[Gelöst] T61 14" wide mit Macken - bootet von keiner CD
felicia
3 Nov. 2007
habe letztens ein T61 7663-MS2 (14" Wide) in die Finger bekommen - ganz schönes Gerät von den Daten her, aber es bereitet mir gerade etwas Kopfzerbrechen.
Derzeitiger Ist-Zustand:
Im zugeklappten Zustand ist zu sehen, dass der Deckel eine ziemliche Beule hat. :crying: Der Bildschirm an sich sieht mir aber eben aus, funktioniert auch noch ganz gut - Den werd ich wahrscheinlich später mal auseinander nehmen und gerade biegen.
Das derzeitige Hauptproblem:
Beim Einschalten kommt das Bild, ich komme ins BIOS, kann auch auswählen dass ich von der CD booten will. Allerdings schlägt das Booten von CD reproduzierbar fehl. (Eine Festplatte oder sonstige bootbare Medien sind nicht eingebaut...)
Knoppix-CD 6.2.1, Gparted: Das CD-Bootmenü erscheint, ich kann auch extra Optionen usw. angeben. Aber egal was ich angebe, nach
"loading... initrd.img
vmlinuz"
(ungefähr so sind ja die ersten zeilen)
startet der Laptop neu. Nichteinmal das Memtestmodul funktioniert (finde ich sehr bedenklich...). Beim Booten mit einer CD die nur Memtest drauf hat startet er nach der Auswahl von "Single CPU" auch sofort neu.
Windows 7 DVD:
hier erscheint nichtmal "Press any key to boot from CD/DVD", stattdessen kommt der "Windows Boot Manager" mit der Meldung, dass Windows nicht gestartet werden konnte und eine Reparaturinstallation durchgeführt werden sollte. :pinch: :facepalm:
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000e
Info: An error occured while attempting to read the boot configuration data.
Windows XP CD:
Hier läuft der Bootvorgang 1a durch - ob die Installation auch durchläuft, darf meiner Meinung nach bezweifelt werden, kann ich aber mangels Festplatte nicht prüfen.
Was ich schon gemacht habe:
Genau genommen ist bereits dieses Lebenszeichen ein ziemlicher Erfolg, wenn man bedenkt, dass er zunächst überhaupt nicht anlief. Aufgemacht worden war er bereits, ein Plasteteil der Tastatur war lose und vom Keyboard Bezel ist schon eine Nase abgebrochen. Vom Siff auf der Tastatur und dem Bildschirm fang ich mal gar nicht an. :brech:
Innendrin allerdings war eigentlich alles schick bis auf den Lüfter - der ließ sich nichtmal von Hand drehen, geschweige denn auspusten. War irgendwas drin verklebt... Drumherum sieht aber alles sauber aus, deutet erstmal nicht auf einen Flüssigkeitsschaden hin.
Der Lüfter ist inzwischen gereinigt, gefettet (nicht harzend) und gerade gebogen (an der Halterung des Motors - das Rad schliff etwas am Kupfer und am Blech). Läuft jetzt super mit an wenn der Laptop eingeschaltet ist und schaufelt auch warme Luft raus.
Nachdem ich ihn wieder zusammen gebaut hatte und aus Neugierde auf den Anschaltknopf gedrückt habe, fand ich es schon sehr erstaunlich, dass er allein mit heilem Lüfter wieder anlief - aber jetzt zeigt er die geschilderten Symptome. (Das BIOS habe ich mal zurück auf Werkseinstellungen gesetzt - hat auch nix gebracht.)
Ich habe übrigens sowohl DVD-Laufwerk als auch mal die Tastatur und den RAM in mein R60 eingebaut (memtest drüber), läuft alles einwandfrei. Das DVD-Laufwerk bootet im R60 die CDs genau so wie es sein soll.
Fazit: Ich habe das Board im dringenden Verdacht. Oder könnte der Chipsatz nicht ausreichend gekühlt sein? Ich hätte ein neues Wärmeleitpad gebraucht (ist auch schon auf dem Postweg), aber habe mich erstmal mit Wärmeleitpaste beholfen weil ich dachte, der Abstand wäre klein genug...
vielen Dank fürs Lesen ;) Über etwas Hilfe würde ich mich sehr freuen.
mfg felicia
Weird...
SO. Sorry für den Doppelpost, aber es gibt Neuigkeiten...
Ich habe doch noch eine Platte aufgetrieben und Windows XP probehalber installiert - lief ohne Probleme durch!
Das krasse ist: Knoppix startet jetzt einwandfrei, und auch die Windows 7 DVD nimmt er ohne mucken (wird gerade installiert...)
Das ist nicht der erste Laptop, den ich aufgemacht habe, aber ich finde das alles sehr seltsam... kann mir mal einer erklären, warum das Einsetzen einer Festplatte sämtliche beschriebenen Symptome abstellt (nachdem ein heiler Lüfter schonmal für ein Bild gesorgt hat, nachdem er vorher überhaupt nicht lief)?? Ist der Controller durch eventuell gewaltsames Herausnehmen der Festplatte beschädigt worden (musste etwas fummeln bis die Platte gepasst hat, hat zuerst auch Lesefehler gegeben...)
Wenns funktioniert, is ja gut, aber ich trau dem Braten nicht so recht... Lieber doch n neues Board?
Im Grunde ist doch alles gut. Den Fehler den du angesprochen hast würde ich mit dem von dir geposteten Fehlercode erklären
felicia' schrieb:
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000e
Das System erwartet einen BCD Code um zuordnen zukönnen, wie und wovon gestartet werden soll, wenn die Referenz auf ein nicht mehr vorhandenes Gerät verweist (du sagtest ja: keine Platte mehr) kann dieses zu Abbrüchen und Fehlern bei Startversuchen führen.
Um den Gedanken zu Ende zu führen, durch die Installation wurde der BCD neu geschrieben ;)
Mein Glückwunsch zur erfolgreichen Rettung :)
felicia' schrieb:
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000e
Ja aber selbst wenn keine Platte drin ist, müsste die CD doch booten??? ich hatte den Eindruck dass er den BCD von der CD nicht lesen konnte...
naja, solange es läuft ^^
