wenn ich einen Monitor per VGA anschließe kann ich bei der GMA ja die "Bildschirmanpassung" einstellen, also ob er das Bild als "Vollbildschirm (Kein Rand)" oder "Seitenverhältnis beibehalten" ausgeben soll. Stelle ich nun z.B. 1280x720 ein, liefert die Graka im Modus "Vollbilrschirm" die echten 1280x720 an den Monitor, im Modus "Seitenverhältnis beibehalten" liefert sie ein 1280x1024er Bild mit Balken oben+unten.
Bei DVI gibt es diese Einstellungsmöglichkeit leider nicht, die Grafikkarte liefert mir 1280x720 (16:9) immer als 1280x1024 (5:4). Wenn der Monitor (16:10) dass dann unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses ausgibt, ergeben sich statt dünner Balken oben+unten natürlich dicke Balken links+rechts.
Zur Illustration, Balken der Graka sind die Grauen (in Realität nat. schwarz) und die vom Monitor die Schwarzen:
Das Phänomen lässt sich sowohl mit dem Dell 2407WFP (16:10) als auch mit dem Samsung SyncMaster 214T (4:3) nachvollziehen. Es tritt ähnlich auch bei anderen Aufllösungen auf, 1400x1050 wird als 1680x1050 (mit Balken an den Seiten) ausgegeben, 1440x900 als 1680x1050 (mit Balken rundum). Getestet hab ich bisher nur unter Windows, Test unter Linux folgt gleich.
EDIT: Unter Linux (OpenSuSE 11.2 LIVE) wirds dann erst richtig obskur. Wenn ich da 1280x720 einstelle, geht Sax2 auf 1152x864, die der Monitor auch meldet. Stelle ich hingegen 1366x768 ein, geht Sax2 auf 1280x960 (Bild rechts+unten abgeschnitten) und der Monitor meldet 1152x864. Bei 1440x900 meldet Sax2 1400x1050, der Monitor wieder 1152x864. Auf 1600x1200 gestellt geht Sax2 auf 1920x1200, die der Monitor auch meldet. Bei den "Standardauflösungen" wie 640x480, 1024x768 oder 1152x864 ist alles ok. Montitor war als Dell WFP2407 mit 16:10 im Sax2 konfiguriert.
EDIT2: RAM ist symetrisch bestückt (2x2GB) (hab grad im anderen Thread gelesen, dass eine unsymetrische Bestückung zu Problemen mit der Grafik führen kann, das fällt hier aber aus)
Fabian
