R400 [gelöst->RAM+Intel_VT-d] Display defekt oder Treiber?TPad R400(7440-CL2)-Win7(32bit)
x-lexus-x
21 Nov. 2011
Hallo allerseits,
ich habe mit vor einer Woche einen R400 angeschaft(Liesing Rückläufer in einen optisch recht gutem Zustand).Nun habe ich jetzt Windows 7(32bti) drauf..-> Festplatte von altem T60 raus hier rein,Treiber nachinstalliert, welche er über Updates und auf Lenovo Supportseite finden konnte und dann sofort paar Probleme mit dabei.
1.im Geräte Manager findet er nicht alle Treiber-das könnte ich noch leiden(siehe Screenshots)
2.die Fn+F5(für Bluetooth) funktioniert nur bei Windows nicht (Linux ohne probleme)
3.ich kriege am Display sporadisch immer wieder komische Grafikfehler!!!!(siehe Screenshots)
Frage,waran können diese Grafikfehler den liegen(Grafikkartentreiber?) Display defekt?
Hatte jemand schon sowas?Wenn ja welche Lösung wurde gefunden?
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert...Also unter Linux ubuntu 11.10 läuft alles ohne Probleme,also muss es wohl an den Treibern liegen.Aber installiert habe ich die doch und speziell für mein Gerät!
für jede Antwort wäre ich dankbar!
Zu 1:
System wird zugemüllt - besser ist eine Neuinstallation:
http://www.thinkwiki.de/Clean_Install
bzw.
http://www.thinkpad-wiki.org/Clean_Install
Beachte hierzu:
http://www.thinkwiki.de/Identifikationsmöglichkeiten_der_Hardware
bzw.
http://www.thinkpad-wiki.org/Identifikationsmöglichkeiten_der_Hardware
Wenn es unbedingt ein Nachinstallieren der Treiber sein muss:
http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-70439
zu 2:
FnF5 funktioniert nur mit BT, wenn der Treiber installiert ist:
Rechner herunterfahren
ins BIOS gehen
FnF5 genau einmal drücken (es passiert nichts sichtbares)
F10 - yes
Ausschalten, sobald die Displayhintergrundbeleuchtung ausgeht
Einschalten - freuen
zu 3:
Installiere erst einmal die passenden Treiber
"Muckt" der Rechner, plattmachen und bei "0" anfangen.
Boote mal ein Live Linux (z.B. Knoppix) und schau ob die Fehler da auch auftreten. Sollte das der Fall sein, gehe ich fast von Flexing aus. Dann würde ich die Kiste sofort zurückschicken.
Tritt das nur sporadisch auf oder immer wieder an den selben Stellen?
also ich habe jetzt bemerkt,dass das Problem auftaucht wenn Gerät warm läuft,habe gerade mal Grafiktest durchgeführt(ThinkVantage Test) und das sind schon mal wieder diese komische Streifen...
Mehr dazu,ich hatte auf meiner Platte(von T60) zweites OS ->Linux Unbuntu 11.10,gestartet,updates gemacht keine Mängeln, alle Funktionstasten funktionieren,Initialisierungscheck durchgeführt scheinen alle Geräte/Funktionen korrekt zu arbeiten.AUCH keine Grafikfehler!!!
Ich teste gleich noch mal Grafik in Linux,mache mal Stresstest...mal sehen was dann passiert!
Zu 1:
bzw.
Beachte hierzu:
bzw.
zu 2:
ins BIOS gehen
F10 - yes
zu 3:
erstmal viele Dank für so viele Tipps!
Ich habe gestern schon fast aufgegeben, die Kiste zu "reparieren"->heute neuer Tag, neues Glück :)
Also: aller erst wollte ich noch sagen,dass die Kiste schon vorinstalliert mit Vista 32bit geliefert wurde->da direkt erkannt Bluetooth Problem,Anzeige lieft die ganze Zeit,Fn+F5 taste keine Funktion,gleiche Grafikfehler wie jetzt bei mir...und auch 3-4 Geräte nicht erkannt in GM.
Ich habe auch schon probiert mit Neuinstallation von Windows7(64bit),durchgelaufen,treiber waren drauf(die wichtigsten,bis auf paar nicht erkannte)->Grafikfehler wieder...
Also ich mach heute noch mal mit Neuinstallation->Clean Install. Mal schauen wie weit ich komme.Ehrlich gesagt,gefällt mir die Kiste und würde die nur abgeben wenn gar nichts mehr geht :) ich habe noch ca. eine Woche,wo ich die einfach ohne Grund abgeben kann.
Danke für eure Hilfe->super Forum!!!!
Also wenn unter Ubuntu keine Fehler auftreten, ist das wirklich merkwürdig.
Falls nach einem Windows Clean Install immer noch Fehler auftreten, kannst du noch den RAM prüfen. Denn die Intelgrafik holt sich den Speicher aus dem normalen RAM. Du kannst ja mal einen Riegel rausnehmen, Bänke vertauschen etc. (wobei es immer noch seltsam wäre, da die Grafik unter Ubuntu korrekt läuft)
Ist eigentlich selten, dass eine Intelgrafik probleme macht. Sie ist nämlich der VW Käfer unter den Grafikkarten - bei ATI gab es Flexing, bei NVidia den Bug. Bei Intel gab es noch nie Probleme.
bassplayer
bassplayer
na dann hoffe ich das es alles nur an falschen Installation von Treibern liegt und investiere jetzt die paar kostbaren Stunden in ein Clean System rein,anderes bleibt mir nichts übrig!Aber wenn du schon sagst,das es bis jetzt selten Grafikprobleme mit Intel gab(und ich keine Ahnung/keine eigene Erfahrung mitbringe) muss es wohl nur an Treiber liegen->obwohl man weiss nie...mal sehen!
Danke noch mal für die tipps!
Problemursache und Lösung scheinen wohl keine einfache Sache zu sein...aber das bringt Erfahrung mit(für angehenden Informatiker :)))) gar nicht so verkehrt! )
Hi x-lexus-x,
wenn Dein Gerät eine unsymmetrische Memorybestückung hat, dann sind diese Grafikfehler bei der Intel Grafik typisch. Bau mal testweise 2x2 oder 2x1GB Memory ein.
Danach sollten die Grafikfehler verschwinden. Hatte mal bei einem T400 genau das gleiche Problem bei 3GB Memory.
Es gab zu diesem thema schon mehrere threads hier im Forum. Musste mal nach suchen....
Hi x-lexus-x,
Hi!
Habe im moment 2 Rigel: 1x2GB "M" 2Rx8 PC3... DDR3 , 1066, CL7 + 1x1GB "M" 1Rx8 PC3... DDR3 , 1066, CL7 drin.
Das blöde daran,ich habe keine anderen nur von alten T60 DDR2 667 Bausteine :(
Kann maximal ein Baustein rausnehmen und schauen ob es tatsächlich am RAM liegt!Gute Idee,und spart mir einiges an zeit!!!
Probiere mal so...
Hi x-lexus-x,
dann ist diese Memorybestückung zu 100% der Problemauslöser....
Ja, probier mal mit nur einem Riegel, ich glaube das hilft auch
Hier ist übrigens der entsprechende Fred:
http://thinkpad-forum.de/threads/86...llung-ab-und-zu?highlight=t400+grafikprobleme
Hey!
Ein Baustein raus und bis jetzt keine Probleme!!!!!!Na besten dank!Ich teste natürlich weiter-> aber der Thread war supper->genau mein Problem!!!!Und natürlich hatte ich dazu noch Virtualization Technology -VT aktiv laufen->also da wäre dann das komplette Salat :)
Vielen Dank!Problemlösung macht Freude!!!!
Obwohl ich werde es besser mit abschalten der -VT option lösen,den RAM brauch ich ja :) und laut dem Thread laufen auch VM ohne diesen VT ohne probleme...
Interessant! Ich habe 3 GB RAM in meinem R400 und hatte noch nie Probleme.
Habe zwar Ubuntu 10.04, aber ich hatte mal ca. 1 Woche Windows 7 drauf und da war auch alles okay. Wobei ich nie was mit irgendwelchen Virtualisierungen gemacht habe...
bassplayer
bassplayer
Kann sein, das es bei dir nie aktiviert war?
Ich habe jetzt auf jeden fall die Virtualisierung aktiv gelassen und NUR -Vt Funktion rausgenommen und bis jetzt läuft es,mache noch Memtest und Grafiktest und wenn alles ok.Kann man dann hier den Thread auch schließen!
