[gelöst]wlan schaltet sich ab
castellio
7 Dez. 2007
Hallo an Alle!
ich bin vor kurzem umgezogen und habe seit dem ein Problem mit meinem wlan: Es schaltet sich immer ab - manchmal nach 2 minuten, manchmal nach einer halben stunde. aber länger als 1 stunde bleibt es nie am stück an. (das w-lan lämpchen an meinem t60 ist dann aus und ich kann weder über den hardware-schalter am gehäuse noch konnt ich es über access connections wieder an bekommen.) ich habe bereits ein wenig hier im forum gestöbert und hab schon acces connections deinstaliert, weil es wohl damit ähnliche probleme gab. aber das problem existiert weiter.
ich habe gerade herausgefunden, dass win 7 das problem reparieren kann (netzwerkverbindungen - rechtsklick auf drahtlosverbindungen - diagnose), dann muss ich nicht neu starten, aber das wlan schaltet sich nach einer gewissen zeit wieder aus. falls es hilfreich ist habe ich unten die diagnose informationen von win 7 angefügt.
ich hoffe sehr, das mir irgendjemand damit helfen kann - ich kann kaum arbeiten, wenn sich das internet alle 5 min ausschaltet...
vielen dank schon mal im voraus und liebe grüße,
c
Details zu Netzwerkadapter Diagnose:
Treiberinformationen für Netzwerkadapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-Netzwerkverbindung
Hersteller . . . . . . . . . : Intel Corporation
Anbieter . . . . . . . . . . . : Microsoft
Version . . . . . . . . . . . : 12.4.1.4
INF-Dateiname . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netw5v32.inf
INF-Dateidatum . . . . . . . . . : Montag, 13. Juli 2009 20:46:31
Abschnittsname . . . . . . . . . : Install_MPCIEX_IBM_3945_ABG_VISTA_MOW2
Hardware-ID . . . . . . . . . . : pci\ven_8086&dev_4227&subsys_10118086
Instanzstatusflags . . . . . : 0x180200a
Geräte-Manager-Statuscode . . : 0
Schnittstellentyp . . . . . . . . . . . . : 71
Typ des physikalischen Mediums . . . . . . : 9
Diagnoseinformationen (Drahtloskonnektivität)
Details zu Drahtloskonnektivität Diagnose:
Informationen zur Verbindung, die momentan diagnostiziert wird
Schnittstellen-GUID: 2e09f9da-a898-4116-9ce6-bc8d0db8b81f
Schnittstellenname: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-Netzwerkverbindung
Schnittstellentyp: Systemeigenes WiFi
Es wurde eine Verbindungsstörung diagnostiziert.
ID für die automatische Konfiguration 3
Liste der sichtbaren Zugriffspunkte: 0 Element(e) insgesamt, 0 Element(e) angezeigt
Verbindungsverlauf
Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 3
Liste der sichtbaren Netzwerke: 0 Element(e) insgesamt, 0 Element(e) angezeigt
Liste der bevorzugten Netzwerke: 6 Element(e)
XXX
Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 2
XXXXX
Informationen zur Verbindungs-ID 2
Verbindung wurde gestartet um: 2010-03-25 18:35:17-482
Profil: XXX
SSID: XXX
SSID-Länge: 11
Verbindungsmodus: Infra
Sicherheit: Ja
Vorzuordnung und Zuordnung
Die vom Hardwarehersteller bereitgestellten Konnektivitätseinstellungen (IHV): Nein
Die vom Hardwarehersteller bereitgestellten Sicherheitseinstellungen (IHV): Nein
Das Profil entspricht den Netzwerkanforderungen: Erfolg
Vorzuordnungsstatus: Erfolg
Zuordnungsstatus: Fehler 0x00038002
Verknüpfungsgrundcode: 0x00000002
Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 1
Liste der sichtbaren Netzwerke: 1 Element(e) insgesamt, 1 Element(e) angezeigt
BSS-Typ PHY Sicherheit Signal(RSSI) Kompatibel SSID
Infra a Ja 100 Ja XXX
XXXX
Informationen zur Verbindungs-ID 1
Verbindung wurde gestartet um: 2010-03-25 18:28:42-615
Profil: XXX
SSID:XXX
SSID-Länge: 11
Sicherheit: Ja
Zuordnungsstatus: Erfolg
Letzter Zugriffspunkt: 00-02-61-2a-fa-6b
Sicherheit und Authentifizierung
Konfigurierter Sicherheitstyp: WPA-PSK
Konfigurierter Verschlüsselungstyp: TKIP
802.1X-Protokoll: Nein
Der Schlüsselaustausch wurde initiiert: Ja
Unicastschlüssel empfangen. Ja
Multicastschlüssel empfangen: Ja
Anzahl von empfangenen Sicherheitspaketen: 3
Anzahl von gesendeten Sicherheitspaketen: 3
Status des Sicherheitsversuch: Erfolg
Konnektivität
Paketstatistiken
Ndis Rx: 13
Ndis Tx: 33
Erfolg bei Unicastentschlüsselung: 48
Erfolg bei Multicastentschlüsselung: 0
Fehler bei Unicastentschlüsselung: 0
Fehler bei Multicastentschlüsselung: 0
Rx-Erfolg: 580
Rx-Fehler: 6
Tx-Erfolg: 61
Tx-Fehler: 0
Tx-Wiederholung: 3
Tx-Mehrfachwiederholung: 0
Tx: maximale Gültigkeitsdauer überschritten: 0
Tx-
Diagnoseinformationen (Drahtlosnetzwerkadapter)
Details zu Drahtlosnetzwerkadapter Diagnose:
Vollständige Informationen zu dieser Sitzung finden Sie im Drahtloskonnektivitäts-Informationsereignis.
Hilfsprogrammklasse: Systemeigene WiFi-MSM
Initialisierungsstatus: Erfolg
Profil: Ermittlungsverbindung
SSID: (Unbenanntes Netzwerk)
SSID-Länge: 0
Verbindungsmodus: <unbekannt>
Sicherheit: Nein
Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein
Ergebnis der Diagnose: Kein Problem ermittelt
Definiere Ausschalten mal genauer.
Arbeitest du während dieser Zeit mit dem Modul oder bist Du unterwegs, kommst später wieder und Internet ist weg.
Könnte damit zusammenliegen, dass dein Energieprofil die Drahtlosverbindung deaktiviert. Gehe hierzu mal in die Energieoptionen und wähl beim aktiven Profil "Energiesparplaneinstellungen bearbeiten"
aus. Im folgenden Popup öffnest Du recht weit unten "Erweiterte Energieeinstellungen ändern". Wieder öffnet sich ein Popup, worin sich alle Einstellungen zum gewählten Energieprofil ändern lassen.
Im Punkt "Drahtlosnetzwerkadapter" kannst Du die Empfangsleistung definieren. Probier ein wenig rum, ob sich irgendwas ändert. Auch "USB-Einstellungen" und "PCI Express" solltest Du dir genauer anschauen.
Hilft dies alles nichts, würde ich den WLAN-Treiber komplett deinstallieren und neu installieren. Welchen Treiber verwendest Du? Referenz-Treiber von Intel oder der von Lenovo?
Die Divise ist, herum probieren und sich jeden Schritt notieren um später Rückschlüssen ziehen zu können. Access Connections habe ich auch nicht mehr installiert, schon allein aus dem Grund, weil Windows selbst dies viel schöner beherrscht.
hallo, die energieoptionen hatte ich bereits zuvor geckeckt. jetzt hab den treiber neu installiert. außerdem hab ich en kanal, über den mein router sendet, geändert. es gibt wirklich viele netze hier, die alle auf dem selben kanal senden. und so wie es aussieht funktioniert es jetzt. zumindest hab ich meinen t60 2h am netz und bis jetzt ist nicht passiert...leider hab ich mich nicht an deinen ratschlag gehalten und jeden schritt aufgeschrieben (die ungeduld) - aber ich geh davon aus, dass es eher der kanal war - in meiner alten wohnung hatte ich das problem ja nicht...
also, danke nochmals und liebe grüße,
c
