[gelöst] Standby bei schließen des Display-Deckels
simplesurfer
Known Member
7 Aug. 2007
Ich hab soeben ein Problem bei meinem T42 entdeckt: wenn ich das Display schließe, geht das T42 in den Standby-Modus. Dabei ist unter den Energieoptionen als Aktion "Beim Schließen des Laptops" "Nichts unternehmen" ausgewählt.
Gibt es eine solche Einstellung auch in anderen Programmen (NHC, ThinkVantage...) die anders engestellt sein könnte oder woran könnte es sonst liegen?
Edit: Wenn ich mein eingeschränktes Benutzerkonto in ein Administrator-Konto ändere, funktioniert es wie es soll...
Schau mal in den Energiemanager (großes grünes Batteriesymbol in der Taskleiste - dort kannst Du auch diese Option einstellen.
Am Energiemanager liegt es auch nicht, da ist "Keine Aktion" ausgewählt.
Wenn ich den Kontotyp wieder in ein eingeschränktes Konto ändere, funktioniert es wieder nicht mehr X(
Die Lösung!
Nach einigen Stunden erfolglosen Probierens habe ich mich mal mit der Registry angelegt. Das Ergebnis ist zwar nicht das, was ich wollte, aber ich finde es persönlich besser:
Man kann die Energieoptionen nun auch ohne Admin-Rechte ändern!
Die Anleitung:
Energieoptionen ändern ohne Admin-Rechte
Wer auf Nummer sicher gehen will und Windows XP auf einem Notebook als einfacher Benutzer verwendet,
hat sich bestimmt schon über die Energieoptionen geärgert. Deren Konfiguration speichert Windows XP
maschinen- und nutzerspezifisch (powercfg.cpl). Doch wer die Konfiguration als Benutzer ändern will,
benötigt trotzdem Admin-Rechte. Mit einem Registry-Trick lassen sich auch von den eingerichteten
Benutzerkonten aus die Energieoptionen ändern.
Öffnen Sie regedit.exe als Administrator und navigieren Sie zu
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg.
Führen Sie einen Rechtsklick auf GlobalPowerPolicy aus und wählen Sie Berechtigungen. Jetzt aktivieren
Sie Erweitert und Hinzufügen. Geben Sie INTERACTIVE ein, klicken Namen prüfen (check names) und OK.
Wählen Sie Set Value ("Wert festlegen") und Create Subkey ("Unterschlüssel erstellen") in
der Allow-Spalte ("Zulassen"-Spalte).
Bestätigen Sie mit OK. Ebenso gehen Sie beim Schlüssel PowerPolicies vor. Windows XP übernimmt die
Änderungen ohne Reboot. Fortan können alle Benutzer die Energiespar-Konfiguration ändern. Um
dieses Recht nur bestimmten Nutzern oder Gruppen zu erteilen, müssen Sie statt INTERACTIVE die
entsprechenden Namen eintragen.
Ich habe statt INTERACTIVE den genauen Benutzernamen eingetragen.
Quelle: http://www.pc-professionell.de/tipps/small_business/article20060518035.aspx
