[gelöst] Warum findet gparted meine Partitionen nicht?
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Ich habe ein T420, dessen Partition C: ich verkleinern wollte. Da es UEFI hat, besorgte ich mir eine gparted live 0.18.0.1-amd64. Die ISO bootete auch sauber vom USB-Stick, den ich mit Yumi eingerichtet habe, nur zeigt das Partitionierungsprogramm eine 465 GB große Festplatte (sdb) ohne die darauf befindlichen fünf Windows 7 64 Bit - Partitionen an (Meldung: "unallocated").
"dmesg" zeigt, dass die Partitionen aber beim Booten erkannt wurden. Was mich stutzig macht, ist der RAID-6, am Ende.
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
(sdb ist der USB-Stick)
[ 0.589764] rtc_cmos 00:06: setting system clock to 2014-09-16 10:53:21 UTC (1410864801)
[ 0.589807] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 0.590400] Freeing unused kernel memory: 972K (ffffffff818ab000 - ffffffff8199e000)
[ 0.590401] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
[ 0.593405] Freeing unused kernel memory: 1408K (ffff8800014a0000 - ffff880001600000)
[ 0.594400] Freeing unused kernel memory: 452K (ffff88000178f000 - ffff880001800000)
[ 0.595499] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 0.653143] systemd-udevd[69]: starting version 204
[ 0.666889] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.666893] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.667051] PTP clock support registered
[ 0.668078] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 0.668082] ACPI: Thermal Zone [THM0] (49 C)
[ 0.668950] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 2.3.2-k
[ 0.668953] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2013 Intel Corporation.
[ 0.669065] e1000e 0000:00:19.0: setting latency timer to 64
[ 0.669126] e1000e 0000:00:19.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[ 0.669151] e1000e 0000:00:19.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 0.673993] ACPI: bus type USB registered
[ 0.674023] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.674032] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.675473] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.675770] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.675892] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.683862] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.683865] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.684397] sdhci-pci 0000:0d:00.0: SDHCI controller found [1180:e823] (rev 5)
[ 0.684450] pcieport 0000:00:1c.4: driver skip pci_set_master, fix it!
[ 0.684689] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:0d:00.0] using DMA
[ 0.685690] SCSI subsystem initialized
[ 0.688204] libata version 3.00 loaded.
[ 0.871028] e1000e 0000:00:19.0 eth0: registered PHC clock
[ 0.871032] e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:21:cc:b7:10:34
[ 0.871041] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 0.871090] e1000e 0000:00:19.0 eth0: MAC: 10, PHY: 11, PBA No: 1000FF-0FF
[ 0.871223] ehci-pci 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 0.871230] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[ 0.871235] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.871249] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[ 0.875145] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[ 0.875152] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf252a000
[ 0.886990] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.887121] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.887123] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.887125] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.887126] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.12-1-amd64 ehci_hcd
[ 0.887127] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 0.887345] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.887351] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[ 0.887573] ehci-pci 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 0.887578] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 0.887582] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.887593] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 0.891503] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[ 0.891520] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf2529000
[ 0.902988] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.903100] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.903103] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.903104] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 0.903105] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.12-1-amd64 ehci_hcd
[ 0.903106] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.903323] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.903330] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[ 0.903492] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 0.903615] ahci 0000:00:1f.2: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 0.903732] ahci 0000:00:1f.2: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.918930] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x1b impl SATA mode
[ 0.918934] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck stag pm led clo pio slum part ems sxs apst
[ 0.918939] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 0.943455] scsi0 : ahci
[ 0.943564] scsi1 : ahci
[ 0.943629] scsi2 : ahci
[ 0.943717] scsi3 : ahci
[ 0.943775] scsi4 : ahci
[ 0.943843] scsi5 : ahci
[ 0.943890] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf2528000 port 0xf2528100 irq 41
[ 0.943893] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf2528000 port 0xf2528180 irq 41
[ 0.943894] ata3: DUMMY
[ 0.943896] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf2528000 port 0xf2528280 irq 41
[ 0.943898] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf2528000 port 0xf2528300 irq 41
[ 0.943899] ata6: DUMMY
[ 1.199118] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.263086] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.264360] ata1.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.264371] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 1.264378] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.303395] ata1.00: ATA-8: ST9500420AS, 0003LVM1, max UDMA/100
[ 1.303411] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.305751] ata1.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.305763] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 1.305769] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.307618] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.307939] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST9500420AS 0003 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.331776] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[ 1.331786] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.332245] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.332461] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[ 1.443141] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.567114] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2491.905 MHz
[ 1.575778] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[ 1.575787] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.576330] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.576446] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[ 1.627148] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.630062] ata2.00: ACPI cmd e3/00:1f:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[ 1.630463] ata2.00: ACPI cmd e3/00:02:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[ 1.630472] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.632254] ata2.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7710H, 1.S0, max UDMA/100
[ 1.635517] ata2.00: ACPI cmd e3/00:1f:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[ 1.635968] ata2.00: ACPI cmd e3/00:02:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[ 1.635976] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.637758] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 1.640335] scsi 1:0:0:0: CD-ROM Optiarc DVD RW AD-7710H 1.S0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.647278] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 1.742749] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1307, idProduct=0165
[ 1.742758] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.742763] usb 1-1.1: Product: USB Mass Storage Device
[ 1.742767] usb 1-1.1: Manufacturer: USBest Technology
[ 1.742770] usb 1-1.1: SerialNumber: 0804095377e252
[ 1.747371] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.747484] scsi6 : usb-storage 1-1.1:1.0
[ 1.747580] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.815351] usb 1-1.6: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 1.914186] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b221
[ 1.914196] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.914201] usb 1-1.6: Product: Integrated Camera
[ 1.914205] usb 1-1.6: Manufacturer: Ricoh Company Ltd.
[ 1.959220] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.987386] usb 2-1.5: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 2.086347] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=1003
[ 2.086356] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.086361] usb 2-1.5: Product: Integrated Smart Card Reader
[ 2.086364] usb 2-1.5: Manufacturer: Lenovo
[ 2.279245] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.287749] sr0: scsi3-mmc drive: 47x/47x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.287756] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.287938] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.289592] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 2.289729] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.289733] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.289780] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.290560] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.290645] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.372110] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 > sda4
[ 2.373787] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI dis
k
[ 2.567360] Switched to clocksource tsc
[ 2.748522] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Ut165 USB2FlashStorage 0.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2.748911] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.750120] sd 6:0:0:0: [sdb] 1974272 512-byte logical blocks: (1.01 GB/964 MiB)
[ 2.751111] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.751119] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 2.752176] sd 6:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 2.752231] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2.757313] sd 6:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 2.757371] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2.817337] sdb:
[ 2.821095] sd 6:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 2.821167] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2.821220] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 3.609691] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 3.609813] device-mapper: ioctl: 4.26.0-ioctl (2013-08-15) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 3.730267] FAT-fs (sdb): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 3.750301] aufs: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 3.751382] aufs 3.12-20131111
[ 3.766107] loop: module loaded
[ 4.079023] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 10.993156] systemd-udevd[727]: starting version 204
[ 11.363457] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 11.437995] ACPI Warning: 0x0000000000000428-0x000000000000042f SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.LPC_.PMIO 1 (20130725/utaddress-251)
[ 11.438002] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 11.438006] ACPI Warning: 0x0000000000000540-0x000000000000054f SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.LPC_.LPIO 1 (20130725/utaddress-251)
[ 11.438009] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 11.438010] ACPI Warning: 0x0000000000000530-0x000000000000053f SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.LPC_.LPIO 1 (20130725/utaddress-251)
[ 11.438013] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 11.438014] ACPI Warning: 0x0000000000000500-0x000000000000052f SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.LPC_.LPIO 1 (20130725/utaddress-251)
[ 11.438016] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 11.438018] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 11.520229] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux, in-tree:
[ 11.520232] Copyright(c) 2003-2013 Intel Corporation
[ 11.520288] pcieport 0000:00:1c.1: driver skip pci_set_master, fix it!
[ 11.520371] iwlwifi 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 11.520555] iwlwifi 0000:03:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 11.539504] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
[ 11.556570] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[ 11.603246] mei_me 0000:00:16.0: setting latency timer to 64
[ 11.603287] mei_me 0000:00:16.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 11.624911] iwlwifi 0000:03:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-6000-4.ucode (-2)
[ 11.719736] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[ 11.721386] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input3
[ 11.731362] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 11.731407] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input4
[ 11.731412] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 11.731463] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[ 11.731466] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 11.733899] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 11.736093] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI Interrupt
[ 11.775201] thinkpad_acpi: Unknown symbol snd_ctl_add (err 0)
[ 11.775213] thinkpad_acpi: Unknown symbol snd_card_register (err 0)
[ 11.775218] thinkpad_acpi: Unknown symbol snd_card_free (err 0)
[ 11.775243] thinkpad_acpi: Unknown symbol snd_ctl_new1 (err 0)
[ 11.775260] thinkpad_acpi: Unknown symbol snd_ctl_boolean_mono_info (err 0)
[ 11.775275] thinkpad_acpi: Unknown symbol nvram_write_byte (err 0)
[ 11.775279] thinkpad_acpi: Unknown symbol snd_ctl_notify (err 0)
[ 11.775286] thinkpad_acpi: Unknown symbol nvram_read_byte (err 0)
[ 11.775328] thinkpad_acpi: Unknown symbol snd_card_create (err 0)
[ 11.799464] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 11.847384] tpm_tis 00:09: 1.2 TPM (device-id 0x0, rev-id 78)
[ 11.865093] wmi: Mapper loaded
[ 11.867144] iwlwifi 0000:03:00.0: no suitable firmware found!
[ 11.904793] tpm_tis 00:09: TPM is disabled/deactivated (0x6)
[ 11.971395] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 12.083342] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[ 12.083348] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 12.104133] i915 0000:00:02.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 12.104141] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 12.104141] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 12.104193] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 12.121376] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.10
[ 12.121412] iTCO_wdt: Found a Cougar Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[ 12.121515] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 12.157523] [drm] Wrong MCH_SSKPD value: 0x16040307
[ 12.157526] [drm] This can cause pipe underruns and display issues.
[ 12.157526] [drm] Please upgrade your BIOS to fix this.
[ 12.228805] [drm] GMBUS [i915 gmbus dpb] timed out, falling back to bit banging on pin 5
[ 12.246521] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 12.258889] alg: No test for __gcm-aes-aesni (__driver-gcm-aes-aesni)
[ 12.260738] alg: No test for crc32 (crc32-pclmul)
[ 12.284554] kvm: disabled by bios
[ 12.297185] kvm: disabled by bios
[ 12.317371] kvm: disabled by bios
[ 13.028520] Console: switching to colour frame buffer device 200x56
[ 13.035686] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 13.035689] i915 0000:00:02.0: registered panic notifier
[ 13.063051] acpi device:01: registered as cooling_device5
[ 13.063174] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 13.063263] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7
[ 13.063458] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 13.075230] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.2, id: 0x1c0b1, caps: 0xd047b3/0xb40000/0xa0000, board id: 71, fw id: 920262
[ 13.075245] psmouse serio1: synaptics: serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio1/input0
[ 13.127534] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[ 13.817386] [drm] Enabling RC6 states: RC6 on, RC6p off, RC6pp off
[ 15.207874] fuse init (API version 7.22)
[ 15.354584] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, large block/inode numbers, no debug enabled
[ 15.420917] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[ 16.938336] psmouse serio2: alps: Unknown ALPS touchpad: E7=10 00 64, EC=10 00 64
[ 18.577519] psmouse serio2: trackpoint: IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
[ 18.857533] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/serio2/input/input8
[ 79.904040] xor: automatically using best checksumming function:
[ 79.940230] avx : 22888.000 MB/sec
[ 80.032252] raid6: sse2x1 8618 MB/s
[ 80.100255] raid6: sse2x2 10670 MB/s
[ 80.168271] raid6: sse2x4 12301 MB/s
[ 80.168272] raid6: using algorithm sse2x4 (12301 MB/s)
[ 80.168273] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 80.219648] bio: create slab <bio-1> at 1
[ 80.219766] Btrfs loaded
[ 80.298018] NILFS version 2 loaded
Hallo Mornsgrans,
Du hast eine alte Gparted Version.
Die neue gibt es hier:
http://gparted.org/
Du solltest folgenden Download "gparted-live-0.19.1-4-i486.iso" verwenden.
Mit Yumi solltest Du Gparted auch nicht starbar machen.
Das ist von den Entwicklern nicht getestet.
http://gparted.org/liveusb.php
Choose one of the following methods to setup GParted Live on your USB flash drive using MS Windows:
Windows Method A: Tuxboot
Windows Method B: Manual
Windows Method C: Unetbootin
Windows Method D: LinuxLive USB Creator
MfG
xsid
Ich denke auchd as liegt daran das die alte Version noch probleme mit GPT hat.
Ich habe zwischenzeitlich die letzte freie Version von Parted Magic 2013_08_01 versucht, das gleiche Problem.
Jetzt fertige ich gerade den GParted 0.19.1-4-amd64 Stick.
Edit:
Habe mir mit Yumi (:D) einen Usb-Stick mit der 32- und 64-Bit-Version erstellt und die 64-Bit-Version gebottet.
Partitionen werden erkannt und angezeigt, momentan läuft das Verkleinern der Partition C:
Danke für Deinen Hinweis, xsid. UEFI war mir klar und dass kein Secure Boot dazwischen haut, ebenfalls. Aber an die GPT-Partitionstabellen hatte ich nicht gedacht.
Wir merken uns also:
Gparted VOR Version 0.19.1-4 kann offenbar genauso wenig mit GPT-Partitionen umgehen, wie alle freien Versionen der Parted Magic-CD (2013_08_01 und älter).
Gparted VOR Version 0.19.1-4 kann offenbar genauso wenig mit GPT-Dateisystemen umgehen, wie alle freien Versionen der Parted Magic-CD (2013_08_01 und älter).
Ähm, wir merken uns
das ist falsch! :rolleyes:
GPT ist kein Dateisystem sondern die Bezeichnung für GUID Partition Table;
http://de.wikipedia.org/wiki/GPT-Partition
und gparted konnte damit schon seit Version 0.15 umgehen: http://gparted.sourceforge.net/news.php?item=156
zumindest habe ich hier eine PMagic 2013_05_01 mit gparted 0.16.1, was das kann. :)
Danke für den Hinweis.
In Sachen UEFI und GPT bin ich noch ein noob ;)
