[Gelöst] Kein (automatisches) Ethernet - Xubuntu 12.04
Shad
26 Juli 2011
zu diesem Problem gibt es zwar schon einen Thread, aber da dieser auf Ubuntu 10.10 abzielt erlaube ich mir übersichtshalber einen Neuen.
Folgendes Problem kurz zusammengefasst:
- Xubuntu 12.04 Neuinstallation
- Ethernet "funktioniert nicht" (jedenfalls nicht automatisch)
- ich muss "sudo dhclient eth0" eingeben um eine IP zu bekommen und somit ins Netz zu kommen (allerdings ist es in der Benachrichtigungsanzeige immernoch inaktiv, obwohl es funktioniert)
- nach einem Neustart geht das Spiel von vorne los
- vorher war Ubuntu 10.04 installiert, dort lief alles ohne Probleme
Nun zu den Details. Ich fange einfach mal ganz vorne an, evtl. hab ich ja bei meinen ganzen Vorbereitungen irgendetwas übersehen/falsch gemacht.
Konkret geht es um ein T410s (291238G), welches auf einer Dockingstation steht.
Zunächst habe ich mein Bios auf Version 1.48 aktualisiert, danach das alte System nochmal gestartet um zu sehen obs geklappt hat.
Danach hab ich mithilfe von PartedMagic einen SecureErase durchgeführt um das SSD zurückzusetzen.
Anschließend habe ich mit GParted die Partitionen eingerichtet, damit sie SSD-gerecht eingestellt sind.
Mit der Xubuntu 12.04 alternate CD habe ich dann das System nach dieser Anleitung vollverschlüsselt installiert.
Bei der Installation habe ich eth0 als "standard" ausgewählt und natürlich -keinen- Proxy erstellt.
Das TP stand während der ganzen Prozedur (ausgenommen BIOS-Update) auf der Docking welche ebenfalls permanent am LAN hing.
Soweit so gut, System gestartet aber keine Ethernetverbindung vorhanden.
Notgedrungen habe ich die Aktualisierungen dann per W-Lan (geht ohne Probleme) installiert und nebenher gesucht.
Wie anfangs beschrieben geht die LAN-Verbindung erst nach "sudo dhclient eth0".
Allerdings ist das für mich keine Lösung, schließlich muss das ja auch so klappen.
Was habe ich bisher versucht?
- wie aus dem ersten genannten Thread entnommen: sudo dhclient eth0 -> geht, nach Neustart aber wieder keine IP
- TP ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt, Akkus raus, Startknopf > 30s betätigt
- Bios-defaults geladen und neu eingestellt
- Netzwerkverbindung manuell konfiguriert
- Xubuntu Live-CD gestartet -> Ethernet funktioniert anstandslos
- dieses Thema erstellt ;)
Anschließend noch ein paar Terminalausgaben die linrunner in besagtem älteren Thread bereits anforderte.
Das Netzwerkkabel ist angeschlossen (an der Docking).
ifconfig vor und nach "sudo dhclient eth0"
vorher:
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse f0:de:f1:1d:c7:91
          inet6-Adresse: 2002:54aa:2fb1:0:c84e:f86e:a6d5:bddc/64 Gültigkeitsbereich:Global
          inet6-Adresse: 2002:54aa:2fb1:0:f2de:f1ff:fe1d:c791/64 Gültigkeitsbereich:Global
          inet6-Adresse: fe80::f2de:f1ff:fe1d:c791/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX-Bytes:1500 (1.5 KB)  TX-Bytes:6367 (6.3 KB)
          Interrupt:20 Speicher:f2500000-f2520000
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
          RX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX-Bytes:6320 (6.3 KB)  TX-Bytes:6320 (6.3 KB)
Danach:
          inet Adresse:192.168.178.29  Bcast:192.168.178.255  Maske:255.255.255.0
          RX packets:4052 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2963 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX-Bytes:3821414 (3.8 MB)  TX-Bytes:467277 (467.2 KB)
lspci | grep -i net
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82577LM Gigabit Network Connection (rev 06)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 (rev 35)
cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface eth0 inet6 auto
cat /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true
WimaxEnabled=true
Interessant, da ich WWAN und Wimax im Bios deaktiviert habe...? Bluetooth war merkwürdigerweise auch mal kurz an, obwohl im Bios deaktiviert...(noch dazu war der Hardware-Schalter aus...)
ifconfig -a
          RX packets:5035 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3624 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX-Bytes:5122287 (5.1 MB)  TX-Bytes:569377 (569.3 KB)
wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:24:d7:9f:fc:b8
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX-Bytes:0 (0.0 B)  TX-Bytes:0 (0.0 B)
sudo ethtool eth0
Settings for eth0:
	Supported ports: [ TP ]
	Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
	                        100baseT/Half 100baseT/Full
	                        1000baseT/Full
	Supported pause frame use: No
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
	                        1000baseT/Full
	Advertised pause frame use: No
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 100Mb/s
	Duplex: Full
	Port: Twisted Pair
	PHYAD: 2
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	MDI-X: off
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000001 (1)
			       drv
	Link detected: yes
Ich hoffe, dass damit jemand was anfangen kann (oder noch besser, eine Lösung hat).
Hab ich irgendetwas übersehen?
Sollten Informationen fehlen bin ich gerne gewillt diese nachzureichen.
*edit
Offenbar gibt es ein Problem mit der Verbindung zur Docking.
Manchmal wird meine Funkmaus nicht mehr erkannt, erst nach erneutem ab- und andocken. (Sender hängt an der Docking)
Allerdings lässt sich die Netzwerkverbindung vom erneuten andocken nicht beeindrucken.
Wollte diese Information jedenfalls nicht vorenthalten, evtl. hilfts ja.
Taucht nicht mehr auf...keine Ahnung was das war
*edit2
Ich habe mittlerweile mal die Xubuntu Live-CD gestartet.
Dort funktioniert das Netzwerk problemlos.
Was mich allerdings noch ratloser macht ;)
*edit3
ethtool nachinstalliert und entsprechende Ausgabe oben ergänzt.
Ohne jetzt alles im Detail durchgelesen zu haben: ich erinnere mich, dass ich, als ich das erste mal Ubuntu 10.10 auf meinem T410s installierte, auch so ein Problem hatte. Ein einstecken des Ethernet-Kabels reichte nicht, ich musste dem Networkmanager sagen, was zu tun ist. Allerdings hatte sich das nach wenigen Wochen (scheinbar) von selbst erledigt. Ich hatte bewusst nichts daran geändert.
Ja, solche Probleme sind mir die liebsten ;)
Aber ich vermute es wird schon einen bestimmten Grund gehabt haben.
Aktuell überlege ich ob es helfen kann den NetworkManager neu zu installieren.
Im Ubuntuusers-Forum konnte ich ähnliche Fälle finden.
Einmal lags wohl an einer Version von "sysvinit-utils" (was auch immer das ist) und konnte durch ein downgrade behoben werden.
Aber das betraf wohl nur Version 2.87. Aktuell ist 2.88 installiert.
Ein anderer konnte das Problem lösen in dem er das komplette System neu aufgesetzt hat ;)
Etwas das ich aktuell auch in Erwägung ziehe.
Nein, leider nicht.
Exakt das gleiche Verhaltensmuster.
Ist bei dir im Networkmanager (nm-connection-editor) ein Haken drin bei automatisch verbinden? Geht es wenn der Haken draußen ist manuell? Ehrlich gesagt hab ich mich zu Hause noch nie mit DHCP beschäftigt. Sowas ist doch eher was für Administratoren in größeren Netzwerk. Aber gut, dass ist natürlich Geschmackssache.
Hmm, da steht nichtmal die Kabelverbindung drin, selbst wenn sie aktiv ist.
Da kann ich also keinen Haken setzen.
Aber ich werd nochmal eine neue Verbindung konfigurieren und "manuell" testen.
*Nachtrag
Funktioniert auch nicht. Ich kann die Verbindung nichtmal aktivieren.
In dem Benachrichtigungsapplet ist das Kabelnetzwerk auch ausgegraut, darunter steht "Gerät wird nicht verwaltet".
Selbst dann wenn die Verbindung mit oben genannter Lösung akiv ist.
Inwiefern saubergemacht?
Eingetragene Verbindungen löschen?
Die Datei sieht aktuell so aus:
auto lo
auto eth0
Sehr schön.
Das wars, jetzt funktionierts. Danke :)
Jetzt ist auch das Benachrichtigungsapplet aktiv und zeigt mir die Verbindung an, ebenso der Networkmanager.
Wundert mich nur warum das so konfiguriert war.
Nur aus reiner Neugierde:
Was genau bewirkte besagte letzte Zeile?
Der Versuch auf IPv6 anstatt IPv4 zu gehen?
DANKE!!!!!!!!!!!!!
Das hat geholfen, nach Tagen des Probierens und Installierens von allen verfügbaren Installationen von Lubuntu, Xubuntu....
In der Live-Umgebung alles super, installiert dann "geht nicht". Für einen Neubenutzer eine harte Nuß. Ist das so eine Art Initiationsritusß :-) Wer's herausfindet, darf Xubuntu nutzen?
Nochmals Danke!
Michael
willkommen im Forum! :D
Ich würde sagen, das ist einfach ein Bug im Installer. Hab ihn bei mir noch nicht beobachtet.
