GNOME 2: indicator-session / Sitzungsanzeige anpassbar?
bassplayer
8 Juni 2009
normalerweise hat das indicator-session Menü folgende Optionen:
- Bildschirm sperren
- Gastsitzung
- Benutzer wechseln
- Abmelden
- Bereitschaft
- Ruhezustand
- Neu starten
- Ausschalten
Das ist eine ganze Menge. Ich persönlich finde es nur unübersichtlich, meine Eltern z.B. verklicken sich da oft. Z.B. weil der Unterschied zwischen Bereitschaft und Ruhezustand nicht klar ist.
Daher meine Idee: kann ich nicht das Menü so anpassen, dass nur noch vorhanden sind:
- Abmelden
- Bereitschaft
- Ausschalten
Ich habe leider unter gconf-editor keine passenden Einträge gefunden. Gibt es welche? Oder an welchen Schrauben muss ich drehen?
Oder wird der Eingriff so kompliziert, dass er unverhältnismäßig ist?
Vielen Dank und viele Grüße :)
bassplayer
Schon seit Maverick:
A small wrapper utility to load indicators and put them as menu items
into the gnome-panel using it's applet interface.
Copyright 2009 Canonical Ltd.
Authors:
    Ted Gould <ted@canonical.com>
    Christoph Korn <c_korn@gmx.de>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License version 3, as published
by the Free Software Foundation.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranties of
MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include <config.h>
#include <glib.h>
#include <gtk/gtk.h>
#include <dbus/dbus-glib.h>
#include "dialog.h"
#include "gconf-helper.h"
static void
consolekit_fallback (LogoutDialogType action)
    DBusGConnection * sbus = dbus_g_bus_get(DBUS_BUS_SYSTEM, NULL);
    g_return_if_fail(sbus != NULL); /* worst case */
    DBusGProxy * proxy = dbus_g_proxy_new_for_name(sbus, "org.freedesktop.ConsoleKit",
                                                         "/org/freedesktop/ConsoleKit/Manager",
                                                         "org.freedesktop.ConsoleKit.Manager");
    if (proxy == NULL) {
        g_warning("Unable to get consolekit proxy");
        return;
    GError * error = NULL;
    switch (action) {
        case LOGOUT_DIALOG_TYPE_LOG_OUT:
            g_warning("Unable to fallback to ConsoleKit for logout as it's a session issue.  We need some sort of session handler.");
            break;
        case LOGOUT_DIALOG_TYPE_SHUTDOWN:
            dbus_g_proxy_call(proxy,
                              "Stop",
                              &error,
                              G_TYPE_INVALID);
            break;
        case LOGOUT_DIALOG_TYPE_RESTART:
                              "Restart",
                              &error,
                              G_TYPE_INVALID);
            break;
        default:
            g_warning("Unknown action");
            break;
    g_object_unref(proxy);
    if (error != NULL) {
        g_error("Unable to signal ConsoleKit");
        g_error_free(error);
    return;
static void
session_action (LogoutDialogType action)
    DBusGConnection * sbus;
    DBusGProxy * sm_proxy;
    gboolean res = FALSE;
    sbus = dbus_g_bus_get(DBUS_BUS_SESSION, NULL);
    if (sbus == NULL) {
        g_warning("Unable to get DBus session bus.");
        return;
    sm_proxy = dbus_g_proxy_new_for_name_owner (sbus,
                                                "org.gnome.SessionManager",
                                                "/org/gnome/SessionManager",
                                                    &error);
    if (sm_proxy == NULL) {
        g_warning("Unable to get DBus proxy to SessionManager interface: %s", error->message);
        consolekit_fallback(action);
        return;
    g_clear_error (&error);
    if (action == LOGOUT_DIALOG_TYPE_LOG_OUT) {
        res = dbus_g_proxy_call_with_timeout (sm_proxy, "Logout", INT_MAX, &error,
                                              G_TYPE_UINT, 1, G_TYPE_INVALID, G_TYPE_INVALID);
    } else if (action == LOGOUT_DIALOG_TYPE_SHUTDOWN) {
        res = dbus_g_proxy_call_with_timeout (sm_proxy, "RequestShutdown", INT_MAX, &error,
    } else if (action == LOGOUT_DIALOG_TYPE_RESTART) {
        res = dbus_g_proxy_call_with_timeout (sm_proxy, "RequestReboot", INT_MAX, &error,
    } else {
        g_warning ("Unknown session action");
    if (!res) {
            g_warning ("SessionManager action failed: %s", error->message);
        } else {
            g_warning ("SessionManager action failed: unknown error");
    g_object_unref(sm_proxy);
    return;
static LogoutDialogType type = LOGOUT_DIALOG_TYPE_LOG_OUT;
static gboolean
option_logout (const gchar * arg, const gchar * value, gpointer data, GError * error)
    return TRUE;
static gboolean
option_shutdown (const gchar * arg, const gchar * value, gpointer data, GError * error)
    type = LOGOUT_DIALOG_TYPE_SHUTDOWN;
    return TRUE;
static gboolean
option_restart (const gchar * arg, const gchar * value, gpointer data, GError * error)
    type = LOGOUT_DIALOG_TYPE_RESTART;
    return TRUE;
static GOptionEntry options[] = {
    {"logout",     'l',  G_OPTION_FLAG_NO_ARG,  G_OPTION_ARG_CALLBACK,  option_logout,   "Log out of the current session",   NULL},
    {"shutdown",   's',  G_OPTION_FLAG_NO_ARG,  G_OPTION_ARG_CALLBACK,  option_shutdown, "Switch off the entire system",     NULL},
    {"restart",    'r',  G_OPTION_FLAG_NO_ARG,  G_OPTION_ARG_CALLBACK,  option_restart,  "Restart the system",               NULL},
    {NULL}
int
main (int argc, char * argv[])
    gtk_init(&argc, &argv);
    /* Setting up i18n and gettext.  Apparently, we need
       all of these. */
    setlocale (LC_ALL, "");
    bindtextdomain (GETTEXT_PACKAGE, GNOMELOCALEDIR);
    textdomain (GETTEXT_PACKAGE);
    GOptionContext * context = g_option_context_new(" - logout of the current session");
    g_option_context_add_main_entries(context, options, "gtk-logout-helper");
    g_option_context_add_group(context, gtk_get_option_group(TRUE));
    g_option_context_set_help_enabled(context, TRUE);
    if (!g_option_context_parse(context, &argc, &argv, &error)) {
        g_debug("Option parsing failed: %s", error->message);
        return 1;
    /* Init some theme/icon stuff */
    gtk_icon_theme_append_search_path(gtk_icon_theme_get_default(),
                                      INDICATOR_ICONS_DIR);
    GtkWidget * dialog = NULL;
    if (!supress_confirmations()) {
        dialog = GTK_WIDGET(logout_dialog_new(type));
    if (dialog != NULL) {
        GtkResponseType response = gtk_dialog_run(GTK_DIALOG(dialog));
        gtk_widget_hide(dialog);
        if (response == GTK_RESPONSE_HELP) {
            response = GTK_RESPONSE_OK;
        if (response != GTK_RESPONSE_OK) {
            return 0;
    session_action(type);
    return 0;
Lade doch einfach den neuen Sourcecode runter und compilier die Kiste selbst ;)
Danke für Eure Antworten! :)
Puh, also "einfach mal eben" ist hier scheinbar nicht. Unity ist für mich (noch) nicht das Wahre, ich wollte noch so lange wie möglich bei GNOME 2 bleiben oder bis ich mit Unity/Gnome Shell gut arbeiten kann.
Ich habe ein wenig Sorge, dass ich die Stabilität evtl. des ganzen Systems gefährde wenn ich Informatik-Noob am Code rumbastle und aufs System loslasse...
bassplayer
