die SuFu (Beleuchtung) hat leider nix passendes ergeben, deswegen frage ich jetzt mal. Bei meinem T40 passiert folgendes: die Hintergrundbeleuchtung geht aus, wenn ich das Display in einen Winkel kleiner als 90° bewege, erst flackert es, dann geht es ganz aus. Ein zurückstellen in eine "normale" Position >90° hilft dann auch nicht. Erst ein kurzes Drücken des Deckelschalters macht das Bild wieder hell. Könnte das am Displaykabel liegen? Der Fehler lässt sich nicht durch Drücken der Tastatur provozieren, deswegen hoffe ich mal nicht, daß hier Flexing Problem vorliegt. Es handelt sich um einen 2373 mit SXGA+ Display.
Danke
Stephan
Danke
Stephan
