[Gelöst] Grafikkarte wird im Gerätemanager nicht erkannt
landkrabbe
3 Juni 2008
könnt ihr mir bitte helfen?
Habe das Forum schon nach einer Antwort auf meine Frage durchwühlt, aber leider nichts passendes gefunden.
Es geht um den T41, es wird die Grakka im Gerätemanager nicht erkannt. Des weiteren sind
Fragezeichen vor andere Geräte
Audiocontroller für Multimedia
2x Ethernet Controller
PCI MOdem
SM-Bus-Controller
Unbekanntes Gerät
USB (Universal Serial-Bus)-Controller
Videocontroller (VGA-kompatibel)
Ich selber habe bei meinem T30 diese Probleme nicht.
Versuche einer Freundin zu helfen.
Bisher ist nur Windows XP Professional, allerdings so wie ich es sehe ohne ServicePacks, und SIW habe ich installiert um mir überhaupt
mal ein Bild zu machen.
Wie gehe ich denn jetzt am besten vor?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hanna
Anscheinend sind eine Menge Treiber nicht installiert. Die einfachste Möglichkeit ist von Microsoft das NET-Framework und von lenovo das System Update herunterzuladen. System Update sucht dann automatisch nach allen möglichen Treibern und Tools. Bei BIOS-Updates aus Windows heraus sollte man jedoch ein bißchen Vorsicht walten lassen, ging bei mir (T43p und T42) jedoch immer gut bisher.:)
Alternativ kannst du die Treiber und für dich relavanten Tools auch einzeln von IBM/lenovo runterladen. Siehe hierzu: http://thinkpad-wiki.org/Clean_Install
Hi Krabbe!
Unser Oberguru mornsgrans hat für sowas mal eine kurze Anleitung zusammengestellt: hier zu finden.
Servicepack 3 sollte aber schon noch drauf, findest Du nicht?
Viel Glück und viel Spaß, das kann ne Weile dauern!
Grüße aus dem tropischen Saargebiet,
ElGecko
Das Service Pack 3 muss vor den Treibern installiert werden, da ansonsten einige Installationspakete nicht ausführbar sind. - Abgesehen davon werden hiermit zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen.
Hier habe ich mal die Treiber eines T42 verlinkt - sie funktionieren auch bei T41/T41p:
[T4*] Problem mit Treiberinstallation
WLan könnte etwas tricky sein, da erst einmal ermittelt werden muss, welche der fünf möglichen verbaut ist.
Hier musst Du erst die eingebaute WLan-Karte ermitteln (siehe weiter oben den Link zum Thinkpad-Wiki) und danach den entsprechenden Treiber herunterladen und installieren.
Hallo lain und ElGecko,
danke erstmal für so schnelle Antwort und Hilfe, freut mich sehr :)
Die Freundin hat sich den Laptop gebraucht gekauft auf Nachfrage waren keine Treiber CD's dabei :(
Da ja schon Windows XP installiert ist, meine Frage, kann ich Service Pack II und III installieren ohne Service Pack I ? Das hätte ich für einer CD. Meine eigene Windows XP Installations-CD beinhaltet Service PackI.
Werde mir gleich eure Links angucken.
Hanna
Brauchst nur SP3 ;), da auf Deiner CD SP1 drauf ist.
Clean Install ist der beste Weg ein "betagtes" ThinkPad zum schnellen arbeiten zu bewegen.
Wenn Du die Treiber runterlädst:
Die meisten sind .exe-Dateien, welches sich bei Aufruf nur entpacken. Das Setup musst Du extra starten.
Zudem solltest Du die Treiber direkt beim Download sinnvoll bennenen, denn nach dem Download weisst Du nicht mehr, was sich hinter 7398fasf334.exe versteckt.
Danke auch dir Mornsgrans :)
werde mich durch die Links jetzt durchwuseln. ;)
Schau mal unter Systemsteuerung-System unter Allgemein, ob und welches Service Pack installiert ist.
- Kein Service Pak installiert --> Service Pack 1 und 3 installieren
- Service Pack 1 installiert ---> Service Pack 3 installieren
Service Pack 2 ist in 3 enthalten.
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=885950#post885950]Schau mal unter Systemsteuerung-System unter Allgemein, ob und welches Service Pack installiert ist.
Service Pack 2 ist in 3 enthalten.[/quote]es ist gar kein Service Pack installiert.
Habe SP1 aus dem Internet auf mein USB-Stick gezogen um auf dem Laptop zu installieren.
Aber so wie es aussieht werde ich Windows XP ganz neu installieren müssen,
denn
beim installieren von Service Pack 1 wird wegen Produkt-Key gemeckert. :rolleyes:
Das mache ich aber erst morgen, melde mich
danach wieder :)
Schönen Abend!
Hanna
Problem mit Treiberinstallation[/url]
Wlan:
Ist die gleiche, wie im von mir verlinktem Beitrag.
Guten Morgen :)
Danke dir! Normale PC's machen mir überhaupt keine Schwierigkeiten, da brauche ich keinerlei Hilfe, weder Software- nach Hardware mässig.
Aber die IBM Think Pads bringen mich schier zur Verzweiflung, bin froh, daß mein T30 läuft.
Auch auf die Gefahr hin, daß ich mich hier zum Affen mach.... stelle ich nochmal Fragen!
Welche Treiber brauche ich für den Ethernet-Controller es sind 2 mit Fragezeichen im Gerätemanager
und für PCI-Modem den AMR?
Grafikkarte?
Die englischen Texte bereiten mir natürlich auch einige Schwierigkeiten :(
Hanna
Morgen Hanna,
nein, Du machst Dich nicht zum Affen ;)
Es werden zwei Ethernet Controller gezeigt. Der eine ist die normale Netzwerkkarte, der andere die WLAN Karte.
Das Problem ist, das im Moment die Lenovo Supportseite mal wieder down ist. Wohl mal wieder Wartungsarbeiten... X(
Daher musst Du Dich leider gedulden.
Wenn Du Seite mit der Treibermatrix für den T40 wieder sehen kannst, siehst Du alle Treiber sortiert nach Geräten.
Da wirst Du dann alle finden können.
Auf der Seite unseres Forensponsors Andy findest Du hier: http://www.ok2.de/Lenovo-Treiber:_:6.html eine schöne Übersicht (wenn die Server wieder up sind)
Wieder Online:
Audio: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-61604
Modem: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4ZFS2T
Netzwerk: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-62922
PowerManagemant: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4gxpeg
Grafik: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-41918
Chipsatz: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-46058
Hier die Übersicht: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-46258.html
Für WLAN musst Du suchen, welche Karte Du verbaut hast. Hast Du beim Start ein Centrino-Logo im Bootscreen? Dann hast Du eine Intel WLAN-Karte, wenn nicht eine Atheros
Danke dir punto :)
fast habe ich es geschafft! ;)
Im Gerätemanager ist jetzt nur noch 1 Fragezeichen vor Ethernet Controller gesetzt.
Das wird der WLan sein. Aber wie finde ich raus, welcher?
Wenn ich starte ist da nur ein Emblem Intel Inside Pentium M, nichts von Centrino zu sehen.
Hab mal auf die ganzen Aufkleber auf der Rückseite vom Laptop geguckt
da steht (23S)( 802.11 a/g/b MAC Addr...............
wäre es dann dieser Treiber??? http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-46258.html
ThinkPad Dual-Band ab and 802.11abg wireless Mini PCI adapter
oder dieser
ThinkPad 802.11bg wireless LAN Mini PCI adapter
:rolleyes:
Dann kann ich mich jetzt an die Einstellungen und Installierung der ganzen Programme machen ;)
Gruß Hanna
:thumbsup: Jetzt hab ich's fertig :thumbsup:
Gerätemanager meckert nicht mehr und ich bin wieder um einige Erfahrungen reicher. ;)
Habt alle ganz vielen Dank für eure Hilfe :!:
Wünsche einen guten Start in die Woche!
Gruß Hanna :)
Freut mich sehr. Viel Spaß mit Deinem "Denkbrett".
Sei bitte so nett und ergänze ein [gelöst] im Titel Deines ersten Beitrags.
