[gelöst] Problem WLAN X61s OpenSuSe 11.3
Argema
7 Nov. 2006
ich bekomme diese Kombi nicht zum Laufen, sowohl 32 als auch 64 Bit.
Netz-Verbindung über Kabel funktioniert.
Hier ist der Auszug von dmesg
[ 10.533209] iwlagn: Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux, in-tree:d
[ 10.533216] iwlagn: Copyright(c) 2003-2010 Intel Corporation
[ 10.533409] iwlagn 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 10.533510] iwlagn 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[ 10.533701] iwlagn 0000:03:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 4965AGN REV=0x4
[ 10.580638] iwlagn 0000:03:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 19 802.11a channels
[ 10.580925] iwlagn 0000:03:00.0: irq 28 for MSI/MSI-X
[ 10.581490] iwlagn 0000:03:00.0: firmware: requesting iwlwifi-4965-2.ucode
[ 10.649837] iwlagn 0000:03:00.0: loaded firmware version 228.61.2.24
[ 692.571963] iwlagn 0000:03:00.0: restoring config space at offset 0x1 (was 0x100106, writing 0x40100106)
[ 692.605952] iwlagn 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
Hier sind die Meldungen von collectNWData.sh:
!!! CND0490E: Kein Accesspoint mit der benutzen SSID auf dem Interface wlan0 gefunden
!!! CND0380E: Es wurden keine WLANs am Interface wlan0 gefunden. Die Hardware und/oder Treiber ist nicht richtig konfiguriert
!!! CND0320E: WLAN ist mit dem Hardware oder Software Switch ausgeschaltet
!!! CND0230W: IPV6 ist eingeschaltet
!!! CND0310W: Klassische Netzwerkkonfiguration mit ifup wurde entdeckt. Die Konfiguration mit knetworkmanager ist wesentlich einfacher
ifconfig -a zeigt die Karte.
FN + F5 habe ich schon probiert; keine Reaktion, müßte dann nicht das Symbol ganz links leuchten?.
Fehlt mir noch HW?
Hat jemand eine Idee, wie man das zum Laufen bringt?
Danke.
Thorsten
Ist der Hardwareschalter an?
Müsste beim X61x vorne, etwas unterhalb der Kante sein.
Ausserdem: Wie konfigurierst du deine Netzwerkgeräte?
Trägst du die Daten von hand in die entsprechenden Konfigurationsdateien ein, setzt du die Parameter im Terminal oder nutzt du den Networkmanager/Knetworkmanager?
Der Hardwareschalter war aus. Hatte schon einige TPs, aber das war mir neu.
Danke.
Konfiguration habe ich traditionell mit ifup gemacht.
