieber sonst bekomm ich haue :)
Doch nicht soooo lang, hier das Problem:
Hi all,
although this is not a specific install problem the topic didnt seem to fit in any other category.
I have a brand new IBM/Lenovo Thinkpad R60 with Vista Business pre-installed. Everything worked great so far for a work. The 120GB hd was not partitioned apart from a 5GB Lenovo specific rescue system.
For various reasons, which I dont need/want to discuss here, I resized the large partition to 70GB and installed a dual/triple boot system: Lenovo Rescue/Windows Vista/Linux. Suffice it to say I do need this extra OS on my laptop.
The partition was cleanly written, and the installation was cleanly installed and a bootloader (GRUB) also cleanly installed.
The problem now is that while all OS boot, the original two now simply 'hang' on the crcdisk.sys.
The Lenovo Rescue OS (which seems to be a stripped down Windows Vista) and the Vista partition boot fine to the point where thedriver file crcdisk.sys is loaded and stop there.
I ve searched for solutions and posts and did find a surprisingly large number of them all related to the crcdisk.sys driver. However, I couldnt find any solution. the repartitioning, at least, didnt not necessarily have caused the problem.
I am able to log into my linux. From their I have read access to the windows partitions and they are fine. No corruptions found. So this really doesnt seem to be the problem. I assume it's more like a "oh, lets check the hard disk for failures -- strange, there seems to be a different hard disk then before -- so lets stop here" behaviour...
I have found one solution advising to reinstall Vista, which seems to me like using missiles to shoot at birds (or whatever the saying is in English)
Any ideas or ways to solve /pinpoint the problem.
Any help is greatly appreciated
TIA
Chris
Hier die Antwort bzw. das gelöste Problem:
Ok, the problem is solved now.
For those interested, it seems to be an issue somehow (Laptop/notebook specific) connected to hibernation mode.
The partition resizing was obviously done when Vista was in hibernation mode. After several hours of trying and researching I figured it was time to save the data I had on the drive and reinstall Vista. When mounting the ntfs-partitions in Knoppix (with ntfs3g support) I was told that the drives were still mounted by Vista and consequently dirty.
A chkdsk in windows would have solved the problem, but since I couldnt boot into Vista, and didnt have the boot disks at hand this was not an option.
Using linux' ntfsprogs & ntfsfix with admin rights on the NTFS partitions finally did the trick & solved the problem.
Thanks tho
okay, hätte ich den text lesen können hätte ich mir meinen post erspart ;)
Jep ich hab das ntfsfix versucht, leider keine Verbesserung.
Mein post dort läuft unter meinem Namen (ChristophEgger)
EDIT://
Ich habe noch eine KnoppixDVD aber ich denke nicht dass die viel ändert im Vergleich zu der Ubuntu-Version ...
EDIT://
Grub Listet mir 2x WinVista, die Verstekte Rescue-Partition und das "normale" Vista.
Grub packt es noch nicht Vista von selbst zu implementieren. Es ist Handarbeit in der menu.lst erforderlich.
In einer Linuxuser aus diesem Jahr gab es einen Bericht darüber.
Hm und was genau muss ich da machen? hast du einen Link? Und warum hängt das recoverymedium an der gleichen stelle?
@SIGSEV
Leider habe ich diese Zeitschrift jetzt nicht bei der Hand und es waren auch mehrere Schritte. Sonst hätte ich es Dir schon gegeben.
Das sollte nur ein Tip sein, für eine Richtung in die Du suchen könntest.
www.linuxuser.de ist der Link zur Zeitschrift und dahinter liegt der Link zum Artikel.
Hm GRUB hat von der Distributin wohl bereits die nötigen Informationen, Vista ist ordentlich im Bootloader eingetrage.
Ist allerdings auch komisches Verhalten bei einem Fehler im Bootloader bis zur hälfte zu starten.
Ich habe mir überlegt ob sich das nicht lösen könnte in dem ich von einem (live) Windows aus ckdisk laufen lasse, wird in diesem zusammenhang immer wieder empfohlen. Gibts da irgendwelche Möglichkeiten wenn die Rescue-Systeme (auf der Platte und auf CD/DVD) nicht mehr starten wollen? Ich werd mal sehn ob ich irgendwo ein Bart PE auftreiben kann ;)
Nochmal ein Link zum MS-Technet-Forum, jetzt ohne anmeldezwang, ich hab die falsche url kopiert:
http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=1288756&SiteID=17
Nein leider immer noch nicht. Ich habe jetzt telefonisch eine neue Recovery-CD angefordert, da die selbstgebrannte ja nicht funktionieren wollte.
Ich hoffe mal ich kann dann wenigstens Vista wiederherstellen
Guten Morgen,
habe wie du mit qtparted die grosse dicke Windows XP Partition auf 12GB verkleinert, bei mir leuft alles noch wunderbar, normalerweise nütze ich dann aber vmware von linux aus und lasse Windows damit in einem Fenster unter Linux laufen.
Da bleibt Grub über vmware wie von dir beschrieben auch beim booten hängen, ich habe eher den verdacht das es an der boot-geometry liegt, da die erste Primäry partition mehr als 8GB hat.
fdisk gibt mir folgende Fehlermeldung:
fdisk /dev/sda
Die Anzahl der Zylinder für diese Platte ist auf 9729 gesetzt.
Daran ist nichts verkehrt, aber das ist größer als 1024 und kann
in bestimmten Konfigurationen Probleme hervorrufen mit:
1) Software, die zum Bootzeitpunkt läuft (z. B. ältere LILO-Versionen)
2) Boot- und Partitionierungssoftware anderer Betriebssysteme
   (z. B. DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Prüfe mal folgendes
a) bootflag (in der Windows Welt: aktive Partition)
b) grub.conf
c) testdisk
und berichte mal ob wie es bei dir aussieht.
Wichtig: Die Beispiele beziehen sich auf meine SATA Festplatte, bei dir kann
der Devicename sowie die Partition Nr abweichen!
Prüfen ob das Bootflag aktiviert ist
fdisk -l | grep "*"
Gerät        boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sda1   *           1        1567    12582912+   7  HPFS/NTFS
Falls nichts erscheint, nütze fdisk und aktiviere das Bootflag für die Windows Partition mit (a) und schreibe es in den Table mit (w), dabei kann auch nichts kaputtgehen!
fdisk /dev/sda
Normalerweise sollte diese Grub Eintrag dein Windows Booten
cat /boot/grub/grub.conf
title Windows XP
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader  +1
Falls das alles so mit deiner Konfiguration übereinstimmt, probiere mal 'testdisk /list',
welches du dir aber erst installieren musst. (apt-get install testdisk)
testdisk /list
TestDisk 6.6, Data Recovery Utility, February 2007
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
[url]http://www.cgsecurity.org[/url]
Please wait...
Disk /dev/sda - 80 GB / 74 GiB - CHS 9729 255 63, sector size=512
     Partition                  Start        End    Size in sectors
Warning: Incorrect number of heads/cylinder 240 (NTFS) != 255 (HD)
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1  1566 128 34   25165825 [System]  <---- Fehler
 2 P Linux                 1566 128 35  1572 254 63     104357
 3 P Linux Swap            1573   0  1  1822 254 63    4016250
 4 E extended              1823   0  1  9728 254 63  127009890
 5 L Linux                 1823   1  1  2072 254 63    4016187
   X extended              2073   0  1  2322 254 63    4016250
 6 L Linux                 2073   1  1  2322 254 63    4016187
   X extended              2323   0  1  2931 254 63    9783585
 7 L Linux                 2323   1  1  2931 254 63    9783522
   X extended              2932   0  1  4148 254 63   19551105
 8 L Linux                 2932   1  1  4148 254 63   19551042
   X extended              4149   0  1  4271 254 63    1975995
 9 L Linux                 4149   1  1  4271 254 63    1975932
   X extended              4272   0  1  5123 254 63   13687380
10 L Linux                 4272   1  1  5123 254 63   13687317
   X extended              5124   0  1  7556 254 63   39086145
Warning: Incorrect number of heads/cylinder 240 (FAT) != 255 (HD)
11 L FAT32                 5124   1  1  7556 254 63   39086082 [PROGRAMME] <---- Fehler
   X extended              7557   0  1  9728 254 63   34893180
12 L Linux                 7557   1  1  9728 254 63   34893117
DeniX
Hallo DeniX,
mit Vista geht das scheinbar nicht mehr so einfach, wie mit XP.
rude_duke
