X2xx/s (X200/s-260) (Gelöst) Erricson UMTS Karte Funktioniert nicht
Alteshaus21
war noch nicht drin
8 Nov. 2010
Hi!
Ich habe hier im Forum eine Umts Karte fürs x200 besorgt.
Allerdings wird sie nicht erkannt. Ich habe die Karte ganz normal eingebaut, die Schrauben festgeschraubt und die Kabel angeschlossen.
Sie gibt aber gar keine Reaktion von sich. Im Bios sind alle Dinge die ich "enabeln" konnte auf "enabled".
Der Gerätemanager zeigt auch nichts an.
Weiß einer von euch Rat?
Ja und dann :D Mir wurde gesagt, die läuft ohne Probleme :D
Ist dass das mit diesem Pin abkleben? Ich habe gelesen, das man die danach nicht mehr abschalten kann??
Alteshaus21, Du hast nicht zufälig Windows 8 64-bit?
Hat die Card eine Lenovo FRU oder ist die von Dell etc. ?
Sind die Kabel allesamt richtig herum eingestöpselt (HMM) und steckt die Karte im richtigen Slot ?
Wird im BIOS Hauptbildschirm irgendwas mit "WWAN installed" angezeigt ? (Ist z.B. beim T400 so).
Sucht und findet Lenovo System Update die Treiber fürs WWAN ?
Lad mal die defaults im Bios. Hatte ich an meinem T500 gestern auch. F3507g rein aber nichts in Windows / System Update gefunden.
System Update findet garnix.
Min BIOS hab ich so direkt nix gefunden. Wo steht das?
Mit den Defaults Teste ich.
Edit: Hab den Akku rausgenommen und Powerknopf 30 sek gedrückt, jetzt gehts :)
Massnahmen zum Probieren:
Im BIOS auf disabled setzen - booten - enabled
BIOS F9 F10
BIOS Update
BIOS Batterie abziehen
Ich weiß leider nur die Treiber für Win7-64
Aber System-Update bietet überhaupt keine Treiber für die WWAN an.
Nur so Programme, die keiner will ;)
Wurde aber schon in so einigen Threads durchgekaut ;)
In der edit oben siehst du, das ichs schon mit Batterie Abziehen gelöst habe ^^
Moment, ganz klar komme ich doch noch nicht. Ich kann diese Lenovo GPS Steuerung nicht installieren, es wird angeblich kein Adapter gefunden.
Und im Access Connections kann ich Mobiles Breitband auch noch nicht wählen. Muss ich erst noch einen anderen Treiber installieren, oder schon eine SIM reinpacken?
Gut :thumbup:
Und der Treiber passt auch für Win7-32
SIM rein.
Und bevor wieder einer schreit, dass es ne neuere Version gibt.
Laut Revision History wurden da nur Treiber für andere Karten zusammen gepackt, aber am Treiber der F3507g nix geändert.
Hey. Also jetzt wird die Karte von Access Connections angenommen. Allerdings lässt sich noch keine Verbindung aufbauen. Congstar Sim steckt. Das tmobile Profil stimmt vom Apn her. Die verschiedenen Netze zeigt er auch an.
Das Gps Tracking klappt auch noch nicht so recht. Es lässt sich einfach nicht einschalten.
Äh keine Ahnung ^^
aber BIOS Fehler wegen Karten die nicht auf der whitlist stehen gab es nicht.
edit: ich versuche mal, mit mwconn eine Verbindung aufzubauen.
Nachdem ich mich per mwconn einmal ohne Probleme angemeldet habe (wählverbindung), klappt es mit access connections plötzlich auch einwandfrei :)
Puh, endlich läuft das Ding :facepalm:
Ich antworte mal (Karte kam von mir), ja sieh hatte ne FRU (T400er) und steckte in meinem x200s, dort ohne Fehlermeldung beim boot.
Test mit mwconn und diesem GPS-Dinges ging auch.
MfG, Sebastian
