Gobi2000 WWAN Einrichtung
The EYE
9 Okt. 2008
Moin liebes Forum!
Ich möchte gerne meine Gobi2000 einrichten. System ist Ubuntu 14.04. Ich bin nach der Anleitung aus dem thinkwiki vorgegangen.
Hier die aktuelle Situation:
ohne SIM Karte
  1. lsusb liefert die ID 05c6:9205 -> Karte inklusive Firmware sollte also geladen worden sein.
  2. nmcli dev liefert kein Gerät vom type GSM zurück -> Problem
  3. wwan on/off führt zwar zur Bestátigung im Terminal, die WWAN Lampe bleibt jedoch aus!
  4. Die Option enable mobile broadband wird nicht im Networkmanager angezeigt
mit SIM Karte
  1. Beim Systemstart wird die PIN abgefragt
  2. lsusb liefert weiterhin richtige ID
  3. nmcli liefert ein Gerät vom type GSM zurück
  4. wwan on/off gibt weiterhin Rückmeldung, die WWAN Lampe bleibt leider weiterhin aus.
  5. Die Option enable mobile broadband wird jetzt im Networkmanager angezeigt und lässt sich auch anwählen
  6. Bei dem Versuch eine WWAN Verbindung herzustellen, wird das mobile broadband deaktiviert
Im BIOS ist die Karte ebenfalls aktiviert.
Also viel funktioniert schon (Karte wird erkannt etc.) aber irgenwo hakt es noch bzgl. dem Einschalten. Ich vermute ein Problem mit dem ein-/ausschalten per Software.
Bräuchte da mal Hilfe, komme selbst nicht mehr weiter... :confused:
Gruß Max
Welche Firmware hast Du verwendet: Download oder aus Windows (welcher Ordner)?
Du hast den Hinweis auf die Probleme mit dem Download im Wiki gesehen? Versuch es mit der Firmware aus Windows / Ordner 6.
Ja, habe ich... Da die Karte aber erkannt wurde, vermutete ich einen anderen Fehler. Dann werde ich die Treiber mal in einer virtuellen maschine installieren und die Dateien von dort kopieren und noch einmal testen. Ich melde mich dann wieder! Danke für den schnellen Schups.
Gruß Max
So, mit den Dateien aus der Installation klappt es jetzt super. Komisch. Danke für die Unterstützung!
Gruß Max
