gibt es andere Lüfter fürs T23?
webbid
10 Okt. 2005
sagt mal,gibt es einen anderen Lüfter für das T23 Book?
Denn wenn der Lüfter mal aufdreht dann hört der sich scheusslich an.Kommt zwar selten vor,aber es kommt vor :)
Also,lasst mal was hören.
MfG
webbid
hi
ich meine hier etwas über einen größeren t23 lüfter gelesen zu haben
kann aber auch hier gewesen sein ;)
@nicklos
gehts da nicht um LongFans für die T4x??? Oder passen die auch ins T23 *grübel* ?!
evtl reicht es den lüfter zu säubern und minimal zu schmieren,
du kannst nach ausbau alle weiteren Schrauben lösen
die von oben zu sehen sind,
den rotor aus dem magnetfeld heben und separat säubern,
dabei sollte kein staub in das lager eindringen!
Danach minimal silicongleitmittel, säurefreies öl etc auf die achse.
Sollte er dann immer noch unrund laufen schnellstens wechseln !
Gruss tom
@ palm
das schon , aber da wird auch irgendwo über nen t23 lüfter getalkt
hui,danke für die zahlreichen antworten.
werde den lüfter mal sauber machen.
Komme ich da von unten ran?Habe den Laptop gerade nicht da,der wurde repariert :)
Tastatur ab - Bezel ab - dann kannste den Lüfter abnehmen. Sind allerdings noch ein par Schrauben zu lösen...
