Ergebnisse
Hallo Alle die interessiert,
mit der Windows 7 DVD ist es nicht möglich erweiterte Partitionen anzulegen.
Ich habe jetzt Windows 7 installiert und weitere Partitionen mit Acronis Disk Direktor 11 angelegt.
Dann mit Knoppix gebootet um die die Partionen zu prüfe, mit folgendem Ergebnis:
fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xf82e8c5a
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 14 103424 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 14 7691 61667328 7 HPFS/NTFS
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3 7691 10302 20971520 83 Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda4 10302 19458 73545728 f W95 Ext'd (LBA)
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda5 10302 15523 41943040 83 Linux
/dev/sda6 15523 18922 27297792 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 18922 19458 4301824 82 Linux swap / Solaris
fdisk -lu
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0xf8saffasdfc5a
/dev/sda1 * 2048 208895 103424 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 208896 123543551 61667328 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 123543552 165486591 20971520 83 Linux
/dev/sda4 165486592 312578047 73545728 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 165488640 249374719 41943040 83 Linux
/dev/sda6 249376768 303972351 27297792 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 303974400 312578047 4301824 82 Linux swap / Solaris
sfdisk -d /dev/sda
Warning: extended partition does not start at a cylinder boundary.
DOS and Linux will interpret the contents differently.
# partition table of /dev/sda
unit: sectors
/dev/sda1 : start= 2048, size= 206848, Id= 7, bootable
/dev/sda2 : start= 208896, size=123334656, Id= 7
/dev/sda3 : start=123543552, size= 41943040, Id=83
/dev/sda4 : start=165486592, size=147091456, Id= f
/dev/sda5 : start=165488640, size= 83886080, Id=83
/dev/sda6 : start=249376768, size= 54595584, Id= 7
/dev/sda7 : start=303974400, size= 8603648, Id=82
fdisk -l -u /dev/sda
Uploaded with
ImageShack.us
So richtig "schön" sieht das natürlich nicht aus.
Das Alignment stimmt aber, geprüft mit einem Taschenrechner.
Geht die Prüfung auch irgendwie anders, mit Taschenrechner ist natürlich irgendwie komisch?
Im Kopfrechnen bin ich auch nicht so geübt.
Warum haben sda2 und sda3 keine 1 MB Vorstufe für ein Alignment? Genügt für die primären Partition ein Aligment?
Die Partitonierung, nach der Windows 7 Installation mit fdisk werde ich auch nochmals später ausprobieren.
MfG
xsid
Edit, Lösung:
Man kann das Aligment wunderbar mit dem Paket parted prüfen..
parted /dev/sda align-check opt 1
Die Verison sollte aktuell sein, Luci hat eine ältere parted Versiion, die funktioniert nicht.
pPaket: parted
Zustand: Installiert
Automatisch installiert: nein
Version: 2.3-5
Priorität: optional
Bereich: admin
Verwalter: Parted Maintainer Team <
parted-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Unkomprimierte Größe: 295 k
Hängt ab von: libblkid1 (>= 2.16), libc6 (>= 2.3), libdevmapper1.02.1 (>= 2:1.02.20), libncurses5 (>= 5.7+20100313),
libparted0debian1 (>= 2.2-1), libreadline6 (>= 6.0), libuuid1 (>= 2.16)
Schlägt vor: parted-doc
Kollidiert mit: fsresize, parted1.6
Ersetzt: fsresize, parted1.6
Beschreibung: GNU Parted disk partition resizing Programm
GNU Parted ist ein Programm, das die Erstellung, Entfernung, Vergrößerung/Verkleinerung, Verschiebung und Kopie von
Festplattenpartitionen erlaubt. Das ist nützlich, um Platz für neue Betriebssysteme zu schaffen, die Plattenaufteilung neu zu
organisieren und Daten auf neue Festplatten zu kopieren. Dieses Paket enthält das Parted binary und die manual page.
Parted unterstützt derzeit DOS, Mac, Sun, BSD, MIPS und PC98 Disklabels/Partitionstabellen, ebenso wie einen 'loop'-Typ (raw disk),
der die Benutzung von RAID/LVM erlaubt. Momentan vollständig unterstützte Dateisysteme sind ext2, ext3, FAT (FAT16 und FAT32),
ReiserFS (über die libreiserfs) und linux-swap. Parted kann ebenso HFS (Mac OS), JFS, NTFS, UFS (Sun und HP), XFS und ASFS/AFFS/APFS
(Amiga) Dateisysteme erkennen und löschen, jedoch zurzeit nicht erstellen, vergrößern, verkleinern oder überprüfen.
Es ist zu beachten, dass ReiserFS-Unterstützung nur aktiviert wird, wenn das libreiserfs0.3-0 Paket installiert ist. Da
libreiserfs0.3-0 aus sarge entfernt wurde, ist ReiserFS-Unterstützung nicht im Standardpaket enthalten.
Es liegt in der Natur dieser Software, dass jeder Bug zu massivem Datenverlust führen kann. Auch wenn im Moment keine Bugs bekannt
sind, können sich welche im Programm versteckt halten. Also fertigen Sie bitte ein Backup aller wichtigen Daten an, bevor Sie das
Programm benutzen. Sie benutzen es auf eigene Gefahr.
root@t61:/home/zxz# parted /dev/sda align-check opt 1
1 not aligned
