- 7 März 2007
Danke für die Hilfen,
bevor ich da was auseinander nehme bereite ich mich gern vor.
Die Idee vom Mornsgrans ("Help-Desk") fand ich sehr gut die CPU zuerst warm laufen zu lassen. Hätte ich auch getan bevor ich einen Schraubendreher dafür benutzt hätte wegen der Beschädigungsgefahr. Aber beide Lüfter gingen ohne Probleme runter und die alte Wärmeleitpaste ließen sich mit einem Tempo einfach abputzen.
Die Schwierigkeiten lagen:
1.) Am meisten Zeit habe ich dafür benötigt beim T41/T42 XGA 14,1" links das Bezel (neben dem Lüfter) zu entfernen. Man muss da schon Beherzt von innen nach außen schräg hoch heben. Das habe ich mich dann doch erst getraut nachdem ich es mir im HMM genau angesehen hatte.
2.) Beim Display-Tausch waren es dann mehr die beiden WLAN-Antennen und die Bluetooth-Antenne. Sowohl das Kabel verlegen als auch das Andocken an den Modulen. Habe da immer etwas Angst was zu beschädigen.
3.) Bezel beim 14,1" T41/T42 zu montieren musste ich auch 2mal machen. Zuerst hatte ich nicht genügend aufgepasst und die drei "Nasen" im AKKU-Fach waren nicht eingehakt.
Mit dem Lüfter tausch habe ich dann auch noch die drei Schrauben gelöst für den PCMCIA-Slot damit ich den ganzen Bereich richtig säubern konnte. Das T42 14,1" XGA funktioniert nun mit dem T41 14,1" XGA Display und dessen Lüfter. Beim T41 war eh das MoBo defekt (Flexing) und dient mir jetzt nur noch als Ersatzteilträger.
Gruß Flexibel
Gruß Flexibel
Alter Betreff: Display ist gewechselt! - Nun Lüfter vom T41 in das T42 bauen?
habe heute Nacht (2010-06-13) die Displays getauscht (ca: 2,5 Std. benötigt) vom T41 zum T42 und funktioniert auch. Beim Testlauf (ThinkPad meiner Nichte) merke ich nun, dass der Lüfter sehr laut ist.
Kann ich den Lüfter vom T41 zum T42 tauschen, muss ich was beachten. Brauche ich Wärmeleitpaste?
Alter Betreff: XGA Display vom T41 an das T42 bauen?
soviel ich weiß soll das XGA Display vom T41 auch am T42 passen.
Bevor ich die OP durchführe wollte ich aber hier nochmals nachfragen ob es da doch einen Haken gibt?
Bzw. wer kann bestätigen, dass es passt?
