X2xx/s (X200/s-260) [GELÖST] x201 - Nur internes Display bleibt schwarz
qwertz45
6 Apr. 2007
ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Ich habe einen x201 bei dem das Display seit neuestem einfach schwarz bleibt. Wenn ich den externen Monitor anschließe funktioniert der problemlos.
Es wird allerdings kein zweiter (interner) Monitor von Windows angezeigt.
Kann ich daher davon ausgehen, dass die Grafikkarte noch funktioniert? Denn der externe wird ja angesteuert. Oder sind das zwei verschiedene?
Könnte es sein, dass "nur" ein Kabelbruch vorliegt. Z.B. Strom (oder ist das alles ein Kombikabel?).
Wäre das gezeigte Verhalten dann wie beschrieben (also keine Erkennung und Ansteuerung des internen Monitors)?
Besten Dank!
Hi, ich kann dir alternativ folgendes anbieten, ich sende dir ein passendes Displaykabel mit defektem TL und den dazu gehörigen Inverter zu.
Nobby
Das ist ein sehr nettes Angebot! :thumbsup:
Ich habe jetzt doch erstmal professionelle Hilfe in Anspruch genommen.
Wenn das Gerät dann aber einen wirtschaftlichen Totalschaden diagnostiziert bekommt, dann melde ich mich sicherlich nochmal hier.
Vielen Dank!
Liebe Helfer,
vielen Dank. Ich kann die Ursache des Defekts nun auflösen: es lag tatsächlich an dem Displaykabel. Inverter, Display und Sicherung sind in Ordnung.
Speziellen Dank auch an Nobby für die unkomplizierte Hilfe!
