- 13 Sep. 2007
hab das x31 vom Kumpel da, laut aussage "sehr langsam und bootet schlecht und langsam"
Symptome 11.02.:
- Bootet nicht mit Akku, Platte läuft, LED leuchtet, Bildschirm an, aber nix zu sehen
- mehrmals Probiert, immer das gleiche, auch mit Netzteil
-> akku + Netzteil + Biosbatterie raus + Einschalter
- lief erstmal, Bootscreen kommt
- hängt sich im Bios auf beim Beenden
- hängt sich im Bootmenü auf --> Verdacht, RAMs defekt
- erstmal Virensuche, AVG-Recue vom USB Stick -> hängt sich auf
- also Platte raus, USB Stick mit Memtest 4.1 -> hängt sich auf, mehrmals
- Ubuntu-CD via USB mit Memtest 1.7 -> bringt Errors (bei 10000 hab ich aufgehört) -> Lösung
Aber
- bissl hin- & her probiert, die hinter Bank scheint stabiler zu laufen
- die Rams sind mit Memtest in anderem Rechner fehlerfrei (6 durchläufe)
- andere Rams laufen genau so schlecht :facepalm:
Rechner zerlegt, Wlan + BMDC raus
-> Rechner lief dann erstaunlich stabil, bootet sofort durch, auch mit den alten Rams -> Aha, liegt dort das Problem :thumbup:
Windows durchgeschaut, alles Treiber anscheinend fehlerfrei, HDTune angeworfen zwecks OberflächenScan -> aufgehangen
--> keine Lust mehr :blink:
Symptome 12.02.
- Startete problemlos
- versuch PC-Doctor via USB Stick zu installieren -> hängt sich auf beim Entpacken
- Neustart, Install auf Platte, PC-Doctor installiert
- 2 komplette Durchläufe von PC-Doctor -> kein Fehler
- nach 10min Leerlauf -> hängt sich auf, Bildschirminhalt + Fehlermeldung hinterher siehe Foto -> Lastproblem :question:
- Neustart, SuperPi 1h laufen lassen -> kein Fehler
- nach 5min Leerlauf -> hängt sich auf
- wollte dann nichtmehr booten, blieb immer beim IBM Screen hängen
- Wenner mal bootet, dann bleibt er sehr lang beim IBM Screen stehen, und hängt sich dann beim Win-Start auf
- mp3s vom USB Stick abgespielt, nach 1:40min aufgehangen
- paar mal probiert, dann kam "Checksum Error 251" oder so, war zu schnell weg und ging ins Bios
- mp3s vom USB Stick abgespielt, läuft seit ~25min
- aktell läuft er wieder, als ob nix gewesen wär
Das ist der Stand bis jetzt.
Fazit:
Der Rechner hängt sich unvermittelt und ohne erkennbaren Grund auf, egal ob Last oder nicht, egal ob Bios, Boot oder im Windows.
Egal ob komplett bestückt oder nur das nötigste drin. Jmd ne Idee
Ich tippe ja auf defektes Board, aber kann ja sein das mir was entgangen ist.
getauschte Sachen zum Testen:
- anderes Display, komplett mit Kabel
- Tastatur aus nem x30
- andere Rams, einzeln und als Paar
to do:
- andere Platte (wobei die Problem auch ohne Platte auftritt)
- andere BiosBatterie (wobei er ja die Einstellungen behält)
MfG, Sebastian
Lösung:
Board leidet wahrscheinlich an defekten Ramslots, bzw. kalten Lötstelle
-> Rechner wird geschlachtet
Symptome 11.02.:
Aber
Symptome 12.02.
Fazit:
to do:
MfG, Sebastian
Lösung:
