[gelöst] Fehlt nun der SSD- oder der S-ATA AHCI Treiber?
tgraupne
25 Feb. 2008
Hallo Leute,
nach bereits erfolgreicher Linux- Installation auf meiner neuen SSD wollte ich gerade Win7 installieren.
Als Version habe ich Win7 Pro x64, frisch vom MSDNAA Server gezogen.
Jedenfalls sagt er mir jetzt, er findet keine Festplatte, ich solle den Treiber installieren.
Nur frage ich mich, was jetzt fehlt, der SSD- oder der S-ATA AHCI Treiber...
Daher meine Fragen:
- Braucht die Intel Postville SSD zur Installation einen eigenen Treiber?
- Kann WIn7 immer noch kein S-ATA AHCI? Auf das möchte ich ungern verzichten...
Ich freue mich auf eure Hilfe...
Gruß Tom
edit: Es war tatsächlich nur ein fehlerhaftes Win7 - Image .... ?(
Natürlich bringt Win7 einen passenden Treiber mit. Auf meiner SSD (Samsung) klappte die Installation jedenfalls ohne Probleme. War auch die gleiche Win7-Version. Du könntest die SSD vor der Installation höchstens mal im Bios auf "compatible" setzen bei den SATA-Einstellungen, aber eigentlich sollte es auch so gehen.
Besteht das Problem bei der Installation auch, wenn du vorher im BIOS den "Compability" Modus wählst?
Ok, Wikipedia sagt gerade.
Das man einen AHCI Treiber benötigt.
Und das man so ohne weitere nach der Installation nicht umstellen kann --> Blue Screen!
Linux unterstützt AHCI ootb, daher werde ich es auch weiter nutzen.
Ich werde mich also mal nach einem AHCI Treiber für Win 7 umsehen..
Habe gerade in einem Forum gelesen, dass eben das nicht klappt :)
Da stand etwas von einem RegistryHack.
ABer wenn das der Treiber ist, kann ich ja mal versuchen, ihn bei der Installation direkt zu laden.
[quote='tgraupne',index.php?page=Thread&postID=744951#post744951]Da stand etwas von einem RegistryHack.[/quote]
Das war unter Vista so, bei Seven ist der standard MSAHCI von Haus aus, freigeschaltet.
Es sollte keine Probleme geben zw. Postville, Seven und AHCI
Lief bei mir ohne Probleme vom Fleck weg!
Audrey
ps. Ich kann mir nur vorstellen, dass bei der Partitionierung unter Linux etwas schief gelaufen ist, dass Windows nun nicht gefällt.
Dann ist nur noch die Frage, warum es bei mir nicht "vom Fleck weg" läuft.
An der Partitionierung kann es nicht liegen.
Selbst wenn Win7 dort etwas nicht gefallen sollte, würde es die Festplatte anzeigen
und ggf. sagen, dass sie neu formatiert werden muss...
ich kann auch nur bestätigen, dass ich schon mindestens 3 mal windows 7 auf meiner mtron per ahci ohne probs installiert habe.
Vielleicht ist in deiner Win DVD der Wurm drin?!
Hatte auch nicht so ein Problem wie du bei der installation von win 7. müsste auch die gleiche version gewesen sein.
Allerdings hab ich die Festplatte vorher Partitioniert und das neue Firmware geflasht damit Trim funktioniert, vielleicht vermisst er da was von?
ok, also im Modus "compatible" funktioniert es auch nicht :wacko:
Ich mach jetzt mal ein Firmware- Update.
hi,
iso neu brennen respektive CRC prüfung stimmt ?
fals von USB aus installiert wird, mal nen anderen USB port nutzen.
win 7 braucht man keine zustzlichen treiber.
es will aber eine aktive partition zum installieren wie jedes windows, macht man die partition im windows setup,
wird die partition automatisch als aktiv gesetzt.
gibt einig einträge wegen genau dem gleichen fehler mit MSDNAA install medien.
nach neu runterladen ging es dann.
denke ein fehler im instalations-medium/dateien.
greeTz lyvi
ok....ich ziehe mir die CD nochmal ;)
mal sehen...
Wenigstens ist das Firmware- Update super durchgelaufen :thumbsup:
Falls du bei deinem Linux noch nicht viel eingestellt hast, formatier doch die Platte nochmal mit NTFS (dabei 2 Partitionen erstellen) und versuch zuerst Win 7 zu installieren und danach erst Linux.
