- 21 Mai 2012
bei meinem T61 steckt die Kopfhörererkennung, also bekomme ich nur mehr über Kopfhörer einen Ton und nicht über die internen Lautsprecher. Ich vermute, dass es ein rein mechanisches Problem ist. Wenn ich in die Buchse reinschaue, sehe ich da von links, rechts und oben Federn - weiß jemand zufällig, welche ich da mit einer Pinzette o.ä. bearbeiten muss, damit die Erkennung wieder richtig funktioniert? Verschiedene Kabel mehrmals an- und abgesteckt habe ich schon, das bringt nichts.
Alternativ wäre mir eine Software-Umschaltung zwischen Ausgang und Lautsprecher auch recht, falls das irgendwie geht. Habe aber nichts derartiges gefunden.
Edit: Problem gelöst. Es hatte nichts mit der Buchse zu tun, ich hatte einfach beim letzten mal auseinander nehmen vergessen, die Lautsprecher wieder anzustecken.
