Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
da es im R-500 & Newby Thread offenbar untergegangen ist...hier nochmal.
Durch eine offensichtliche Unverträglichkeit hat "ThinkVantage" Rescue and Recovery als ich es ausprobieren wollte kürzlich den Bootsektor...gebügelt... (verträgt sich offenbar nicht mit dem vorinstallierten DOS oder mit LINUX oder beides).
Aus Bequemlichkeit und Zeitmangel hatte ich Windows schnell ohne Formatierung nochmal installiert um booten zu können - ja ich weiss, keine tolle Lösung - dabei hatte ich offenbar vergessen, den Intel Storage Treiber zu installieren...Das merkte ich grade, als ich das BIOS prüfte und zurück auf AHCI geschaltet habe...
Als ich den ITS Treiber nun nachträglich installieren wollte, sagte WIN mir, mein System sei nicht tauglich genug dazu - Kann man den Treiber nicht mehr nachträglich installieren?
Alle hier empfohlenen Treiber, SP 3 und alles notwendige der LENOVO Software ist installiert. [R500]R500 & Newbi
Zitat von Mornsgrans:
Wenn Du den Serial-ATA - Treiber nicht beim Setup üner eine Floppy zur Verfügung stellen kannst/willst und auch keine Slipstream-CD erstellen kannst/willst:
- im BIOS unter Serial ATA den Modus von AHCI auf compatible umstellen
- Windows installieren
- von Lenovo den Matrix Storage-Treiber herunterladen, entpacken und installieren
- im BIOS unter Serial ATA den Modis wieder auf AHCI umstellen
Forensuche nach ahci hilft bei weiteren Fragen weiter.
Die Installation unter Windows verläuft wie in der Readme beschrieben:
Power off the computer.
Power on the computer.
Press the F1 key to enter the BIOS Setup Utility when the ThinkPad logo is seen on the screen. The BIOS Setup Utility menu will be displayed. If a password prompt appears, type the correct password.
Select Config.
Select Serial ATA (SATA).
Select Compatibility.
Press the F10 key to save the new setup, and then select Yes.
Restart the computer.
Install Windows XP and Service Pack 2.
Download Intel Matrix Storage Manager Driver from the Web site and extract the driver to C:\DRIVERS\WIN\IMSM.
Go to C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE, and double-click install.cmd.
Power off and on the computer.
Select Config.
Select AHCI.
Press the F10 key to save the new setup, and then select Yes. The computer will reboot and Windows XP will start.
The "Welcome to the Found New Hardware Wizard" appears. Click No, not this time, and then click Next.
Select Install from a list or specific location (Advanced), and then click Next.
Select Search for the best driver in these locations. Then select Include this location in the search:, specify the path, C:\DRIVERS\WIN\IMSM, and click Next. The "Completing the Found New Hardware Wizard" appears.
Click Finish.
When the "System Settings Change" window appears, click Yes. The computer restarts.
Danke für deine Antwort aber soweit ist mir das alles klar und bekannt - das war so nicht die Frage.
Die Frage war, ob sich dieser Treiber nicht NACHTRÄGLICH - bei ansonstem komplett installiertem System installieren lässt - das scheint ja bei mir der Fall zu sein.
Diese Frage wurde Dir in den beiden Beiträgen oben beantwortet - Ja. Es wurde lediglich noch das Verfahren ergänzt.
Bei Dir geht es mit Punkt 10 weiter:
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=755028#post755028]Die Installation unter Windows verläuft wie in der Readme beschrieben:
Select Config.
[*] Download Intel Matrix Storage Manager Driver from the Web site and extract the driver to C:\DRIVERS\WIN\IMSM.
[*] Go to C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE, and double-click install.cmd.
[*] Power off and on the computer.
[*] Press the F1 key to enter the BIOS Setup Utility when the ThinkPad logo is seen on the screen. The BIOS Setup Utility menu will be displayed. If a password prompt appears, type the correct password.
[*] Select Config.
[*] Select Serial ATA (SATA).
Bei Dir geht es mit Punkt 10 weiter.
[*] Select AHCI.
Click Finish.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
