---- GELÖST ----- W500 wird meiner Meinung nach SEHR warm!!! Bitte mal eure Erfahrungen schreiben
Mirko_p
14 Dez. 2008
wenn ich das notebook im normalen Desktopbetrieb mit einem über den Displayport angeschloßenen Monitor laufen lasse wird das Notebook sehr heiß!
PFControl liefert folgende Werte:
CPU: 80°
ATI: 84°
Heatsink: 79°
Ohne angeschlossenen Monitor:
CPU: 60°
ATI: 62°
Heatsink: 58°
Beide Werte mit der einstellung "Maximale Leistung" im Energiemanager
Ohne Angeschloßenen Monitor und "Energiespar "Einstellung
CPU: 46°
ATI: 52°
Heatsink: 51°
Meint ihr ich sollte das Notebook einschicken?
LG, Mirko
Naja die ATI ist ja bekanntlich sehr heiß... aber die CPU 80C°? Was fürne CPU ist es denn?
Schalte mal im BIOS auf reine Intel-Grafik, die produziert nicht so viel Hitze...
Das klingt nach Treiberproblemen im Dual-View-Modus... welches Betriebssystem?
Also:
Das Betriebssystem ist: Windows 7 64bit
CPU: Intel Core 2 Duo T9400 @ 2,53 Ghz
Von den Treibern sind die neusten installiert...
Die CPU-Auslastung liegt bei max. 20%
Auf die interne Grafik möchte ich nicht so gerne umschalten, weil dann der Displayport nicht genutzt werden kann
Du könntest ja probeweise ein VGA-Kabel nehmen, dann könnte man zumindest schauen ob das Problem von der Grafikkarte kommt...
Takten deine Prozessorkerne ordnungsgemäß runter?
Ja, wenn ich das System über das VGA Kabel laufen lasse wird nix warm!
Es scheint aber auch ein BIOS Problem zu geben:
Wenn ich im BIOS den Eintrag: Adaptive Thermal Management --> Scheme for AC auf "Balanced" stelle startet Windows nicht mehr.
Das animierte Bootlogo bleibt dann immer an der gleichen stelle stehen...
Momentan ist dieser Eintrag auf "Maximum Performance" eingestellt.
Also scheint es 2 unabhängige Probleme mit der Temperatur zu geben ?(
hi,
erst mal finde ich komisch das du zwei verschiedene energiemodi zum vergleich heran ziehst.
maximale leistung heisst die komponennten werden dauernt mit strom befeuert, egal ob die etwas zum rechnen haben oder nicht.
mehr strom bedeutet mehr abwährme auch unabhängig von der rechenleistung.
wird, egal in welchem strommodi man ist" dualmonitobetrieb gemacht über DVI oder
displayport oder HDMI läuft die grafikkarte immer ungedrosselt.
von da her sehe ich das verhallten eher als normal.
über VGA kann sie sich drosseln.
das allerdings sehe ich als problem.
schon mal bios reset versucht oder biosupdate kontroliert was in den bugfix steht für das bios ?
gerade bei neueren gerähten zeigt die vergangenheit das es sich lohnt,
zu beginn regelmässig die bugfix im bios zu lesen, wenn man probleme hat mit der kiste.
greeTz lyvi
der erste eintrag ist in der Tat ein bisschen verwirrend. den 3. Temperaturwert hatte ich nachträglich noch eingefügt.
Ein Bios reset hab ich bisher noch nicht gemacht, aber es ist immerhin die neuste version installiert.
EDIT:
Habe das Problem gelöst!
Vielen dank für die guten Hinweise.
Super war der Hinweis von Iyvi!
Habe das BIOS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!
Jetzt konnte ich ohne Probleme, die BIOS-Einstellung für das Adaptive Thermal Management von AC auf "Balanced" setzen!
Jetzt ergeben sich folgende Temperaturwerte:
CPU: 41°
ATI: 47°
Heatsink: 45°
