Du kansst mal 3.Dinge machen:
1. In die Energieinstellungen unter Windows schauen und dort nachgugen ob der PC bei 2% Akkuleistung in den Standbymodus geht. Wenn ja, dann das abschalten, so das der PC weiterläuft und dan mal abwarten wie lange der Akku nun hält.(wahrscheiunlich ne ganze zeit länger).
Wenn nicht dann zu 2.
2. Den Akku komplett laden und dann den laptop neustarten und beim ThinkPadlogobootscreen(was für ein Wort :wacko: ) die pausetastedrüchen und warten bis der Laptop ausgeht. Den Akku wiederkomplett laden(wirklich bis 100% laut Battery MaxiMiser Gauge). und die Prozedur ein paar mal wiederholen.
3.ACHTUNG! den Punkt 3 erst anwenden wenn Punkt 1und2 nichts gebracht haben oder man sich im zweifelsfalle sowieso einen neuen Akku kaufen will, da man sich den Akku hierbei im schlimmsten Falle kaputtmachen kann.
Den Akku wie unter Punkt 2 genannt 1xentladen und dann dem Akku bei ausgeschaltetetem/ausgegangenem ThinkPad entfernen. Nun eine 5W/12V Lampe an den Akku hängen und mit einem Messgerät die Spannung (Volt) beobachten. den Akku nun in einem rutsch bis 8,1Volt entladen(d.h. nicht unter 3/4 der Nennspannung). Wird er tiefer entladen, den Akku wegschmeißen da sich bei einer tiefentladung mit hoher Wahrscheinlichkeit Kupferbrücken ausgebildet haben, die zu einem Kurzschluss führen. Die Zelle wird instabil und erhitzt sich stark. Es besteht Brandgefahr.
@ThinkNik:Meinst du
"Battereanimator"?
Das Programm ist für den Fall1. gedacht. d.h. die Akku anzeige stimmt nicht mehr. Dieses Programm zeigt einem die Voltzahl an, die der Akku immoment abgibt. Man kann dann beobachten, dass der Laptop immer bei einer bestimmten Voltzahl ausgeht un insofern weiß man dann vie viel Zeit man noch hatt bis der Laptop ausgeht. Lest es euch am betsem im Wiki nochmal durch da ist es besser beschrieben.
Gruß,
Flubb0r
