T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") gelöscht
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 32827
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
gelöscht
Das sind die Kabel des Lautsprechers, die dort oben verlegt sind und mit dem Tape befestigt werden. Wenn du es abgezogen hast, kleb es halt wieder fest. Oder hing das von alleine so runter?
gelöscht
Das ist im Neuzustand auch nicht mehr als ein schwarzes Tape. Ganz exakt gerade laufen die Kabel bei meinem T410s da auch nicht lang. Insofern also normal, würde ich mal sagen.
Hallo TE,
seitens Lenovo wird gelöstest Tape mit Spucke wieder angeklebt. Reißen die Kabel jetzt ab oder lösen sich nach der Garantie, was ist dann?
Das ist bei Lenovo üblich und ein Reklamationsgrund.
Lenovo repariert gerne mehrfach, die Prozesse sehen das so vor.
Reklamieren und gut ist, wozu hast Du einen Vor Ort Service?
Der viel gelobte Servion arbeitet also auch nur mit Spucke. Vielleicht werden dort die Repartur Mängel auch nur nicht so bekannt, weil in der Werkstatt reapariert wird. Abgebrochene Haltenasen und Spuckeklebeteile fallen dort nicht auf. Einige Thinkpads sind sehr schwierung ohne Haltenasenabbruch zu zerlegen. Da nützt oft die größte Sorgfalt nichts.
Der überwiegende Teile der Lenovotechniker sind aus meiner Erfahrung Pfuscher und Trial-and-Error-Fummler. Den gilt es auf die Finger zu schauen.
MfG
xsid
ich hätte gerne eure Meinung zu meinem Ultrabay-Slot nach der Reparatur durch Lenovo. Die Bilder sagen eigentlich alles, ich kann nur nicht verstehen was das soll.
Leider habe ich nur vom UltraBay kein Foto vor der Reparatur gemacht, aber so wie ich mich erinnere hatte sich nur ein breiter schwarzer Streifen gelöst. Jetzt ist nur ein normales Tape aufgeklebt worden mit merkwürdigen Kabeln darunter. Um das genau zu sehen habe ich das Tape mal angehoben.
Was meinst ihr dazu? Soll ich es wieder einschicken oder bekommen die das Vor-Ort hin? Muss da nicht das halbe Gehäuse getauscht werden?
Mein T400s (5Y OSS) war jetzt 3x zu Reparatur (einmal Servion und 2x Lenovo), getauscht wurden bisher: 2x Mainboard wegen Fiepen, Speaker, Lüfter wegen Pulsieren, Palmrest wegen Riss darunter im Akkufach, Netzteil wegen Fiepen, Ultrabayreparatur.
Ich danke euch schonmal!
@der_ingo
Bei Lenovo wird so einiges zur Normalität, meine Kabel nach einer Autorreparatur verlege ich natürlich auch immer nochmals neu. Das ist Pfusch bei der Reparatur.
gelöscht
