[gelöst] X61: Systemhänger beim Runterfahren durch RMClock
diablo666
Moderator a.D.
2 Nov. 2009
Hallo!
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein X61 unter Windows 7 (x64) im Akkubetrieb jedesmal beim Runterfahren hängen bleibt. D.h. klicke auf den Button "Herunterfahren" im Startmenü, Startmenü schließt sich und dann lässt sich der Mauszeiger nicht mehr bewegen (kein Bluescreen), es hilft lediglich Ausschalten durch längeres Drücken des Betriebsschalters. Im Ereignisprotokoll wird lediglich vermerkt, dass Windows zuletzt nicht ordentlich runtergefahren wurde:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Im Netzbetrieb jedoch fährt Windows absolut sauber runter. :wacko: EDIT: Im abgesicherten Modus auch (auch im Akkubetrieb)
Was ich schon versucht habe: Powermanagementtreiber und Chipsatz neu installiert, Ergebnis: keine Besserung
EDIT: Übeltäter ist wohl Rmclock, beim Runterfahren wird dieses beendet und das führt zum Freeze. Das Beenden im laufenden Betrieb führt zum selben Ergebnis. Nur woran liegts wohl. Die Spannungen sind ausreichend hoch eingestellt. Gibts eine Option, mit der man RMCLock in den unveränderten Standardzustand zurückbringt? Neuinstallation hilft nicht.
Hatte vielleicht jemand schon ein ähnliches Problem oder einen kleinen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Versuche eine Systemwiederherstellung auf einen Tag, an dem es noch funktionierte, teste das herunterfahren und schau Dir anschließend die in Windows Update angebotenen Updates an. Vielleicht liegt hier der Knackpunkt.
Das hatte ich auch schon. Da musst du wohl die eingestellten Spannungen etwas anheben dann gehts wieder.
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=890559#post890559]Versuche eine Systemwiederherstellung auf einen Tag, an dem es noch funktionierte,[/quote] ^^ Die Wiederherstellung hatte ich mal vorsichtshalber abgeschaltet, weil die ständig neue Wiederherstellungspunkte angelegt und mir die Platte vollgemüllt hat :whistling: .
Zum Thema RMclock in Auslieferungszustand resetten: RMCLock über den Taskmanager beenden --> kein Freeze und dann die RMClock_WipeOut.reg im RmClock Verzeichnis der Registrierung hinzufügen --> alles wieder auf Standard. Ich meld mich wenn ich es wieder ordentlich zum Laufen gebraucht hab.
Die hatte ich ja deutlich in den stabilen Bereich angehoben. Mittlerweile denke ich, dass es da einen Konflikt mit meinen Energieprofilen gab.
[quote='diablo666',index.php?page=Thread&postID=890577#post890577]^^ Die Wiederherstellung hatte ich mal vorsichtshalber abgeschaltet, weil die ständig neue Wiederherstellungspunkte angelegt und mir die Platte vollgemüllt hat :whistling: .[/quote]
Kann man in der Größe beschränken :whistling:
So, läuft wieder. :thumbsup: Genaue Ursache unbekannt, habe alles wieder so eingestellt wie es war.
Ursache bekannt: In RMClock unter Management jeweils Häkchen raus bei "Restore CPU defaults on Application exit" und "Restore CPU defaults on..."[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=890589#post890589]Kann man in der Größe beschränken :whistling:[/quote]Lege soeben einen Wiederherstellungspunkt an, diese Funktion scheint mir nicht ganz unnütz zu sein :whistling:
