(gelöst) R 60E ubuntu 3D Grafik
tresi
Known Member
17 Sep. 2006
Moin,
hat jemand auf einem R60E ubuntu installiert?
Unter Spiele wird ja "Schach" installiert und dieses hätte ich gerne in 3D Grafik.
Wie geht das? Danke !!
Gruß tresi
RE: R 60E ubuntu 3D Grafik
Original von tresi
Moin,
Gruß tresi
Abhängig von deiner Grafikkarte kannst du die 3D-Effekte nutzen. Sprich, du musst zuerst mal die Treiber für 3D-Effekte einrichten. -> wiki.ubuntuusers.de
Viel Erfolg und ich verlier' nicht zu schnell die Geduld, auf der Seite kommt man nicht so schnell voran wie es sein sollte.
Es gibt ein Tool das unter Ubuntu die Grafiktreiber für Nividia und ATI
automatisch identifiziert, rünterläd und installiert.
Man braucht eigentlich nur auf den Start Button klicken...
Und 3 D gibts dann auch.
Nur leider fällt mir mal wieder der Name nicht ein, vielleicht kann mir
da ein Linux Mensch mal ein bischen Helfen?
Original von ingope
Danke, das gefällt mir - wie finden wir diesen?
Gruß tresi
Wie waere es, erst mal nachzusehen was man eingebaut hat und sich dann Gedanken ueber das wie und was zu machen?
man lspci
@ enrico - nein das hat rein gar nicht mit Beryl zu tun.
Was ich meine sind die reinen Treiber und Software für ATI und Nividia Karten.
Es hat ein italienischer User geschrieben.
Ich geh nachher mal auf die Suche.
Wie Eule schon schrieb, das setzt allerdings vorraus das Ati oder Nividia Karten
drin sind :)
eigentlich sollte "system -> administration -> verwaltung eingeschränkter treiber" dasselbe von haus aus können, oder verstehe ich die frage falsch? :)
@enrico
compiz/beryl werden in naher zukunft sowieso wieder komplett zusammengeführt
gutsy gibbson (die bald kommende neue Version von Ubuntu) wird einige Verbesserung für die Unterstützung dieser ganzen Grafiktreiber bringen. Außerdem kommt compiz-fusion und
ATI Karten werden von Hause aus ebenfalls mit compiz funktionieren.
Original von EuleR60
man lspci
Es ist eine:
Mobile Intel(R) 945 GM Express Chipset Family
Danke an alle für die hilfsbereitschaft!
Gruß tresi
Ah ok dann nützt mein schweeeeeer gesuchtes Programm auch rein gar nichts :)
für die Intel teile müsste es doch kernel Treiber geben oder?
schau doch da mal rein und back dir ev nen eigenen
@ingope
ev sollte man den link mal irgendwo hinsetzen wo er scheller gefunden wird wenn wer ein Prob mit dem zeug hat was ja nicht so selten vor kommt
Grüße und Hallo,
kleiner Lösungsansatz den du Versuchen solltest. (Wenn du etwas mit der Konsole umgehen kannst)
Vor der Installation solltest du in ein anderes Runlevel wechseln, ohne X-Server. (Grafische Oberfläche)
Es kann sein, dass du den alten Treiber vorher deinstallieren bzw blacklisten musst. [Anleitungen spuckt Google zu genüge aus]
Hab dir mal den offiziellen neuesten Treiber für deine Graka (kurz für Grafikkarte) herrausgesucht: *Klick*
Installationsanleitung findest du hier: *Klick*
Wenn du Probleme dabei hast, einfach nochmal bescheid geben.
Reich doch bitte noch folgende infos nach:
Konsole öffnen => sudo dmesg => dein Root (Admin) Passwort eingeben => Ausgabe hier posten.
Konsole findest du unter: Anwendungen => Zubehör => Terminal
Ich hoffe ich konnte helfen, einen schönen Tag noch!
so far.....
Elloran
@Elloran, danke das ist das Ende der Ausgabe von:
sudo dmesg
24.188000] PM: Writing back config space on device 0000:02:00.0 at offset 1 (was 100506, writing 100106)
[ 25.720000] NET: Registered protocol family 10
[ 25.720000] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 25.720000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 28.068000] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 28.068000] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 20
[ 28.068000] [drm] Initialized i915 1.6.0 20060119 on minor 0
[ 28.508000] ppdev: user-space parallel port driver
[ 28.820000] audit(1191604350.728:3): type=1503 operation="inode_permission" requested_mask="a" denied_mask="a" name="/dev/tty" pid=5153 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 29.032000] apm: BIOS not found.
[ 29.240000] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.14
[ 29.240000] thinkpad_acpi: http://ibm-acpi.sf.net/
[ 29.240000] thinkpad_acpi: ThinkPad EC firmware 7EHT10WW-1.02
[ 29.404000] Failure registering capabilities with primary security module.
[ 29.644000] Bluetooth: Core ver 2.11
[ 29.644000] NET: Registered protocol family 31
[ 29.644000] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 29.644000] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 29.664000] Bluetooth: L2CAP ver 2.8
[ 29.664000] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 29.744000] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 29.744000] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 29.744000] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[ 36.416000] eth1: no IPv6 routers present
[ 1330.384000] audit(1191605651.976:4): type=1503 operation="inode_permission" requested_mask="a" denied_mask="a" name="/dev/tty" pid=6629 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 1409.364000] audit(1191605730.981:5): type=1503 operation="inode_permission" requested_mask="a" denied_mask="a" name="/dev/tty" pid=6964 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 1453.104000] audit(1191605774.983:6): type=1503 operation="inode_permission" requested_mask="a" denied_mask="a" name="/dev/tty" pid=7232 profile="/usr/sbin/cupsd"
tresi@tresi-laptop:~$
Der Sicherheit wegen habe ich weiter nichst gemacht, also das nicht:
Ich habe die neue Beta Version installiert.
Wie geht[ weiter? Sagt die Datei Dir schon was oder brauchst Du noch den 1. Teil?
Gruß tresi
Grüß dich,
Alles wäre schon günstig :)
Mach einfach eine Codebox.
Original von Elloran
Grüß dich,
Hallo Elloran,
ich blöde - Du schlau
ich nix englisch - Du perfekt
Bitte helfe mir etwas auf die Sprünge, wie soll ich eine Codebox machen?
Mit der Anleitung bin ich überfordert.
Gruß tresi
Ende Okt. kommt die Final von Ubuntu 7.10 raus. Aber bereits die Beta-Version zaubert bei meinem Intel-965 (X3100) nette 3D-Effekte hin. Sollte dann auch von Haus aus mit dem 945 gehen, zumindest wenn man das neuste Ubuntu drauf hat.
Original von tresi
Erst einmal kopierst du die ganze Ausgabe, also das, was du hier posten sollst. Das packst du dann in einer Codebox. Mit "Codebox" ist hier das gemeint:
HIER SOLLST DU DEINEN TEXT REINKOPIEREN.
Diese "Box" kannst du mit
[code]HIER SOLLST DU DEINEN TEXT REINKOPIEREN.
[/code] erzeugen. Dabei musst du dann "HIER SO... REN." natürlich mit deinem kopierten Zeug ersetzen. ;)
Danke an alle !!
3D alles OK.
Zwar geht es nicht in dem Schachspiel, aber das liegt an dem Spiel.
Gruß tresi
