[Gelöst ].2. Bildschirm für T60
MartinB
3 Juli 2007
würde gerne einen 2. Bildschirm(BS) an den T60 anschliesssen, sodass nur einige Anwendungen auf
dem 2. Bildschirm laufen - der 2. BS kann ja via Portrepl. angeschlossen werden Aber wie bzw. mit welchem Programmen kann ich steuern, welche Anwendungen auf dem 2. BS laufen?
Danke schon mal für Eure Hinweise - und
mit Gruss! Martinb
Das machst Du mit Windows Boardmitteln. Welches OS / Betriebssystem verwendest Du?
Normalerweise musst Du dafür nur Rechtsklick auf den Desktop machen und Anzeige/Anpassen auswählen und dann kannst Du einen erweiteren Monitor einstellen.
Auf diesen schiebst Du dann einfach deine gewünschten Anwendungen.
habe Win7Prof installiert.
Bein Anschluss des 2.BS via DVI an Port-Repl. bekomme ich auf dem 2. Bild eine Duplikat.
Versuche nun via re.Maustaste ....
Mit Gruss: Martinb
Hi Daniel,
ja klappte: nochmals DANKE für die gute + schnelle Antwort
und mit Gruss : Martinb
Dann sei doch so nett und ergänze ein [GELÖST] im Threadtitel.
Dazu musst Du bei deinem Anfangsbeitrag unten auf Bearbeiten klicken.
