[gelöst] T42 - Hilfe gesucht - PCMCIA-Problem - Karten werden erkannt, funktionieren aber nicht
Hallo liebe Thinkpadler,
nach Jahren der intensiven Nutzung von 2x T22 und 1x T23 privat und T23 und T60 dienstlich, habe
ich Weihnachten 2 identische T42, 15,4", SXGA+ erworben. Diese laufen beide unter XP Prof. SP3
und haben eine 120GB bzw. 250GB Harddisk. Ich bin auch schon länger lesend hier im Forum, wa aber bisher
noch nicht angemeldet.
Ich habe ein Problem mit einem der Geräte bei der Verwendung von PCMCIA Karten. Wenn ich
eine PCMCIA Karte reinstecke, wird die erstmal "erkannt", also es ertönt ein Signal. Dann werden
je nach Kartentyp (habe einen SD-Karten-Leser, einen SDHC-Karten-Leser und eine WLAN-Karte
probiert) unten rechts neu gefundene Kartentypen angezeigt.
Allerdings heissen die SD-/SDHC-Leser
entweder MTD-0002 oder UNKNOWN_MANUFACTURER und verlangen eine Treiberinstallation, die
nie erfolgreich läuft.
Die WLAN-Karte habe ich auch probiert, diese meldet sich als Ethernet Adapter und
dann mit richtigem Atheros AR 5006X Namen, aber verlangt auch eine Treiberinstallation.
Die Treiberinstallation mit der mitgelieferten CD ist erfolglos - es wird immer wieder ein "fehlender Treiber
(Fehlercode 12) oder RessourcenProblem Code 10 angezeigt. Korrekturmöglichkeiten oder
Ressourcen-Konflikte der WLAN Karte kann ich im GeräteManager aber keine finden.
Beim "Herausnehmen" aller Karten ertönt ein Signal und die fehlerhaften Einträge
werden aus dem Gerätemanager gelöscht.
Probehalber habe ich die Installation der Treiber für den Texas Instruments PCMCIA
4520 gelöscht und nach "automatischer Hardwareerkennung" neu installiert - keine Veränderung.
Nun habe ich weiteres probiert: alle PCMCIA Karten in anderen Geräten probiert: Bei T22
und beim anderen T42 klappt alles - die Karten werden erkannt und funktionieren.
Dann habe ich zwischen den T42 Geräten die Festplatten ausgetauscht und der
Fehler blieb beim Gerät - nicht bei der Festplatte.
Für mich kommen nun eigentlich nur Hardwaredefekt oder BIOS-Einstellungen
als Problemursache in Frage.
Bei den BIOS-Einstellungen habe ich verglichen und keinen Unterschied
gefunden. Bei dem "betroffenen Gerät" habe ich sogar extra die richtige Seriennummer
per HMD eingestellt, weil das Gerät als "TP_1R___" kam (Ich vermute, dass TP-1R
eine Grundeinstellung für ein getauschtes MoBo sein könnte, weiss es aber nicht genau).
Evtl. hat dabei jemand (sind gebrauchte Gerät vom Händler) den Schacht beschädigt
oder nicht wieder richtig zusammengebaut oder Flexing?
Habt Ihr eine Idee, wo ich weiter suchen sollte? Alle anderen Funktionen am
Gerät (USB, Monitor, GraKa etc.) sind völlig i.O. und der PCMCIA-Port (beide!)
sind ja auch nicht "völlig tot"...
Vielen Vielen Dank,
Hendrik
Vielen Vielen Dank,
Hendrik
