Hallo
ich hab ein Problem mit meinem ThinkPad.
Es ist ein Standard 28476NG (Ati Mobility Radeon) mit allen aktuellen Updates. Das Laptop ist etwa 1 Jahr alt und eher wenig gebraucht.
Wenn ich einen Film abspiele oder ein Spiel (Cs Source) dann schaltet es sich ab bzw geht in den Ruhemodus. Cs geht nur mit niedrigen Grafik einstellungen.
Sobald der Einschaltknopf aufhört zu blinken kann ich es wieder einschalten und "Windows wird fortgesetzt".
Ich vermute es hängt mit der Temperatur zusammen. Also hab ich mir TPFc installiert. Dann hat es sich manchmal aber auch ohne Belastung abgeschaltet.
Bei manueller Lüfterstufe auf 7 stieg die Temperatur unter Belastung auf ca.55°C, dann hat sich das Laptop abgeschaltet.
Wenn ich die Temperatur manuell vor der Belastung auf unter 40°C gekühlt habe, dann hat es bei Belastung dementsprechend länger gehalten.
Ohne TPFc schaltet das Laptop bei Cs ohne besonderen Lüftereinsatz ab.
Ist das normal oder besteht ein Problem? Beim surfen z.B. ist der Lüfter meistens aus, ab und an läuft er leise ein paar Minuten.
Am 2.September wurde die Hauptplatine auf Garantie ersetzt weil der Laptop nicht mehr booten wollte.
In 20 Tagen läuft die Garantie ab, welches Erweiterungspaket macht Sinn, ich verstehe nicht was so ein 16€ Paket umfasst??
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Andy
mfg Andy
