- 13 Sep. 2007
hab vor mir ein TP600 liegen, welches ein reichlich merkwürdiges Verhalten bei der verwendbaren RAM-Menge an den Tag legt.
Egal was ich mache, mehr als 256Mb mag es nicht freigeben. Und steckt kein PC66 Riegel im vorderen (bei der Bios-Batterie), sinds gar nur 228Mb.
Aber, es wird immer die gesteckte Ram-Menge erkannt, nur "usable" is viel weniger.
Laut Wiki sollen ja 416Mb laufen (32+128+256) - nur wie?
MfG, Sebastian
edit:
das ganze ist gelöst, lag tatsächlich an der CPU. Von PI 233 MMX -> PII 300 = 416Mb Ram nutzbar
Howto:
- letztes Bios
- ein Pentium II muß drin stecken, mit einem Pentium I sind nach meinen Tests maximal 256Mb möglich
- der 256er Riegel (Low Density, 16Chip) muß in den inneren Slot (da wo die Onboard-Rams sitzen)
- in den äußeren Slot (bei der Bios-Batterie) muß ein 128MbPC66 ** oder ein weiterer 256er Low Density
-> ein 128Mb PC führt dazu, das der 256er nur mit halber Kapazität erkannt wird (= 288Mb)
Update: **
- nach Trail-and-Error und Auswertung mit Hilfe von El-Sahef (danke an der Stelle) ergibt sich folgendes
-> der vordere Ramslot (bei der Biosbatterie) kann nur eine Speicherbank ansprechen, der Ramriegel muß intern alle Chips auf eine Speicherbank anbinden, sonst wird nur die Hälfte erkannt. Das Timing ist egal, die Architektur ist der Knackpunkt (Datenblätter wälzen)
MfG, Sebastian
edit:
Howto:
- letztes Bios
Update: **
