leider bin ich bei meinem T43p SATA-Umbau auf ein kleines Problem gestoßen, auf das ich mir nicht so richtig einen Reim machen kann:
Nachdem ich den PATA-Anschlußstecker sauber entfernt und die SATA-Schnittstelle an die entsprechenden Leitungen angelötet habe (war ich nicht ganz allein, ein Profi/Tagelöter hat mir dabei geholfen, siehe Bild1.jpg), erhalte ich seltsame Fehlermeldungen beim Booten vom internen DVD-Laufwerk (KNOPPIX: ata1: link is slow to respond..., usw. - siehe Bild2.jpg). Nebenbei, es wird an der neu zugelöteten SATA-Schnittstelle kein Laufwerk erkannt, obwohl alle Leitungen am Stecker zum Laufwerk richtig ankommen (hab's durchgepiepst). Da ich den SATA-PATA Wandlerbaustein eigentlich drin lassen wollte, bin ich mir nun unsicher ob der Fehler vielleicht davon kommt, dass
* der Wandlerbaustein einfach nicht drin gelassen werden kann (vielleicht zu viele Abnehmer an der SATA-Leitung?) oder
* der Wandlerbaustein beim Löten beschädigt worden ist und nun zwar noch aktiv ist aber "Schrott" auf den Bus schickt oder
* beim Löten die Platine beschädigt worden ist oder
* vielleicht die hinzu gelöteten SATA-Leitungen einfach noch zu lang sind (siehe Bild3.jpg)?
Habt Ihr dazu vielleicht einen Tipp, eine Idee oder eine Meinung? Ich denke ich werde als nächste Teststufe den Wandlerchip (sehr vorsichtig) rausschneiden, wenn Ihr nicht der Meinung seit, dass die Kiste eh schon "ruiniert" ist...
Viele Grüße
Uwe
P.S.: Ein veraltertes BIOS (siehe Bild4.jpg) kommt als Fehlerquelle wohl nicht in Frage, oder?
Viele Grüße
Uwe
