[Getauscht] Lüfter hat eine Macke
JMC
23 Aug. 2009
Der Lüfter im R60 9461-54G hat sich gestern sehr komisch angehört (leichtes Klackergeräusch als ob ein Papier drin hängt - angehender Lagerschaden?) - also Notebook ausgemacht.
Mal vorsichtig reingepustet (mitm Mund, keine Druckluft o.ä.)
Wieder angemacht - "Hmm, etwas zu leise wie ich finde..." - FAN ERROR nach dem POST
Nochmal ausgemacht, nochmal vorsichtig gepustet - das gleiche Spiel.
Irgendwann lief der Lüfter dann endlich mal wieder an und läuft seitdem auch, ist jetzt in der Tonlage allerdings höher und fördert imho auch kaum noch spürbar Luft raus. Idle auf der niedrigsten Einstellung im Energie Manager liegen die beiden cores jetzt bei 50°C - zwischendurch ist der lüfter immer mal wieder ganz aus weil die cores bei ~45°C ankommen.
Jetzt kommt aber der eigentliche Knaller: Meine 3 Jahre vor Ort Garantie ist am 15.08.2009 ausgelaufen....
Ich warte jetzt noch auf ein Angebot von dem Systemhaus wo ich die Thinkpads gekauft hab als ich noch bei meiner Ex-Firma war. Die sind Lenovo Partner wenn ich mich recht entsinne (war jetzt schon 1,5 Jahre nicht mehr da und die Lenovo Partner Abfrage spuckt mir derzeit für Europa garkeine Partner aus...). Ansonsten - gibts ne Möglichkeit das Teil selber zu tauschen? Das ist ja nur mit ein paar Schrauben festgemacht. Erfahrung im Bereich Desktop/Server (also alles ausser Notebooks) sind zu hauf vorhanden, bin SYSADM - daran sollte es nicht scheitern. Eher das Ersatzteil zu bekommen, oder?
Peter
falls du den fan nicht organisieren kannst, schick mir kurz ne pn.
ich habe 2 t6x-fans derzeit im verkaufsforum drinnen. evtl passt ja einer? dazu muss du den lüfter ausbauen. die fru steht intelligenterweise unten auf einem label....
Wie äußerst praktisch ist das denn? Ich hatte schonmal einen flüchtigen Blick drauf geworfen, aber kein Label erkannt - da hatte ich sowas schon befürchtet...
Wenn ich den Lüfter nicht bekommen sollte, meld ich mich nochmal. Danke!
Hi JMC,
habe das gleiche festgestellt, wenn man mit dem Mund pustet.
Anscheinend ist dort irgendwo ein Feuchtigkeitssensor.
Daher booted das TP nicht.
Am besten mal aufschrauben und mit Druckluft durchblasen, am besten aus der Dose, gibt es im Handel.
Staubsauger geht zur Not auch, dabei aber immer den Lüfter festhalten. ;)
Druckluft habe ich heute morgen mal gemacht als ich es aufgeschraubt habe. Laufen tut der Lüfter ja wieder, allerdings ist er jetzt nervig laut vom Geräusch her...
Ich werd mal ausbauen und schaun was das für ne FRU ist, vielleicht passt ja einer von mike :)
Hallo.
Ruf doch mal bei Lenovo an und frag mal nach, ob es auf Kulanz geht. EIn Verusch ist es doch wert. Nummer: 07032-1549201
[quote='JMC',index.php?page=Thread&postID=647976#post647976]Jetzt kommt aber der eigentliche Knaller: Meine 3 Jahre vor Ort Garantie ist am 15.08.2009 ausgelaufen....[/quote]
Stimmt das Ablaufdatum mit dem Rechnungsdatum plus drei Jahre überein? Liegt das Kaufdatum nach dem 27.08.06, hast Du noch Garantie. Du musst dann nur eine Rechnungskopie vorweisen können.
Jepp stimmt überein...
Hab jetzt die 4C9554 noch gekauft, (1 y NBD on-site post warranty) somit ist wenn das Pack registriert ist auch wieder Garantie vorhanden... Da ich mich noch nicht so recht mit den Widescreen Modellen anfreunden kann möcht ich doch noch was an meinem 1440x1050er Display festhalten :) Da lohnt sich die Garantieerweiterung, auch wenn der T2400er etwas schwach auf der Brust ist mittlerweile...
Peter
Er surrt, gestern hats auch mal kurz geklackert... laufen und kühlen tut er aber noch, habe im normalen Officebetrieb meist ~45°C und der Lüfter springt auf langsamster Stufe bei ~50°C an.
VOS ist registriert, allerdings bin ich momentan sehr viel unterwegs - ich hoffe, dass er es noch 2 Wochen aushält, dann habe ich mal eine Woche frei um den Technikertermin wahrzunehmen.
Peter
So,
Der Lüfter ist heute durch den netten Herrn vom vor Ort Service getauscht worden - und jetzt ist wieder flüstern angesagt ;)
Peter
