[gelöst] Wieder einmal: Gobi2000 & Ubuntu - keine funktion
Janosch0711
Well Known Member
21 Jan. 2009
Hallo Community,
ich versuche auf meinem Thinkpad R400 unter Ubuntu Mate 16.04 eine Gobi 2000 zum arbeiten zu bewegen. Bei der Installation bin ich nach der Anleitung aus dem Think-Wiki vorgegangen. Die Pin-Eingabe funktioniert, das Feld "Mobiles Breitband" - "nicht aktiviert" bleibt allerdings grau.
Infos:
Die Gobi 2000 hat schon einmal unter Windows 7 mit einer Telekom-Sim-Karte den Dienst verrichtet. Jetzt ist es eine Vodafone Karte die aber in einem anderen Gerät aber schon funktioniert hat.
Die WWAN-Led leuchtet beim booten, unter Ubuntu ist sie dann ausgeschaltet!
Die Gobi2000 habe ich probehalber auf die USB-Blacklist gesetzt!
Die Suche habe ich schon bemüht, bisher allerdings keine Lösung gefunden.
Für weitere Hinweise wäre ich dankbar.
schönen Sonntag! :)
Du kannst mal in meinen alten Themen zum x100e und Debian suchen. Bei mir hat es nie dauerhaft und zufriedenstellend funktioniert.
Mein Tipp: Hole dir einen USB-UMTS Stick. Man muss ihn mitnehmen, ist jedoch deutlich unkomplizierter. ;)
Welche Checks aus dem Artikel Du durchgeführt hast, kann man daraus noch lange nicht ableiten.
Solange die LED aus ist, wird die Karte nicht besonders kommunikativ sein.
Zeig mal – für den Einschaltzustand:
rfkill list
Welche Firmware (Ordner) hast Du genau verwendet?
Ist die Firmware geladen?
lsusb | grep -i 05c6
Status des Modems?
mmcli -m 0
Status der SIM?
mmcli -i 0
Oh Meister linrunner persönlich, dass ist nett.
Status des Modems mit der Firmware aus dem Wiki (keine Funktion):
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id '3663e247e4c7ceaaa38d1c5e4190c7d3f5e6e00f')
  Hardware |   manufacturer: 'Qualcomm Incorporated'
           |          model: '12'
           |       revision: 'D1025-STUTABGD-3574  1  [Apr 07 2009 19:00:00]'
           |      supported: 'gsm-umts'
           |        current: 'gsm-umts'
           |   equipment id: 'xxxxx231'
Ich habe den PC gerade noch einmal angeschaltet und plötzlich funktioniert es!
Ich denke die aktuelle Firmware war die Lösung - allerdings hatte ich auch nach dem Austausch den PC nur neugestartet.
Status des Modems jetzt (2011 statt 2009, vgl. oben!, Firmware aus diesem Treiber):
           |          model: 'Qualcomm Gobi 2000'
           |       revision: 'D1025-STUTABFD-3604  1  [Jan 14 2011 15:00:00]'
           |        current: 'gsm-umts'
           |   equipment id: 'xxxxxx31'
Ich habe nochmals frisch die Firmware aus dem Treiber kopiert und jetzt ist das Datum 2010. Die Richtung denke ich aber führt zur Lösung.
           |       revision: 'D1025-STUTABGD-3600  1  [Jan 14 2010 14:00:00]'
           |        current: 'gsm-umts'
           |   equipment id: 'xxxxxxxxx31'
Ein Neustart reicht wohl nicht. Der Pc muss wirklich einmal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden.
Beim Warmstart bleibt die Firmware geladen. Darauf sind schon User reingefallen, die die Firmware unter Windows geladen hatten und dann meinten unter Linux ginge es ootb ... :D
Bereits gepostete Diagnoseausgaben bitte stehen lassen, andere User möchten mit Ihren Symptomen vergleichen können!
ps. bitte ein "[gelöst]" in den Threadtitel: 1. Post, Bearbeiten, Erweitert.
