[gelöst]CHDSK-Routine in Win7?
goemichel
4 Nov. 2008
Hi zusammen,
mir ist aufgefallen, dass mein Win7 mehr oder weniger regelmässig die Systempartition C: auf Fehler überprüft, wenn ich meinen Läppi mal richtig ausschalte (also "Windows herunterfahren").
Normalerweise geh ich mit dem TP nur in den Ruhezustand.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Nein, kann ich nicht bestätigen...
Nutze Win 7 jetzt rund ein dreiviertel Jahr, schalte meinen Rechner regelmäßig komplett ab, hab aber bisher noch nie Bekanntschaft mit CHDSK gemacht.
Dafür nutze ich Standby und Hibernation eher selten.
Was mir bei Win 7 auffällt: Die HDDs laufen öfter mal im Idle/Hintergrund an, obwohl nichts aktiv gemacht wurde. Win 7 optimiert, defragmentiert sehr viel im Hintergrund (und prüft vllt auch auf Fehler?).
Gruß, Jonny
hi,
das kenne ich nur wenn die falsche *head grösse in der partitionsrtabelle ist, kann daher kommen das die HDD am USB formatiert wurde oder im ultrabay schacht
und danch windows darauf installiert wurde.
oder wenn im ultrabay installiert wird und danach die HDD intern verbaut wurde.
oder umgekehrt wenn die interne HDD mal in den ultrabay gewandert ist und von da gebootet wird dann korrigiert windows die grösse beim umstecken kommt dann das selbe prozedere
in umgekehrter richtung.
... kann aber auch geschehen wenn ein image wieder hergestellt wird und das image programm die "standart" festblatten geometrie einrichtet.
das TP will aber eine andere HDD geometrie als die standart PCs .
wenn du win 7 chkdsk machen lässt sollte er doch anzeigen was er gefunden hat und ändern will.
hast du das schon gemacht ?
ansonsten kannst du das mit chkdsk /f /r erzwingen, jedoch sollte man in einem solchen fall eine sicherung auf "vorrat" haben
möglich währe aber auch das irgendwie der befehl CHKNTFS /D aktiv ist, das würde bedeuten das bei jedem reeboot die datenträger mit chkdsk überprüfft werden
zu überprüffen mit>> CHKNTFS C: << ohne argumennt.
C:\WINDOWS>HELP CHKNTFS
Zeigt die Überprüfung des Laufwerks beim Start an bzw. verändert sie.
CHKNTFS Volume [...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:Zeit]
CHKNTFS /X Volume [...]
CHKNTFS /C Volume [...]
Volume Gibt den Laufwerkbuchstaben (gefolgt von einem Doppelpunkt),
den Bereitstellungspunkt oder den Volumenamen an.
/D Stellt die Standardkonfiguration des Computers wieder her,
d.h. alle Laufwerke werden beim Start überprüft und auf den
fehlerhaften wird CHKDSK ausgeführt.
/T:Zeit Weist dem Initiierungscountdown von AUTOCHK die angegebene
Zeit in Sekunden als Wert zu. Fehlt die Zeitangabe,
wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
/X Schließt ein Laufwerk von der Standardüberprüfung beim
Start aus. Diese Informationen werden beim erneuten Aufruf
des Befehls zurückgesetzt.
/C Plant die Überprüfung des Laufwerks beim nächsten Neustart;
CHKDSK wird ausgeführt, wenn das Laufwerk fehlerhaft ist.
Beim Aufruf ohne Optionen zeigt CHKNTFS an, ob das angegebene Laufwerk
fehlerhaft oder beim nächsten Neustart für die Überprüfung vorgesehen ist.
zitat quelle windows hilfe >> hier gefunden
*head grösse >> bin grad nicht sicher ob es an der head grösse oder der anzahl sektoren und spuren zusammenhängt,
auf jedenfall mit der HDD geometrie
greeTz lyvi
Hey lyvi,
danke für die ausführliche Antwort - kenne ich alles schon... ;)
Es ist so, dass chkdsk durchläuft und nichts findet und danach Win7 normal startet.
Es passierte jetzt schon des öfteren, wenn ich mal statt Hibernation Windows komplett heruntergefahren habe.
Der Grund ist mir nicht ersichtlich. Er meldet immer nur " das Dateisystem auf C: muss überprüft werden....", findet nichts und fährt dann anschließend hoch.
hast du noch eine versteckte preeboot/recovery partition auf der HDD?
was sagt denn CHKNTFS C: als antwort
wenn du kein R&R benutzt dann würde eventuell fix mbr fix boot noch etwas verändern, irgendwo muss ja der hund begraben sein.
nein - ist ein Clean-Install.
CHKNTFS C: gibt als Antwort: "Die Abfrage des Zustandes von Laufwerk C. ist fehlgeschlagen"
Hmm...das kann ich nicht so bestätigen. Ich erhalte keine Fehlermeldung während Win7 läuft. Irgendwie komisch das ist....
Ich kenne dieses "Problem" auch, trat vermehrt bei meinem SL500 + Indilix SSD auf, die ja öfter nen Bluescreen verursacht hat...
Die Überprüfung brachte dann auch meistens Fehler hervor und wurden so gut es ging repariert...ich verwende chkdsk immer in Kombination mit sfc /scannow (unter Windows inner Konsole) und da wurden dann mit der Indilix SSD nicht reparierbare Systemdateien gefunden, führte dann soweit, dass Windows nicht mehr richtig lief!
Ende der Geschichte, Indilix raus, Intel rein, und Ruhe war:-)
das würde mich stutzig machen die antwort habe ich noch nie gesehen.
als workaround
CHKNTFS /X Volume [...] Schließt ein Laufwerk von der Standardüberprüfung beim
Start aus. Diese Informationen werden beim erneuten Aufruf des Befehls zurückgesetzt.
underdrückt die überprüffung, behebt aber nicht das problem woher es kommt.
Ich habe mal gehört, dass AntiVir dafür verantwortlich ist, dass immer CHKDSK ausgeführt wird. Hast du das installiert ?
nein AntiVir ist nicht installiert.
Wo schreibt chkdsk eigentlich seine log-Datei hin? ich kann die irgendwie nicht finden.
Hab das X200 jetzt gerade wieder mal neu gestartet. Kein chkdsk. Hmm...
Natürlich drängt sich der Verdacht auf, dass der Fehler mal wieder 60cm vor dem Bildschirm sitzt...wahrscheinlich mach ich irgendwas falsch, wenn ich das TP schlafen schicke...
Das würde mich auch mal interessieren wo die logs liegen!
Bei mir war es immer so, wenn Fehler gefunden wurden, befand sich danach auf der Partition nen Ordner: lost+found und darin waren die Daten die wohl irgendwie defekt waren, somit wusste man halbwegs was man reparieren musste....
beobachte das mal und berichte
es könnte ja sein das der befehl:
CHKNTFS /D bei dir aktiv war was eine überprüffung bei jedem start zur folge hat.
nach der abfrage :
wurde CHKNTFS erneut aufgerufen was die CHKNTFS /D ausser kraft gesetzt hat.
anhand der befehle kannst du das eigentlich jederzeit ausprobieren .
greeTz lyvi
Bericht: keine weiteren Vorkommnisse.
Scheint also so, als wäre damals was besonderes vorgefallen, dass W7 veranlasst hat, die FP zu prüfen...
Du hast also jetzt nichts geändert (weder etwas Software-, Hardware- oder Treiber-Sepzifisches, noch am "Verhalten") und der Fehler tritt trotzdem nicht mehr auf?
Mal etwas Aufklärung betreiben ;)
1. Windows kann, wenn es im normalen Betrieb auf Dateisystemfehler stößt, den AUTOCHK-Vorgang (AUTOCHK ist die CHKDSK-Variante für die Boot-Prüfung) für den nächsten Neustart einplanen, auch ohne dass man dazu nicht richtig runterfährt o.ä.
2. In solchen Fällen sollten die entsprechenden Fehler bereits im Systemprotokoll aufgezeichnet worden sein (normalerweise Codes ab 50, Ereignisquelle "ntfs")
3. Das Ergebnis des AUTOCHK wird ebenfalls im Protokoll festgehalten (Event 1001, Quelle "winlogon")
Man kommt am einfachsten/schnellsten in das Protokoll, wenn man das Programm "eventvwr" aufruft.
Gruß,
Bastian
