[gelöst] X100e: Touchpad & Co funktionieren und Ubuntu nicht
nexustheoriginal
26 Nov. 2010
ich habe seit gestern Abend das X100e NTS2DGE http://www.cyberport.de/notebook/no...pad-x100e-nts2dge-schwarz---sondermodell.html
und voller Vorfreude Ubuntu installiert. Leider funktionieren weder Touchpad noch der Stick oder irgendwelche Maustasten. Schon bei der Installation via USB-Stick lässt sich der Cursor nur mit einer USB-Maus bewegen.
Getestete Versionen: Ubuntu 10.10 32bit und 64bit
BIOS: upgegradet auf 1.29
installiert: gpointing-device-settings
Unter Windows funktioniert alles, einen Hardwaredefekt kann ich also ausschließen.
Einstellungen unter Ubuntu kann ich auch vornehmen, z.B. gpointing-device-settings, funktionieren tut es trotzdem nicht.
Hat jemand eine Idee?
und willkommen im Forum! :D
Sehr ungewöhnlich. Bis auf die Scrollfunktion des Trackpoints mit der mittleren Taste funktioniert beim X100e auch ohne gpointing-device-settings alles ootb.
Zeig mal bitte die vollständige Xorg.0.log per http://paste.ubuntuusers.de
Fragen:
  • BIOS nach dem Update auf Default-Settings zurückgesetzt?
  • alle Ubuntu-Updates gezogen?
  • mal 10.04 probiert?
Xorg.0.log: http://paste.ubuntuusers.de/399341/
- BIOS defaults gerade getestet
- alle Updates sind installiert
10.04 habe ich noch nicht ausprobiert, weil der USB-Stick nicht booten konnte. Werde ich aber noch ausprobieren.
Edit: 10.04 32bit habe ich gerade getestet - kurz nachdem der Mauszeiger erscheint stürzt es ab/reagiert nicht mehr.
Edit 2: Ubuntu 10.04 64bit fährt hoch bis zum Installer, aber auch hier funktioniert das Touchpad/Stick nicht. Installiert habe ich es nicht, wenn dann sollte es ja bereits beim Installer funktionieren, oder?
Im Log ist kein Trackpoint zu sehen. Wie gesagt, ich habe noch nie von solchen Symptomen beim X100e gelesen. Als mögliche Ursachen bleiben:
  • Installationsmedien defekt
  • gravierende Änderungen des X100e-Innenlebens durch Lenovo (eher unwahrscheinlich)
  • Hardware defekt
Aus dem Bauch heraus würde ich auf defekte Hardware tippen - Windows ist kein Kriterium und es muß nicht an Trackpoint bzw.Touch selbst liegen.
  • Hast Du mal aus dem Bootmenü heraus Memtest laufen lassen?
  • Überprüfe außerdem mal die Festplatte, z.B. mit einem der "Hard Disk Diagnosis" Tools von http://www.ultimatebootcd.com/
Danke für den Hardware-Tipp!
Es lag aber weder am RAM noch an der SSD. Sondern am Gehäuse!
Ich habe das Gehäuse mal offen gelassen und gebootet und siehe da, Touchpad & Stick funktionieren. Ich vermute dass die Platte vom Gehäuse aufs irgendwas draufgedrückt hat (habe ein Aufkleber der an einem Kabel ist woanders hingeschoben, weil es zwischen nem Chip und dem Gehäuse war) und das Notebook angeschaltet zusammengeschraubt. Jetzt funktioniert es. Hatte es vorher mehrfach getestet: offen ging alles, zusammengeschraubt ging es nicht. Sachen gibt's... :)
Vielen Dank für die Hilfe!
Schön :D . Könntest Du netterweise (für eventuelle weitere Supportfälle) nochmal die Xorg.0.log pasten? Und ergänze bitte ein [gelöst] im Titel deinen ersten Beitrags.
Aber sicher doch: http://paste.ubuntuusers.de/399347/ :)
Je nachdem wie fest ich den Deckel drauf schraube, geht das Touchpad - oder auch nicht. So macht das keinen Sinn. Habe es auch nochmal unter Windows getestet, auch dort existiert das Problem. Hat also überhaupt nichts mit der Software zu tun. Habe den Hersteller um einen Austausch gebeten.
