[gelöst] Linux Software wie TPFC gesucht (siehe Screenshot)
Umut
7 Nov. 2010
ich suche ein Tool womit ich die Geschwindigkeit des Lüfters auf Manuell (Fan 5 - State) umschalten kann.
Hier ein Screenshot -> TPFC
Gibt es sowas auch für Linux? tpfand habe ich schon ausprobiert und damit klappt es nicht so wie ich es möchte.
acpi_thinkpad laden und dann
echo level 5 | sudo tee /proc/acpi/ibm/fan
Das klappt nur, wenn dein Nutzer irgendwas sudo-mäßiges machen darf, ansonsten muss das als root gemacht werden, dann kann sudo weg gelassen werden.
Das kannst du sogar gleich mit dem Laden von acpi_thinkpad machen... Dazu müsste ich bei mir folgendes in die Datei /etc/modprobe.d/thinpad_acpi.conf eintragen:
options thinkpad_acpi fan_control=1
options thinkpad_acpi fan="level 5"
Die erste Zeile aktiviert die Lüftersteuerungsmöglichkeit, die zweite setzt beim Laden die Lüfterstufe auf 5. Level gehen von 0-7 und es gibt noch auto. Die obigen beiden Zeilen sorgen dafür, dass dein Lüfter beim Systemstart mit Stufe 5 gestartet wird und diese beibehält, bis du (oder irgend ein Programm) etwas anderes einstellst.
Also wenn ich
sudo echo level 5 | sudo tee /proc/acpi/ibm/fan
eingebe
bekomme ich:
level 5
tee: /proc/acpi/ibm/fan: Das Argument ist ungültig
thinkpad_acpi modul ist schon geladen und der Pfad /proc/acpi/ibm/fan ist auch vorhanden
mach mal Hochkommas um das level 5, sonst wird das nicht als ein Kommando erkannt.
also z.B.
echo "level 5" > /proc/acpi/ibm/fan
mfG
bash: echo: Schreibfehler: Das Argument ist ungültig.
echo "level 5" | sudo tee /proc/acpi/ibm/fan
level 5
Edit: Wenn ich die Datei mit dem Nano-Editor öffne, editiere und abspeichern möchte bekomme ich die gleiche Fehlermeldung:
 Fehler beim Schreiben von /proc/acpi/ibm/fan: Das Argument ist ungültig
Edit2: Gelöst!! Die beiden Einträge waren nicht vorhanden damit die Einstellungen editierbar werden:
Jetzt steht in meinem fan datei folgendes drin:
status:         enabled
speed:          4694
level:          5
commands:       level <level> (<level> is 0-7, auto, disengaged, full-speed)
commands:       enable, disable
commands:       watchdog <timeout> (<timeout> is 0 (off), 1-120 (seconds))
Danke für eure Hilfe! :)
