[GELÖST] Win7 - Reaktivierung nach Standby dauert sehr lang???
Bombermania
1 Nov. 2009
Hi alle zusammen,
habe meine SSD Platte bekommen und mein System Win7 Prof. neu aufgespielt.
Mir ist nun aufgefallen das die Reaktivierung aus dem Standyby sehr sehr Lange dauert.
Nach dem Scan des Fingers blinkt der Powerbutton bestimmt noch 10 mal.
Das Einschalten über den Powerbutton (ohne Fingerscan) hat den selben Effekt?
Ebenso egal ob mit oder ohne Stromkabel angeschlossen.
Ist das irgendwo eine Einstellung?
Danke euch
Habe jetzt mal einige Einstellungen durch.
Der Punkt im EnergieManager Sofortige Wiederinbetriebnahme hat nichts gebracht.
Als ich aber das HDD Caddy entfernt habe und nochmals den Testdurchgeführt habe, das Aufwecken aus dem Standby wie gewohnt 1sec gedauert hat.
Ist der Caddy eingesteckt, allerdings die HDD im ComputerMangment adeaktivert, dauert das aufwecken ca. 15 sec.
Hallo Bombermania,
das sollte bei einer SSD Platte nicht vorkommen,
schau doch mal im BIOS nach welche HDD Schnitstelle hier eingestellt ist.
Ansonsten die SSD Platte zum Händler bringen
nimm den mal aus den boot optionen raus im bios, fals nicht schon geschehen.
und wieso deaktiviert im computermanagement ? windows will die hardware ja starten und sieht sie auch wenn sie deaktiviert ist.
(vermutlich ist das auch der auslöser )
die HDD schalltet sich ja von selbst aus wenn keine zugriffe darauf statt finden.
.... oder mache ich einen denkfehler ?
klappt den hotswap bei dir ? ansonsten kähme noch der S-atat treiber und IA-stor sys in frage weil der windowstreiber kein hot swap kann der intel jedoch beherscht das.
[gelöst] Ultrabay mit Windows 7
Danke für eure Antworten.
black_t410' schrieb:
Hallo Bombermania,
Kann ich mir nicht vorstellen. Ohne die zweite Platte im HDD Caddy läuft das System einwandfrei.
Die zweite HDD hatte ich bereits aus dem Bios entfernt.
HotSwap: Kann ohne Probleme Hardware entfernen und anschließen. Bisher nichts feststellen können.
Der Tipp mit der Sata und IA-Stor klingt vernüftig.
Habe gerade mal den Intel Rapid-Storage-Technology-Driver Installiert. Leider keine Änderung.
Kann ich noch alternative was ausprobieren?
Danke Dir!
Habe im Büro noch weitere T410 allerdings mit ein wenig angepassten FirmenImage. Mit HDD Caddy, Stanybyzeit 1sec.
Im Bios habe ich gesehen das bei SATA nicht AHCI sonst Compatibility Mode ausgewählt ist????
Bomber
Habe der SATA Controller Treiber getauscht.
Verwende jetzt denn:
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B2D
und habe im BIOS auf Compatibilty Mode umgestellt.
Nun ist die Maschine im Standby bereits nach 1-2 sek. wieder Verfügbar
Greetz
